Alto-falante auricular
2 respostas 3 pontos |
Are the Verizon and AT&T iPhone 4 Batteries the Same? |
1 resposta 2 pontos |
No Display and Repeating Charge Chime |
29 respostas 37 pontos |
LED light won't turn off even when powered down! |
8 respostas 7 pontos |
Touch Digitizer does not work after replacement |
Documentos
Peças
Ferramentas
Modelos
A1349 CDMA/16GB, A1349 CDMA/32GB, A1349 CDMA/8GB
Informações gerais
Sete meses após o lançamento do iPhone 4, a Apple anunciou uma versão CDMA — o primeiro dispositivo Apple capaz de operar na rede celular da Verizon.
Além das diferenças na tecnologia sem fio, a versão Verizon do iPhone 4 é essencialmente idêntica ao iPhone 4 já existente (padrão GSM), a quarta iteração da linha de celulares da Apple. Ele se diferencia das gerações anteriores por ter uma aparência física mais quadrada, vidro tanto no painel frontal quanto no traseiro e uma estrutura de aço que também atua como antena de recepção.
O reparo é simples, mas o vidro frontal e o painel do display devem ser substituídos como uma única unidade. A dificuldade do reparo do iPhone 4 depende de qual peça do celular falha. O vidro do painel frontal é fundido ao painel do display e ao digitalizador, o que significa que o vidro não pode mais ser reparado ou substituído individualmente. Membros que acidentalmente quebrarem o painel frontal do iPhone 4 terão que substituir todos os três (como uma única unidade) para reparar com sucesso o iPhone 4. A capa traseira, no entanto, é substituível ao desparafusar dois parafusos e deslizar o painel para cima.
Substituir a bateria, por outro lado, será facilmente realizado — embora a Apple afirme que nenhuma peça dentro do iPhone 4 pode ser reparada por quem é membro. Para substituir a bateria, o membro pode seguir o guia de reparo da bateria da iFixit para remover a capa traseira e desconectar a bateria.
Identificação
Você pode identificar o iPhone 4 por um dos seguintes números de modelo gravados na parte traseira:
- A1332
- A1349
O iPhone 4 apresenta uma frente e traseira de vidro plano com bordas planas de aço inoxidável. Os botões de volume circulares e a chave de toque para modo silencioso estão situados no lado esquerdo. Este modelo não possui bandeja para SIM. O botão LIGA/DESLIGA e a porta auxiliar ficam na parte superior.
O iPhone 4 possui frente e traseira pretas ou brancas com bordas prateadas.
Especificações
Anunciado em: 11 de janeiro de 2011
Modelo: A1349
Desenvolvedor: http://www.apple.com
Sistema operacional: iOS 4.0 a iOS 7.1.1
Display (Retina Display):
- 3,5 pol. (89 mm)
- Proporção de tela 3:2
- 960 x 640 px a 326 ppi
- Proporção de contraste 800:1
- Tela de LCD IPS coberta por vidro brilhante, resistente a riscos
- Revestimento oleofóbico
Câmera: Contém câmeras frontal e traseira.
- Câmera frontal
- 0,3 MP
- Vídeo SD (480p) a 30 qps
- Câmera traseira
- 5 MP
- Vídeo HD (720p) a 30 qps
- Flash de LED
Processador: Apple A4 system-on-a-chip
RAM: 512 MB eDRAM
Armazenamento: Memória Flash de 8, 16 ou 32 GB
Conectividade sem fio:
- 802.11n integrado (apenas 2,4 GHz)
- Bluetooth 2.1 + EDR
- CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Bateria: 3,7 V 1.420 mAh
Dimensões: 4,5 × 2,31 × 0,37 pol. (115,2 × 58,6 × 9,3 mm)
Peso: 137 g (4,8 oz)
Cores: Preto ou Branco
Resolução de problemas
- Diagnostique seus problemas de hardware com nosso Guia de resolução de problemas do iPhone 4.
- Diagnostique e repare problemas de retroiluminação da tela com nossa Página de resolução de problemas de retroiluminação do iDevice.
Informações adicionais
- Obrigado a Nathan Henderson por este ótimo tapete magnético de parafusos para o reparo do display: iphone4cdmascrewtemp.pdf
- Wikipedia: iPhone
- EveryMac: Especificações do iPhone
- Apple: Produtos iPhone
- Blog da iFixit: Papéis de parede, giroscópio e partes internas do iPhone 4
- Blog da iFixit: Teardown do iPhone 4 da Verizon
- Blog da iFixit: Processador do iPhone 4G revelado
