Ir para o conteúdo principal
Existe uma certa ansiedade em saber que o seu celular está quase sem bateria. Isso só piora se o seu iPhone demorar uma eternidade para carregar. A autonomia da bateria e o carregamento podem parecer simples, mas o processo tem muitas etapas, e qualquer uma delas pode estar falhando. Felizmente, a maioria dos motivos para o carregamento lento não exige um kit de ferramentas, apenas um pouco de investigação.
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Tente um carregador diferente. Pode ser apenas um cabo ou um adaptador de energia com defeito.
  • Reinicie o seu iPhone. Isso pode resolver pequenos erros de software.
  • O seu celular também está esquentando? Mesmo que não esteja carregando? Isso pode ser um problema de software.
  • Se o seu celular não consegue passar de 80% de carga, verifique em Ajustes > Bateria > Saúde da bateria e carregamento para ver se o Carregamento Otimizado está ativado. Essa configuração impede que o celular carregue até a capacidade total. Isso pode prolongar a vida útil da sua bateria.
Potência da fonte de energia muito baixa
Já reparou em todo o texto impresso em quase qualquer adaptador de energia na sua casa? As informações ali não são apenas o número do modelo e dados do fabricante; também incluem as especificações do adaptador. A quantidade de energia que o carregador pode fornecer está fortemente relacionada à velocidade com que um dispositivo consegue carregar.
  • Procure o texto na parte do seu carregador que vai na tomada. Ele deve conter várias informações importantes.
    • Tensão e corrente de saída: Elas serão listadas juntas. O adaptador pode ser capaz de fornecer várias tensões, incluindo 5V, a tensão típica para carregamento USB. Tensões mais altas podem ser utilizadas em dispositivos maiores ou para suportar padrões de carregamento rápido.
    • Potência: Alguns fabricantes, como a Apple, listam isso no adaptador. Se não, você mesmo pode calcular! A potência é a tensão multiplicada pela corrente. No caso de um carregador de iPhone básico da Apple, o adaptador USB tem classificação de 5V e 1A. Portanto, seria um carregador de 5 Watts (5x1=5).
    • Economize seus neurônios e use uma calculadora de potência se os seus números não forem tão fáceis.
Imagem
Quanto maior a potência do carregador, mais rápido o seu iPhone terá potencial para carregar. Se você estiver usando o antigo carregador Apple de 5W, trocar pelo carregador de 20W pode fazer a diferença.
Advertência
Nem todos os carregadores de terceiros são iguais. Procure o logotipo "Made for iPhone" para encontrar marcas mais confiáveis. O uso prolongado de carregadores de qualidade inferior pode danificar o mecanismo de carregamento do seu celular.
Detritos na porta de carregamento
Solução: Limpar a porta de carregamento
Pense na frequência com que você coloca o celular no bolso ou na bolsa diariamente. O que mais tem nesse bolso ou nessa bolsa? Se a grade de alto-falante e o microfone na parte inferior do celular estiverem obstruídos com poeira, a sua porta de carregamento também estará.
Imagem
  • Inspecione a porta usando uma lanterna. É comum pedaços de fiapos ou sujeira ficarem presos. Eles são comprimidos no fundo da porta com carregamentos repetidos.
    • Verifique o encaixe do cabo. O conector Lightning fica nivelado com a parte inferior do celular? Deveria. Se ele ficar torto, ou se houver um espaço onde você ainda consegue ver o metal do carregador, uma boa limpeza é necessária.
    • Se a sua porta de carregamento apresentar sinais de queimado ou corrosão, pule para a seção Porta de carregamento com defeito.
  • Se houver detritos na porta, faça uma boa limpeza. O método do "cotonete personalizado" certamente alcançará qualquer coisa escondida nos cantos.
  • Evite inserir ferramentas de metal na porta. Os pinos são facilmente danificados. Além disso, encostar acidentalmente um pino no outro pode causar danos elétricos.
Software com erros
Softwares mal otimizados ou com erros podem acabar com a autonomia da bateria. Se o surgimento do problema na bateria for repentino, pode ser que um aplicativo tenha sido atualizado ou que o seu celular tenha instalado uma correção. A nova versão pode conter recursos que consomem mais recursos ou um erro que drena a sua bateria involuntariamente. Se o seu celular consome muita energia, parecerá que ele está carregando lentamente porque a taxa de consumo de energia está próxima da taxa de carregamento. Você também pode notar que o celular está quente nesse caso.
  • Algum aplicativo foi atualizado recentemente? Na App Store, selecione o seu perfil tocando no avatar do perfil no canto superior direito (serão as suas iniciais se você nunca definiu uma imagem). Os aplicativos que precisam de atualização serão mostrados aqui em "Recomendações Personalizadas". Os aplicativos atualizados recentemente serão listados abaixo deles.
  • Verifique o uso da bateria no menu de bateria dentro de Ajustes. Abaixo da Saúde da Bateria e de quaisquer gráficos de uso, há um detalhamento de todos os aplicativos ou funções que consomem energia.
  • Feche qualquer aplicativo que pareça ser o culpado e veja se isso afeta a autonomia da bateria. Desinstale qualquer aplicativo que esteja na interseção (atualizado recentemente e consumindo grandes quantidades de bateria) que esteja sendo afetado negativamente. Se a autonomia da bateria melhorar, tente reinstalar o aplicativo.
  • Uma instalação limpa do sistema operacional é uma medida drástica para resolver a autonomia da bateria, mas ainda pode ser significativamente útil se alguma corrupção estiver contribuindo para o problema.
Se você limpou toda a sujeira da porta ou se tudo parecia impecável desde o início, a porta pode estar com defeito.
  • Se o cabo parecer solto quando você o conecta ou se você precisar segurá-lo em uma determinada posição, a própria porta pode estar com conexões soltas. A sua melhor aposta aqui é substituir o conjunto da porta de carregamento.
  • Realize uma inspeção visual nos componentes internos do dispositivo. Procure por qualquer sinal de dano.
    • Falhas no conjunto da porta de carregamento geralmente podem ser atribuídas à entrada de líquido. Apesar da resistência à água, muitos pontos potenciais de entrada ficam ao longo da parte inferior do celular.
  • Certifique-se de comprar conjuntos de porta de carregamento de reposição de fornecedores confiáveis ou gaste mais por peças de maior qualidade. Substituições de terceiros de qualidade inferior são muito comuns.
Falha na bateria
Ao contrário das pilhas alcalinas que você coloca no controle remoto da TV, a bateria do seu iPhone é um pouco mais complexa. Além das células da bateria, onde ocorre toda a química de geração de energia, a bateria também contém uma placa de gerenciamento. Certos tipos de falhas nessa placa podem causar carregamento lento.
  • Verifique a saúde da sua bateria. Em Ajustes, navegue até o menu Bateria. Os iPhones terão uma opção aqui chamada "Saúde da Bateria". Diz "Serviço"? Se sim, a bateria de reposição é um bom começo.
    • Só porque isso diz que a sua bateria está funcionando como esperado, não garante a confiabilidade da bateria. Como na maioria dos diagnósticos eletrônicos, confie se passar, não se falhar.
  • Se você não está convencido de que a sua bateria está em boas condições, peça uma segunda opinião. Durante anos, o Coconut Battery tem sido usado por frequentadores dos fóruns do iFixit para obter mais informações sobre a bateria. Você precisará de um Mac para executá-lo, mas ele fornece muito mais detalhes.
Tristar danificado
O chip Tristar (ou Hydra no iPhone 8 e modelos mais recentes) em uma placa lógica do iPhone é o principal responsável pelas funções relacionadas ao USB. Mas também é parte integrante do processo de carregamento. Ele detecta itens conectados via porta de carregamento Lightning e tem linhas elétricas de comunicação com o chip de carregamento. Também é o chip mais comumente danificado na placa.
  • Problemas no Tristar se manifestam de várias maneiras, a drenagem rápida da bateria é apenas uma delas. Você pode usar um multímetro digital para testar facilmente algumas funções do Tristar.
  • Este reparo exige a soldagem de pequenos componentes de montagem em superfície em uma placa de circuito. A menos que essa seja uma habilidade que você esteja praticando, é melhor deixar essa para os profissionais. Qualquer boa oficina que realize reparos em nível de placa deve ser capaz de fazer isso. Pergunte por aí para encontrar um especialista em nível de placa na sua região. Mesmo oficinas que não trabalham em placas podem indicar alguém que trabalhe!
    • Esse problema é tão comum que existem ferramentas projetadas apenas para testar a funcionalidade desse chip. Elas são um pouco caras para um uso único, mas úteis se você é um reparador em série.
Mau funcionamento da placa lógica
A placa lógica é o centro da maioria das funcionalidades de um iPhone. Qualquer um dos pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado, e é uma suposição segura se nada mais nesta página funcionou.
  • Verifique se há sinais de problema na placa - componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, o Guia de Danos por Líquidos em iPhone pode ajudar.
  • Substituir a placa lógica costuma ser a solução mais prática para quem faz reparos por conta própria e teve a placa falhando.
  • Ao contrário da crença popular, a própria placa pode ser reparada. No entanto, isso exige ferramentas especializadas e conhecimento em microssoldagem. Se você está curioso e quer saber mais sobre como entrar na microssoldagem, aqui está uma boa leitura e alguns bons vídeos para você começar.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
1 comentário
Sarji taktığım yer toz dolmuştu bende iğneyle uğraştım bıraz sonrada kabloyu takınca şarj bi oluyor bi olmuyor birde çok ileriye doğru kablonun ucunu zorla takıyorum
Gökhan Odabas - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 144
Últimos 30 dias: 495
Ao todo: 17,108
