Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Criação de um cotonete personalizado
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
39
Últimos 7 dias:
216
Últimos 30 dias:
978
Ao todo:
25.216
Comentários: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 44
44 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para criar um cotonete personalizado para limpar componentes eletrônicos com aberturas pequenas, como portas de carregamento.
A maioria dos cotonetes comercializados é espessa demais para caber em aberturas pequenas ou possui algodão muito fino que acaba ficando preso em bordas afiadas. Estes cotonetes personalizados são mais finos e possuem algodão compactado para facilitar a limpeza do seu dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Criação de um cotonete personalizado, Encontrar uma ferramenta: passo 1, imagem 1 %32 Criação de um cotonete personalizado, Encontrar uma ferramenta: passo 1, imagem 2 %32 Criação de um cotonete personalizado, Encontrar uma ferramenta: passo 1, imagem 3 %32
      • Encontre um objeto pequeno com uma extremidade pontiaguda, como:
      • Um palito de dente
      • Uma espátula
      • A extremidade de um fio dental
      • Evite objetos metálicos, como clipes de papel, ou qualquer coisa quebradiça que possa se partir dentro da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Criação de um cotonete personalizado, Separação do algodão: passo 2, imagem 1 %32 Criação de um cotonete personalizado, Separação do algodão: passo 2, imagem 2 %32 Criação de um cotonete personalizado, Separação do algodão: passo 2, imagem 3 %32
      • Retire uma pequena parte de uma bola de algodão.
      • Você só precisa de uma pequena quantidade de algodão — o suficiente para criar uma camada fina ao redor da sua ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Criação de um cotonete personalizado, Aplicação do algodão: passo 3, imagem 1 %32 Criação de um cotonete personalizado, Aplicação do algodão: passo 3, imagem 2 %32 Criação de um cotonete personalizado, Aplicação do algodão: passo 3, imagem 3 %32
      • Envolva a ponta da sua ferramenta com o algodão.
      • Role o algodão entre os dedos para comprimi-lo em uma camada fina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Criação de um cotonete personalizado, Remoção do excesso de algodão: passo 4, imagem 1 %32 Criação de um cotonete personalizado, Remoção do excesso de algodão: passo 4, imagem 2 %32 Criação de um cotonete personalizado, Remoção do excesso de algodão: passo 4, imagem 3 %32
      • Teste o seu cotonete no dispositivo para ver se ele encaixa.
      • Se o cotonete não encaixar, remova o excesso de algodão e enrole-o novamente de forma que fique comprimido e firme na ponta da ferramenta.
      • Se o cotonete ainda assim não encaixar, talvez você precise encontrar outra ferramenta.
      • O seu cotonete personalizado está pronto! Retorne ao ponto em que você parou no seu guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para outros guias de habilidades gerais em eletrônica, clique aqui.
44 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.477 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
5Comentários do guia
My samsung a14 won't charge
Tebogo madibana - Responder Compartilhar
هاتفي لا يشحن بسبب انخفاض درجة حرارته
لست ادري - Responder Compartilhar
My phone shows green light it doesn't seem to charge
Gm Tessema - Responder Compartilhar
Broken screen
Bemnet Yab - Responder Compartilhar
هاتفى لأ يشحن بسبب سقوطة فى الماء
An Ka - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 216
Últimos 30 dias: 978
Ao todo: 25,216
