Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon
Visualizações: 30 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
134
Ao todo:
29.852
Comentários: 66
64 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 28
28 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 59
59 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir o cabo da entrada para fone de ouvido, que também contém o microfone superior e as partes eletrônicas dos botões de volume e da chave de silêncio.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone abaixo de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • A tampa traseira do seu celular pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple. Verifique quais parafusos o seu celular possui e certifique-se de ter a chave correta para removê-los.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Deslizamento do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Deslizamento do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
      • O painel se moverá cerca de 2 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 3, imagem 1 %32
      • Pince o painel traseiro com os dedos e levante-o para fora do iPhone. Alternativamente, use uma ventosa de sucção (boca única).
      • Tenha cuidado para não danificar os clipes de plástico presos ao painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do parafuso Phillips do conector: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 1,5 mm que prende o conector da bateria à placa lógica (se houver).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para levantar suavemente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para levantar apenas o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você levantar o soquete da placa lógica, poderá quebrá-lo completamente.
      • Remova o clipe de metal que cobre o conector da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe a aba de plástico transparente exposta para descolar a bateria do adesivo que a prende ao iPhone.
      • Se a aba se partir antes de a bateria se soltar, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria. Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Deslize cuidadosamente uma espátula sob a aba da bateria para soltar o adesivo.
      • Fazer alavanca noutros locais pode causar danos. Não tente forçar a remoção da bateria. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme nem perfure a bateria com a sua ferramenta de alavanca.
      • Se houver resíduos de solução de álcool dentro do celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar ao ar antes de instalar a sua nova bateria de reposição.
      • Remova a bateria.
      • Se a sua bateria de reposição veio numa proteção plástica, remova-a antes da instalação, puxando-a para longe do cabo plano.
      • Antes da remontagem, limpe os pontos de contato metal com metal usando um desengordurante, como Windex. A oleosidade dos seus dedos pode causar problemas de interferência sem fio.
      • Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do conector de dock: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do conector de dock: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,8 mm que prendem o cabo do conector de dock à placa lógica.
      • Remova a fina cobertura metálica do cabo do conector de dock.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma ferramenta de abertura de plástico para levantar o cabo da doca do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 9, imagem 1 %32
      • Descole o cabo do conector de dock do adesivo que o prende à placa lógica e à lateral da caixa do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do contato de pressão: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do contato de pressão: passo 10, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 1,6 mm que prende o contato de pressão à placa lógica próximo ao vibrador.
      • Remova o contato de pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Desconexão do cabo da antena: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Desconexão do cabo da antena: passo 11, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo de antena do seu soquete na placa lógica.
      • Desenrole o cabo de antena debaixo das travas metálicas fixadas na placa lógica.
      • Ao reconectar o cabo de antena, certifique-se MUITO de que o conector redondo na ponta do cabo esteja centralizado sobre a sua metade correspondente na placa-mãe antes de aplicar pressão. A falha nisso provavelmente destruirá ambas as partes do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, câmera traseira: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips de 1,3 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,5 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 13, imagem 2 %32
      • Levante a tampa do cabo pela borda mais próxima da parte superior do iPhone.
      • Puxe as abas da tampa do cabo para fora dos encaixes recortados na blindagem EMI na placa lógica e remova-a do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção da câmera traseira: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção da câmera traseira: passo 14, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura para alavancar o conector da câmera traseira para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Tenha cuidado para não quebrar nenhum componente da área ao redor na placa lógica ao alavancar para cima.
      • Remova a câmera traseira do iPhone.
      • Tenha cuidado para não riscar a parte de trás do conjunto do display após a remoção da câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Placa lógica: passo 15, imagem 1 %32
      • Desconecte os cinco cabos próximos à parte superior da placa lógica na seguinte ordem:
      • Cabo da entrada para fone de ouvido/botão de volume
      • Cabo do botão LIGA/DESLIGA
      • Cabo da câmera frontal
      • Cabo do digitalizador
      • Cabo de dados do display
      • Para desconectar os cabos, use a ponta de uma Ferramenta de abertura para levantar suavemente seus conectores para fora dos soquetes na placa lógica.
      • Tenha cuidado para não quebrar nenhum dos componentes pequenos e delicados montados na superfície ao desconectar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do parafuso Phillips: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips #000 de 1,5 mm próximo à entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do clipe de aterramento: passo 17, imagem 1 %32
      • Levante o pequeno clipe de aterramento da placa lógica e remova-o do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 18, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo plano da antena Wi-Fi da placa lógica.
      • Ao reconectar o conector do cabo plano Wi-Fi à placa-mãe, certifique-se MUITO de que o conector redondo na extremidade do cabo plano esteja centralizado na sua outra metade na placa-mãe antes de aplicar pressão. A falha ao fazer isso provavelmente destruirá ambas as metades da conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 19, imagem 2 %32
      • Se presente, remova o pedaço de fita adesiva que cobre um parafuso Phillips próximo ao botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 20, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Remova o parafuso Phillips #000 de 2,5 mm que prende a placa lógica perto do botão LIGA/DESLIGA.
      • Remova o parafuso espaçador de 4,8 mm perto da entrada para fone de ouvido.
      • Parafusos espaçadores são melhor removidos usando uma chave para parafuso espaçador ou ponta.
      • Em caso de emergência, uma pequena chave de fenda dará conta do recado — mas tenha cuidado redobrado para garantir que ela não escorregue e danifique os componentes ao redor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 3,4 mm próximo ao vibrador.
      • Remova os dois parafusos espaçadores de 3,6 mm ao longo da lateral da placa lógica mais próxima da abertura da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 22, imagem 1 %32
      • Levante cuidadosamente a placa lógica pela extremidade mais próxima da caixa do alto-falante e deslize-a para longe da borda superior do iPhone.
      • Remova a placa lógica.
      • Antes da remontagem, certifique-se de limpar todos os pontos de contato metal-com-metal na placa lógica (não as metades correspondentes dos conectores) com um desengordurante como limpa-vidros ou álcool isopropílico. Os óleos dos seus dedos têm o potencial de causar problemas de aterramento.
      • Há uma pequena almofada retangular de borracha na parte superior da placa lógica que evita que os cabos de display rocem na borda da placa. Se ela se soltar durante o seu reparo, certifique-se de posicioná-la corretamente ao reinstalar a sua placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 23, imagem 1 %32
      • Certifique-se de não perder a pequena lingueta de aterramento da câmera traseira próxima ao botão LIGA/DESLIGA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do retentor da câmera frontal: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do retentor da câmera frontal: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para cuidadosamente soltar o retentor metálico da câmera frontal da estrutura do seu iPhone.
      • Remova o retentor da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção da câmera frontal: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Antena superior: passo 26, imagem 1 %32
      • Use a borda de uma Ferramenta de abertura de plástico para descolar a antena superior da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do parafuso Phillips: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,4 mm ao lado da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 28, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para afastar delicadamente o contato da antena superior da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 29, imagem 2 %32
      • Use a borda de uma Ferramenta de abertura de plástico para descolar o microfone superior da caixa externa.
      • Puxe o corpo da entrada para fone de ouvido para fora da borda superior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção do parafuso da antena superior: passo 30, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 2,5 mm que prende a antena superior à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção da antena superior: passo 31, imagem 1 %32
      • Remova a antena superior do iPhone.
      • Antes da remontagem, limpe o ponto de contato metal-com-metal na antena superior (não as metades de encaixe do seu conector) com um desengordurante, como Windex ou álcool isopropílico. A oleosidade dos seus dedos pode causar problemas de interferência sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção dos suportes do botão de volume e do interruptor de silêncio: passo 32, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 1,6 mm que prendem os suportes do botão de volume e do interruptor de silêncio à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 33, imagem 1 %32
      • Com cuidado, desprenda os cabos da entrada para fone de ouvido/botão de volume do adesivo que os prende à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 34, imagem 1 %32
      • Puxe suavemente o suporte da chave seletora de silêncio para longe da carcaça externa e descole seu pequeno cabo plano da parte interna do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon: passo 35, imagem 1 %32
      • Remova o cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção dos suportes de aço: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção dos suportes de aço: passo 36, imagem 2 %32 Substituição do cabo da entrada para fone de ouvido do iPhone 4 Verizon, Remoção dos suportes de aço: passo 36, imagem 3 %32
      • Se você estiver substituindo o cabo da entrada para fone de ouvido, use a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico para remover os suportes de aço do botão de volume e da chave de silêncio.
      • Transfira esses suportes de aço para o novo cabo da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
28 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
2Comentários do guia
This is for step 28-29
Steve 1-27-2015
Steve Eng - Responder Compartilhar
I do not seem to have a contact tab that screws down with the screw on the right side of the headphone jack. Is it in all phones, or did I lose it?
This is for step 28-29.
Steve 1-27-2015
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 29,852
