Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Remova o painel traseiro para acessar os componentes internos do seu iPhone 4.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
A tampa traseira do seu celular pode ter dois parafusos Phillips #000 ou parafusos "Pentalobe" de 5 pontas da Apple. Verifique quais parafusos o seu celular possui e certifique-se de ter a chave correta para removê-los.
Remova os dois parafusos Pentalobe ou Phillips #000 de 3,6 mm ao lado do conector de dock.
Empurre o painel traseiro em direção à borda superior do iPhone.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
114 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
