Ir para o conteúdo principal
Todos os dispositivos eletrônicos geram calor. Isso é um fato científico. Mas se eles estiverem mais quentes que o normal, se tocar no celular for desconfortável ou se um aviso térmico aparecer na tela, isso pode ser motivo de preocupação. Com um pouco de sorte, as correções nesta página deixarão seu celular funcionando fresco como uma alface.
O básico
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo que exigem mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para experimentar.
  • É normal que seu dispositivo fique mais quente que o normal ao restaurar a partir de um backup, atualizar o software, jogar um jogo ou carregar.
  • Mude para um ambiente mais fresco. Pode ser apenas que uma temperatura ambiente alta esteja forçando uma temperatura interna mais quente. Desligue o dispositivo e espere ele esfriar. Evite colocá-lo na geladeira ou no freezer. O choque térmico pode causar rachaduras no vidro frontal ou traseiro e o resfriamento rápido atrai condensação.
  • Se estiver carregando, remova-o do carregador, especialmente se estiver carregando sem fio. O carregamento sem fio é menos eficiente e, portanto, gera mais calor como subproduto.
  • Feche aplicativos de alto consumo de energia, como GPS, jogos ou serviços de sincronização em nuvem.
  • Atualize seu software. Uma versão mais nova do iOS ou um aplicativo de terceiros pode estar mal otimizado e uma atualização pode resolver isso.
Sufocamento térmico
Celulares são dispositivos com muito pouco espaço para dissipar o calor que geram. Pense em um computador, que provavelmente possui pelo menos um fan de refrigeração para mover o ar dentro dele. iPhones não têm espaço para esse tipo de resfriamento e devem aliviar o acúmulo térmico passivamente.
  • Remova sua capa, especialmente se for uma que envolva todo o celular. Ela pode estar retendo calor.
  • Abra seu celular para verificar se há acúmulo de poeira nos componentes internos. Use ar comprimido ou um cotonete com álcool isopropílico para removê-la.
    • As chances disso causar superaquecimento são pequenas, mas se você passa muito tempo em ambientes com poeira, vale a pena investigar.
Bateria com defeito
As baterias são uma das principais fontes de calor em um celular devido à constante troca de energia dentro delas. Se a sua bateria estiver falhando ou no fim da vida útil, ela pode gerar mais calor do que o normal.
  • Verifique a saúde da sua bateria. Em Ajustes > Bateria > Saúde da bateria, diz "Manutenção"?
    • Pelas diretrizes da Apple, qualquer bateria com capacidade inferior a 80 % precisa de manutenção, embora possa detectar outras falhas também. Se disser Manutenção aqui, uma bateria nova é um começo razoável.
  • Procure por sinais de inchaço da bateria. Há descoloração localizada na tela no lado esquerdo (ou lado direito para iPhones das séries 12 e 13)? A tela está levantando ao longo de um dos lados?
  • Substitua a bateria se houver qualquer indicação de falha. Tenha cuidado ao manusear a bateria — baterias de íon de lítio podem ser perigosas se forem danificadas.
Leituras altas do sensor de temperatura
Para que você receba um aviso de superaquecimento, algo no seu iPhone precisa saber que as temperaturas excederam as expectativas. Os iPhones estão repletos de termistores que comunicam a temperatura.
  • Sensores no conjunto da placa de carregamento são um gatilho comum. Abra seu dispositivo e desconecte sua porta de carregamento da placa lógica. Consulte o guia de reparo do seu celular se não tiver certeza de qual cabo é esse. Ligue-o e veja se ainda recebe um aviso.
  • Substitua o conjunto da placa de carregamento se o procedimento acima resolver o problema. Nota: A maioria dos iPhones reiniciará após três minutos quando este cabo estiver desconectado. Este é um comportamento esperado.
  • Outros locais comuns para sensores de temperatura incluem a bateria, o módulo da câmera; o flash da câmera pode até ter seu próprio sensor. Você pode usar o mesmo método acima para tentar contornar o aviso deixando esse componente desconectado.
Placa lógica
No final das contas, toda a informação de temperatura viaja para a placa lógica. A placa também abriga muitos sensores. Uma conexão elétrica ruim, um sensor de placa com defeito ou até mesmo um chip com mau funcionamento pode ser o seu problema.
  • Problemas no nível da placa são corrigidos mais facilmente substituindo a placa.
  • Ao contrário da crença popular, a própria placa pode ser reparada. No entanto, isso requer ferramentas especializadas e conhecimento em microssolda. Isso não é algo que a maioria das pessoas pode fazer por conta própria, mas muitas oficinas de reparo independentes podem fazer isso por você! Informe-se para encontrar especialistas em reparo de nível de placa perto de você.
Páginas relacionadas
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
3 comentários
Mon iPhone ça chauffe trop
Cheick Haidara - Responder Compartilhar
Mon iPhone chauffe quand je suis connecté au wifi
Pèro Entem - Responder Compartilhar
Abdoulaye ta
Yalcouye Abdoulaye - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 67
Últimos 7 dias: 551
Últimos 30 dias: 2,255
Ao todo: 66,885
