Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Isolamento de hardware do iPhone
O que você precisa
    1. Isolamento de hardware do iPhone, Isolamento de hardware do iPhone: passo 1, imagem 1 %32 Isolamento de hardware do iPhone, Isolamento de hardware do iPhone: passo 1, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Isolamento de hardware do iPhone: passo 2, imagem 1 %32 Isolamento de hardware do iPhone: passo 2, imagem 2 %32
      • Assim que a bateria estiver desconectada, remova a tela para ter o melhor acesso aos componentes internos do seu iPhone.
      • Tire uma foto de como tudo parece antes de continuar a desmontagem. Dessa forma, você terá um registro do que vai em cada lugar. Você vai querer saber, especificamente, onde ficam todos os suportes que prendem os conectores no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Isolamento de hardware do iPhone, Remoção de blindagens dos conectores: passo 3, imagem 1 %32 Isolamento de hardware do iPhone, Remoção de blindagens dos conectores: passo 3, imagem 2 %32 Isolamento de hardware do iPhone, Remoção de blindagens dos conectores: passo 3, imagem 3 %32
      • Observe a placa lógica e note quaisquer suportes metálicos (blindagens) que prendem os conectores no lugar.
      • Use chaves Y000 e Phillips 000 para remover os parafusos de quaisquer suportes.
      • Remova os suportes dos conectores usando uma pinça antiestática.
      • Um método de organização para parafusos e blindagens é altamente recomendado para que você não perca nada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Isolamento de hardware do iPhone: passo 4, imagem 1 %32
      • Desconecte todos os conectores da placa lógica, dobrando cuidadosamente os cabos flex para que não fiquem perto o suficiente para fazer contato.
      • Você pode remover componentes conforme desejar para facilitar o acesso a outros, mas quanto mais você remover, mais precisará remontar depois. A ideia é limitar o número de peças em jogo — não desmontar o celular inteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Isolamento de hardware do iPhone: passo 5, imagem 1 %32
      • Depois de desconectar tudo, reconecte apenas o mínimo necessário para iniciar o celular (e verificar se ele está ligando). Na maioria dos casos, isso significa o conjunto do display, uma bateria e o cabo do botão LIGA/DESLIGA ou a porta de carregamento para acionar a inicialização.
      • Para uso contínuo, todos os iPhones após o X precisam de determinadas peças com sensores conectadas para evitar que o aparelho reinicie após 3 minutos. Certifique-se de ter uma bateria, uma porta de carregamento e um cabo do botão LIGA/DESLIGA em bom estado para evitar que isso aconteça.
      • Consulte a página sobre falhas de SMC Panic Assertion para ver uma lista mais completa por modelo.
      • Com o menor número possível de peças necessárias conectadas, tente recriar o problema. Se o problema tiver sido resolvido, comece a reconectar as peças uma a uma até que o problema reapareça (certifique-se de desconectar a bateria entre cada teste).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Assim que determinar qual peça é o problema, substitua-a e remonte o seu iPhone!
4 outras pessoas executaram este guia.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.503 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
69 Membros
Autoria de 850 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 187
Ao todo: 3,827
