Ir para o conteúdo principal
Triagem para substituição da bateria do iPhone
Conserte o iPhone que você já tem – e economize dinheiro e o planeta no processo.
Encontre o seu modelo de iPhone abaixo e siga um guia de reparo de substituição da bateria passo a passo. (Cada guia também incluirá um link para o kit de reparo correspondente, com todas as peças e ferramentas necessárias para concluir o guia.)
Perguntas Frequentes
Posso substituir a bateria do meu iPhone por conta própria?
Sim, você pode substituir a bateria do seu iPhone por conta própria. A iFixit oferece guias de reparo passo a passo gratuitos para todos os modelos de iPhone e vende Kits de reparo de bateria para iPhones, desde a série 4 até a série 15. Esses kits incluem todas as ferramentas e peças necessárias para substituir a bateria.
O processo de reparo geralmente envolve o manuseio de adesivos, parafusos, conectores e a tela, sendo relativamente simples. A Apple simplificou o processo de substituição da bateria ao tornar o vidro traseiro do iPhone 14 removível, de modo que quem repara não precise remover a tela para acessar a bateria. Esse design de “abertura pela frente e por trás” tornou-se o padrão a partir da série iPhone 16 (a bateria do 16 também é presa por um adesivo novo, mais fácil de reparar, que se solta quando uma corrente elétrica passa por ele).
Quanto custa substituir a bateria do meu iPhone por conta própria?
Usar um kit da iFixit para substituir a bateria do seu iPhone por conta própria pode economizar entre $34 e $49 em comparação com os custos de reparo fora da garantia da Apple, dependendo do seu modelo. Os kits de substituição de bateria da iFixit custam em média cerca de $40, enquanto os kits para modelos mais novos, como o iPhone 16, custam cerca de $55.
ModeloCusto da Apple (Fora da garantia)^Custo da iFixitEconomia
iPhone SE$69$29.99$39
iPhone 7$69$29.99$39
iPhone 7 Plus$69$29.99$39
iPhone 8$69$29.99$39
iPhone 8 Plus$69$29.99$39
iPhone X$89$39.99$49
iPhone XS$89$39.99$49
iPhone XS Max$89$39.99$49
iPhone XR$89$39.99$49
iPhone SE 2020$69$31.99$37
iPhone 11$89$36.99$52
iPhone 11 Pro$89$39.99$49
iPhone 11 Pro Max$89$39.99$49
iPhone 12$89$46.99$42
iPhone 12 Pro$89$46.99$42
iPhone 12 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 12 mini$89$44.99$44
iPhone 13$89$39.99$49
iPhone 13 Pro$89$39.99$49
iPhone 13 Pro Max$89$44.99$44
iPhone 13 mini$89$39.99$49
iPhone SE 2022$69$34.99$34
iPhone 14$99$59.99$39
iPhone 14 Plus$99$49.99$49
iPhone 14 Pro$99$54.99$44
iPhone 14 Pro Max$99$54.99$44
iPhone 15$99$49.99$49
iPhone 15 Plus$99$49.99$49
iPhone 15 Pro$99$49.99$49
iPhone 15 Pro Max$99$49.99$49
^ Estimativas compartilhadas pela Apple em novembro de 2024.
Quanto tempo leva para consertar a bateria de um iPhone?
Embora o tempo investido possa variar de acordo com o modelo do iPhone e sua experiência com reparos, consertar a bateria do seu iPhone por conta própria é viável. O reparo deve levar de 30 minutos a algumas horas. Se você ficar preso em algum passo, o fórum de Respostas da iFixit pode ajudar.
Mais informações: O mundo do reparo de iPhone DIY
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Kyle Wiens está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
21 comentários
Is there an option to have my iPhone 14 battery removed but not replaced? My battery is damaged an Verizon will not accept my phone to trade in for credit towards an upgrade with the battery still in it
Sdogg - Responder Compartilhar
Hi Sdogg,
You can use the iPhone 14 Battery Replacement guide to open your device and remove the battery. Hope this helps!
Manuel Haeussermann - Responder Compartilhar
What should I do if I find that a screw from the iPhone I am replacing has been stripepd? It seems as though within the manufacturing of the phone, 2 of the screws for this guide are completely unscrewable.
What should I do???
Marc Tabailloux - Responder Compartilhar
Hi Marc,
Sorry to hear your issue with the iPhone screws. There are several different options to try when dealing with stripped screw which are detailed in the "How to Remove a Stripped Screw" guide.
I have a refurbished iPhone XS and I attempted to replace the battery via your video. The instructions that came with the battery was useless so thank you! The adhesive tabs didn’t appear when I loosened the tape around the battery and I tried pulling on that but it kept tearing so I tried lifting one side and saw smoke! I checked out my options on your website but I’m concerned about using alcohol or high heat. Do I have another option or has it been irreversibly damaged in your opinion?
Thanks,
KT
KimT - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 656
Últimos 7 dias: 4,774
Últimos 30 dias: 20,995
Ao todo: 676,775
