Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
As baterias de iPhone se degradam com o uso — com o tempo, elas perdem a capacidade de manter uma carga completa. As baterias da Apple são projetadas para manter 80 % da sua capacidade por até 500 ciclos de carga, o que dura cerca de 18 a 24 meses para a maioria dos membros. Quando a química da sua bateria está degradada, isso também pode fazer com que o seu iPhone funcione mais lentamente. Use este guia de reparo para trocar a sua bateria e restaurar o desempenho total do seu iPhone 11.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: Após o reparo, o seu iPhone pode exibir um aviso sobre a “autenticidade” da bateria, mesmo usando peças originais da Apple. Se o seu iPhone funcionar normalmente, você pode ignorar o aviso com segurança.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia de reparo, calibre a sua bateria de reposição recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o sem interrupção até 100 %.
Você precisará de adesivo de reposição para concluir este reparo.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plástico, mas não debaixo da própria tela.
Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
Para poder acessar os parafusos na etapa seguinte, incline a tela levantando levemente sua borda inferior.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os três parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte do conector da bateria.
Com uma espátula ou uma unha limpa, retire o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica, para evitar que ele entre em contato acidentalmente com o soquete.
Use uma chave Y000 para remover os cinco parafusos de 1,1 mm que fixam o suporte que cobre a placa lógica.
Com uma espátula ou a unha, desconecte o conector do cabo do painel LCD.
Desconecte o conector do digitalizador logo ao lado.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou a unha, desconecte o conector do conjunto de sensores do painel frontal.
Com uma chave Phillips, remova os cinco parafusos que prendem o suporte abaixo do Taptic Engine e do alto-falante:
Quatro parafusos de 1,6 mm
Um parafuso de 1,3 mm
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para levantar e remover a fita preta e a almofada de borracha que cobrem o conector do Taptic Engine.
Remova os cinco parafusos que prendem o alto-falante e os suportes:
Um parafuso Phillips de 1,9 mm
Um parafuso Phillips de 2,3 mm
Um parafuso espaçador de 3,1 mm
Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
Remova o pequeno clipe de aterramento no canto superior direito do alto-falante.
Remova a tampa do conector do Taptic Engine.
Levante e afaste a pequena placa que cobre o parafuso restante do alto-falante no canto inferior direito do iPhone.
Remova o parafuso espaçador de 2,4 mm que está por baixo.
Insira uma espátula sob a borda superior do alto-falante, perto da borda da carcaça do iPhone.
Com cuidado, faça alavanca e levante a borda superior do alto-falante.
Segure o alto-falante pelas bordas laterais e balance-o de um lado para o outro, separando o adesivo que o prende à borda inferior do iPhone.
Puxe o alto-falante para longe da borda inferior do iPhone até que o vedante adesivo se separe.
Remova o alto-falante.
Retire qualquer adesivo restante com uma pinça.
Prepare a área abaixo limpando-a com um pouco de álcool isopropílico e um pano sem fiapos ou filtro de café para que a junta adesiva adira corretamente.
Instale uma nova junta adesiva no alto-falante e, em seguida, instale o alto-falante.
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos de 1,8 mm que prendem o Taptic Engine.
Use uma espátula para desconectar o cabo flex do Taptic Engine, alavancando-o para cima diretamente de seu soquete.
Cada pedaço de adesivo possui uma aba de puxar preta em uma das extremidades, que fica levemente aderida e dobrada sobre a parte superior da bateria.
Descole as três abas de puxar do adesivo da bateria da borda inferior da bateria.
Para aumentar suas chances de sucesso:
Não pressione a bateria. Segure o iPhone firmemente pelas laterais.
Mantenha as tiras planas e sem rugas enquanto puxa.
Puxe bem devagar, dando tempo para a tira esticar e separar. Leva cerca de 30 segundos de alongamento para remover cada tira.
Puxe em um ângulo baixo para que a tira não prenda na borda inferior da bateria.
Se uma tira se romper sob a bateria e não puder ser recuperada, passe para as outras tiras e continue com os passos adicionais abaixo.
Lentamente puxe uma aba da tira adesiva da bateria para fora da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe de forma constante, mantendo uma tensão contínua na tira até que ela deslize para fora de entre a bateria e a carcaça traseira.
Se as abas da tira adesiva da bateria quebrarem durante o processo de remoção, use seus dedos ou uma pinça para recuperar o comprimento restante do adesivo e continue puxando.
Se alguma das tiras adesivas quebrar embaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover as outras tiras e, em seguida, prossiga conforme as instruções abaixo.
Repita os passos acima para remover as outras duas tiras adesivas próximas à borda inferior do iPhone.
Descole as três abas adesivas da bateria da borda superior da bateria.
Puxe as faixas adesivas superiores uma de cada vez, usando o mesmo método que você usou para puxar as faixas inferiores.
Se você removeu todas as faixas adesivas com sucesso, pule o próximo passo.
Se alguma das faixas adesivas quebrar sob a bateria e não puder ser recuperada, continue com o próximo passo abaixo.
Se alguma das faixas adesivas romper e a bateria continuar presa à carcaça traseira, remova-a adicionando algumas gotas de álcool isopropílico (90 % ou superior) sob a bateria, perto da(s) faixa(s) presa(s).
Após cerca de um minuto, levante a bateria com cuidado.
Se a sua bateria estiver presa e não houver um solvente líquido adequado disponível, prepare uma iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a carcaça traseira diretamente atrás da bateria.
Vire o iPhone de volta e passe um pedaço de fio resistente (como fio dental) por baixo da bateria.
Puxe o fio de um lado para o outro em um movimento de serra para separar o adesivo. Isso pode levar algum tempo, já que o adesivo demora para deformar, mas com paciência a bateria se soltará. Não deforme nem danifique a bateria.
Comece pela borda superior ou inferior da bateria e puxe em direção ao meio. Não puxe o fio através do terço central da bateria, ou você pode danificar os cabos planos ou a bobina de carregamento sem fio diretamente por baixo.
Remova a bateria.
Cole a bateria, desconecte-a e continue a remontagem do seu dispositivo.
Se a sua nova bateria não tiver uma faixa adesiva pré-instalada, consulte este guia para substituir as faixas adesivas.
Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores de adesivo da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para o iPhone 11.
259 outras pessoas executaram este guia.
35Comentários do guia
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
