Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 13
Visualizações: 580 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
655
Últimos 7 dias:
4.314
Últimos 30 dias:
20.083
Ao todo:
579.737
Comentários: 72
54 comments on steps, 18 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 169
169 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 22
22 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
As baterias do iPhone são projetadas para manter 80 % da sua capacidade por até 500 ciclos de carga, o que dura cerca de 18 a 24 meses para a maioria das pessoas. Depois disso, seu iPhone pode precisar ser carregado com muito mais frequência, e o iOS pode avisar que o desempenho foi afetado (ou seja, seu celular ficará mais lento). Use este guia para substituir sua bateria e restaurar o desempenho do seu iPhone como se fosse novo.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: Neste guia, o alto-falante é removido para diminuir a chance de quebra de uma tira adesiva da bateria. É possível remover a bateria do iPhone sem remover o alto-falante.
Nota: No iOS 17.6 e versões anteriores, seu iPhone pode exibir um aviso sobre a “autenticidade” da bateria após o reparo, mesmo ao usar peças originais da Apple. Se o seu iPhone funcionar normalmente, você pode ignorar o aviso com segurança. No iOS 18 e versões posteriores, autentique sua nova bateria usando o Assistente de Reparo da Apple.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o ininterruptamente até 100 %.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do iPhone 13, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Atenção: antes de começar, deixe a bateria de seu iPhone descarregar abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe P2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
      • A abertura da tela do iPhone comprometerá a sua vedação impermeabilizante. Prepare vedações de reposição antes de proceder a este passo ou evite a exposição a líquidos se você fizer a remontagem de seu iPhone sem repor as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 13, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 13, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
      • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
      • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 13, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 6, imagem 2 %32
      • Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
      • Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
      • Para obter instruções completas sobre como usar um secador de cabelos, confira este guia.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
      • Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
      • Se o Anti-Clamp não formar um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 13, Aquecer a borda inferior: passo 7, imagem 1 %32
      • Use um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente para aquecer a metade inferior da tela até que fique um pouco quente demais para ser tocada. Isso amolece o adesivo para display que a prende.
      • O uso incorreto de uma pistola de ar quente pode destruir a tela e/ou a bateria — revise este guia para instruções. Para evitar danos à tela, mantenha sua fonte de calor em movimento, em vez de focada em um único ponto.
      • Para dicas sobre como usar um secador de cabelos para amolecer o adesivo, consulte este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 13, Aplicar uma ventosa de sucção: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Aplicar uma ventosa de sucção: passo 8, imagem 2 %32
      • Se você estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 13, Informações da tela: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Informações da tela: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Informações da tela: passo 9, imagem 3 %32
      • Para evitar danificar sua tela no próximo passo, observe o seguinte:
      • Há um bisel de plástico na parte inferior da tela. Sua palheta de abertura deve ser inserida por baixo desse bisel.
      • Existe uma emenda entre o bisel de plástico e o painel do display. Não insira sua palheta aqui, ou você danificará a tela.
      • Às vezes, o painel do display se separa do bisel antes mesmo de você conseguir inserir uma palheta. Isso pode ser inevitável, dependendo da condição do adesivo. Nesse caso, o mais provável é que você precise substituir toda a sua tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 13, Erguer ligeiramente a tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Erguer ligeiramente a tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Erguer ligeiramente a tela: passo 10, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão abaixo do bisel de plástico da tela.
      • O adesivo que mantém a tela no lugar é muito forte. Se estiver com dificuldade, tenha paciência, aplique mais calor e tente novamente.
      • Introduza uma palheta (de abertura) no vão.
      • Lembre-se de introduzir a palheta (de abertura) abaixo do bisel de plástico espesso para evitar danificar a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 13, Aquecer a borda direita: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Aquecer a borda direita: passo 11, imagem 2 %32
      • Aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão LIGA/DESLIGA) até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 13, Separar o adesivo à direita: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Separar o adesivo à direita: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Separar o adesivo à direita: passo 12, imagem 3 %32
      • Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para cortar o seu adesivo.
      • Continue movendo para cima a ferramenta pela borda direita do iPhone até alcançar o canto direito superior.
      • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você poderá danificar componentes internos.
      • Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 13, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 14, imagem 3 %32
      • Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
      • Não introduza a palheta mais do que 3 mm, do contrário você poderá danificar os sensores superiores.
      • Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 13, Aquecer a borda esquerda: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Aquecer a borda esquerda: passo 15, imagem 2 %32
      • Aqueça a borda esquerda do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 13, Separar o adesivo à esquerda: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Separar o adesivo à esquerda: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Separar o adesivo à esquerda: passo 16, imagem 3 %32
      • Existem cabos delicados ao longo da borda esquerda do seu iPhone. Não insira sua palheta mais do que 2 mm aqui, pois você pode danificar os cabos.
      • Gire sua palheta ao redor do canto superior esquerdo da tela.
      • Deslize sua palheta até o canto inferior esquerdo da tela para separar o adesivo.
      • Se estiver tendo dificuldades para separar o adesivo, reaqueça a borda esquerda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 13, Abrir o iPhone: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Abrir o iPhone: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Abrir o iPhone: passo 17, imagem 3 %32
      • Se não removeu ainda a sua ventosa de sucção, faça-o agora.
      • Vire o iPhone de modo que a borda direita fique virada para você.
      • Abra o iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
      • Não tente separar totalmente a tela ainda, pois vários cabos planos frágeis ainda a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
      • Durante a remontagem, retorne a tela para a posição deitada, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente na borda superior antes de encaixar o restante da tela. Se ela não se encaixar facilmente com um clique audível, verifique a condição dos clipes em torno da tela e certifique-se de que eles não estejam tortos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da tampa do conector da bateria e da tela: passo 18, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Use uma chave Phillips para remover os três parafusos de 1,3 mm que prendem a tampa do conector da bateria e da tela.
      • Ao longo deste reparo, organize cada parafuso e certifique-se de recolocá-lo exatamente onde estava para evitar danos ao seu iPhone.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu iPhone e testar todas as funções antes de fixar a tela. Certifique-se de desligar o seu iPhone completamente antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da tampa dos conectores da bateria e da tela: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 13, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha limpa para levantar o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tente não danificar a vedação de silicone preta ao redor deste e de outros conectores da placa. Estas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
      • Dobre o conector levemente para longe da placa lógica para evitar que ele entre em contato acidental com o soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 13, Desconexão do cabo da tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Desconexão do cabo da tela: passo 21, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo da tela.
      • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um lado até ouvir um clique, depois repita o processo no outro lado. Não pressione o meio. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da tampa do conector do sensor frontal: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos que prendem a tampa do conector do sensor frontal:
      • Um parafuso Phillips de 1,7 mm
      • Um parafuso Phillips de 1,3 mm
      • Um parafuso Y000 de 1,8 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da tampa do conector do sensor frontal: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da tampa do conector do sensor frontal: passo 23, imagem 2 %32
      • Incline a tampa para cima, a partir do centro do celular, até que o pequeno clipe perto da borda do dispositivo se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 24, imagem 2 %32
      • Remova a tampa.
      • Durante a remontagem, insira primeiro o clipe na borda esquerda na sua ranhura e, em seguida, encaixe o restante da tampa no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 13, Desconexão dos sensores frontais: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Desconexão dos sensores frontais: passo 25, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo do conjunto de sensores frontais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da tela: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da tela: passo 26, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 13, Desparafusar o alto-falante: passo 27, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos de 1,7 mm que prendem o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção do alto-falante: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 13, Localize as abas adesivas: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Localize as abas adesivas: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Localize as abas adesivas: passo 29, imagem 3 %32
      • A bateria é fixada à carcaça traseira com quatro tiras de adesivo elástico, duas na borda inferior da bateria e duas na borda superior.
      • Cada tira adesiva possui uma aba preta na ponta, levemente colada à borda da bateria.
      • Nos próximos passos, você puxará cada aba para esticar lentamente o adesivo por baixo da bateria. Esses adesivos, no estilo “fita de comando”, perdem a aderência quando esticados, permitindo que você remova a bateria com facilidade.
      • Se as tiras quebrarem, não entre em pânico! Elas nem sempre funcionam como esperado. Continue lendo para obter dicas sobre como remover tiras quebradas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção do adesivo de puxar para liberar: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção do adesivo de puxar para liberar: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção do adesivo de puxar para liberar: passo 30, imagem 3 %32
      • Cuidado: Não cutuque a bateria com ferramentas afiadas. Uma bateria perfurada pode vazar substâncias químicas perigosas ou pegar fogo.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar suavemente a borda da aba adesiva superior direita da bateria, para que você possa agarrá-la com uma pinça sem corte.
      • Puxe a aba adesiva da bateria para baixo para descolá-la da borda superior da bateria.
      • Repita o procedimento para a aba adesiva superior esquerda da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção das abas adesivas da bateria: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção das abas adesivas da bateria: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção das abas adesivas da bateria: passo 31, imagem 3 %32
      • Descole as duas abas adesivas da bateria restantes para soltá-las da borda inferior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 32, imagem 1 %32
      • Opcionalmente, incline a parte inferior do celular e aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou mais) na borda inferior da bateria e aguarde um minuto. Isso ajudará a amolecer os adesivos, especialmente se o celular for antigo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção das faixas adesivas da bateria: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção das faixas adesivas da bateria: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção das faixas adesivas da bateria: passo 33, imagem 3 %32
      • Segure a aba da extremidade inferior direita com os dedos e puxe-a lentamente, afastando-a da bateria em direção à parte inferior do iPhone.
      • Puxe com força suficiente para manter a tensão na tira, mas não force. Dê tempo suficiente para que ela estique e se desprenda debaixo da bateria.
      • Não pressione a bateria. Segure o iPhone firmemente pelas laterais.
      • Mantenha a tira reta e sem dobras. Tente puxar toda a tira de forma uniforme, em vez de puxar principalmente pelo meio ou por um dos lados.
      • Puxe em um ângulo baixo para que a tira não prenda na borda da bateria.
      • Se a tira adesiva se romper, tente recuperá-la usando os dedos ou uma pinça sem corte e continue puxando — mas não force nada por baixo da bateria.
      • Se alguma das faixas adesivas se romper debaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover as outras tiras e prossiga conforme as instruções abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 34, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar inferior esquerda com os dedos e puxe-a para longe da bateria, na direção da parte inferior do iPhone.
      • Siga o mesmo procedimento da tira anterior: não pressione a bateria, mantenha a tira reta e sem rugas, e puxe em um ângulo baixo.
      • Se a faixa adesiva romper, tente recuperá-la usando os dedos ou uma pinça sem corte e continue puxando — mas não force uma alavanca por baixo da bateria.
      • Se o adesivo romper por baixo da bateria e não puder ser recuperado, prossiga para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 35, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 35, imagem 3 %32
      • Você pode, opcionalmente, enrolar as abas nas pontas da pinça sem corte para facilitar a remoção da tira adesiva:
      • Use uma pinça sem corte para segurar toda a largura da aba.
      • Enrole a aba e a tira adesiva nas pontas da pinça sem corte.
      • Seguindo o mesmo procedimento anterior, puxe a aba superior direita para esticar e remover a tira adesiva. Tente não prender a tira adesiva em nada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 13: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 13: passo 36, imagem 3 %32
      • Coloque levemente dois dedos no centro da bateria para evitar que ela salte ao remover a última tira adesiva.
      • Não pressione a bateria com força excessiva.
      • Use uma pinça sem corte para puxar e esticar a aba restante para remover a última tira adesiva que mantém a bateria no lugar.
      • Se você removeu todas as tiras adesivas com sucesso, pule a próxima etapa.
      • Caso contrário, continue com a próxima etapa abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 13, Como remover uma bateria emperrada: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Como remover uma bateria emperrada: passo 37, imagem 2 %32
      • Se você ainda estiver com dificuldade para remover a bateria, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou superior) sob a borda da bateria, na área da(s) faixa(s) adesiva(s) danificada(s).
      • Incline o celular para cima para que o álcool isopropílico possa escorrer em direção à tira adesiva.
      • Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
      • Use uma palheta ou a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria suavemente.
      • Não tente forçar a remoção da bateria com alavancas. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da bateria: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 13, Remoção da bateria: passo 38, imagem 2 %32
      • Remova a bateria do iPhone.
      • Se houver algum resto de solução de álcool dentro do celular, limpe cuidadosamente com um filtro de café ou deixe secar ao ar antes de instalar a bateria nova.
      • Se a sua bateria nova não veio com a faixa adesiva pré-instalada, consulte este guia para obter ajuda na substituição das faixas adesivas.
      • Execute uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar vários problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes da instalação.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Após o reparo, dependendo da peça de reposição, você pode conseguir calibrá-la usando o Assistente de Reparo da Apple, disponível a partir do iOS 18. Atualize seu dispositivo, navegue até Ajustes → Geral → Sobre → Peças e Histórico de Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Leve seu lixo eletrônico a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Tente alguma resolução de problemas básica ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas do iPhone 13.
169 outras pessoas executaram este guia.
Kyle Smith
Membro desde: 02/01/21
53.320 Reputação
Autoria de 124 guias
18Comentários do guia
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
Phinious and Ferbs - Responder Compartilhar
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Mitroi Radu - Responder Compartilhar
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
Amaan Qureshi - Responder Compartilhar
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 655
Últimos 7 dias: 4,314
Últimos 30 dias: 20,083
Ao todo: 579,737
