Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do iPhone 14 Plus
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe p2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
  2. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32
    • Se o seu iPhone tiver um vidro traseiro rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o vidro traseiro do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  3. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  4. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 5, imagem 2 %32
    • Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
    • Para obter instruções completas sobre como usar um secador de cabelos, confira este guia.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
    • Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
    • Se o Anti-Clamp não formar um vão grande o suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas duas etapas.
  6. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda inferior: passo 6, imagem 1 %32
    • Se você estiver usando uma ventosa de sucção simples, siga os próximos dois passos para soltar o vidro traseiro.
    • Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone por 90 segundos ou até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
    • Nunca deixe o secador de cabelos agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
  7. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 3 %32
    • Coloque uma ventosa de sucção na parte inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
    • Puxe para cima a ventosa de sucção simples, exercendo força firme e constantemente, para formar uma pequena fenda entre o vidro traseiro e a moldura.
    • Insira uma palheta de abertura na fenda.
    • O adesivo que fixa o vidro traseiro é muito resistente; formar esta fenda inicial requer uma quantidade significante de força. Se você estiver tendo dificuldades para abrir a fenda, aplique um pouco mais de calor e balance gentilmente o vidro para cima e para baixo para amolecer o adesivo e se formar uma fenda grande o suficiente para a palheta.
  8. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda à esquerda: passo 8, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda esquerda do iPhone por 90 segundos ou até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
  9. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura no ângulo inferior esquerdo e suba pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que segura o vidro traseiro.
    • Não insira a sua palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar componentes internos.
  10. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda à direita: passo 10, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão de ligar e desligar) por 90 segundos ou até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
  11. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Informações sobre a tela: passo 11, imagem 1 %32
    • Há um cabo sensível ao longo da borda direita do seu iPhone. Não introduza a palheta aqui, pois você pode danificar o cabo.
  12. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 12, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua palheta na borda inferior do iPhone, e suba pelo lado direito, para continuar separando o adesivo.
    • Não insira a sua palheta mais do que 3 mm, caso contrário você pode danificar o cabo da bobina de carregamento.
  13. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda superior: passo 13, imagem 1 %32
    • Com um secador de cabelos, aqueça a borda superior do iPhone por 90 segundos ou até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
  14. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 14, imagem 3 %32
    • Insira a sua palheta abaixo da borda superior direita do telefone. Passe-a no canto superior direito, indo até a metade da borda superior.
  15. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 15, imagem 3 %32
    • Insira a sua palheta abaixo da borda superior esquerda do telefone. Passe ela pelo canto superior esquerdo até a metade da borda superior.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você pode danificar ou manchar o conjunto de câmeras.
    • Ainda não tente separar completamente o vidro traseiro, pois há um frágil cabo plano conectando-o à placa lógica do iPhone.
  16. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
    • Remova a ventosa de sucção do vidro traseiro.
    • Abra vagarosamente o seu iPhone, levantando o vidro traseiro do lado esquerdo, como se estivesse abrindo a contracapa de um livro.
    • Tenha cuidado para não esticar o curto cabo plano da bobina de carregamento.
    • Encoste o vidro traseiro contra algo para mantê-lo apoiado enquanto você executa os trabalhos no telefone.
    • Se você não tiver nada à mão onde apoiar o vidro traseiro, a sua ventosa de sucção pode ser uma dica.
    • Durante a remontagem, deite o vidro traseiro, alinhe os clipes na borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior até ela se acomodar, antes de apertar as partes restantes. Se um clique não for audível e as peças não encaixarem, verifique as condições dos clipes no contorno do vidro traseiro e certifique-se de que eles não estão tortos.
  17. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Soltar os parafusos da tampa do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Com uma chave Y000, remova os dois parafusos 1,3 mm que fixam a tampa do conector da bateria.
    • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornarão exatamente ao local de onde vieram, para evitar danificar o seu iPhone.
    • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu iPhone e testar todas as funções antes de selar a tela. Certifique-se de desligar novamente por completo o seu iPhone antes de continuar o trabalho.
  18. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 18, imagem 3 %32
    • Agarre a tampa do conector da bateria com uma pinça e puxe-a para cima (em direção à placa A15) para desengatar o gancho superior.
    • Remova a tampa do conector da bateria.
  19. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bateria: passo 19, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
    • Tente não danificar o vedante de silicone preto ao redor desta de outras conexões da placa. Esses vedantes fornecem proteção extra contra a intrusão de água e poeira.
    • Envergue ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar um contato acidental com o soquete, o que levaria à alimentação do telefone durante o reparo.
  20. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desparafusar a capa do conector da bobina de carregamento: passo 20, imagem 1 %32
    • Com uma chave Y000, remova o único parafuso 1,0 mm que fixa a capa do conector da bobina de carregamento.
  21. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a capa do conector da bobina de carregamento: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a capa do conector da bobina de carregamento: passo 21, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, remova a capa do conector da bobina de carregamento.
  22. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bobina de carregamento: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bobina de carregamento: passo 22, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bobina de carregamento fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
  23. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 23, imagem 2 %32
    • Remova o conjunto do vidro traseiro.
    • Aplique o adesivo novo quando necessário, após limpar as respectivas áreas com álcool isopropílico (>90%).
    • Durante a remontagem, faça uma pausa agora, se deseja repor os adesivos do vidro traseiro.
  24. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Localize as abas de puxar do adesivo: passo 24, imagem 1 %32
    • Duas tiras adesivas fixam a bateria ao corpo do iPhone. Ambas são acessíveis pela borda superior da bateria.
    • Cada uma das tiras adesivas possui uma aba de puxar na ponta, a qual está levemente fixada na borda da bateria.
    • Nos seguintes passos, você irá puxar cada uma das abas de forma a lentamente esticar o adesivo debaixo da bateria. Esses adesivos no estilo "tira da Command" perdem sua aderência quando esticados, de modo que você pode remover a bateria com facilidade.
    • Se as tiras romperem, não entre em pânico! Elas nem sempre são perfeitas. Continue lendo para receber dicas sobre como remover tiras rompidas.
  25. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova o adesivo removível de esticar: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova o adesivo removível de esticar: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova o adesivo removível de esticar: passo 25, imagem 3 %32
    • Atenção: Não exerça força contra a bateria com nenhuma ferramenta pontiaguda. Uma bateria perfurada pode liberar substâncias químicas perigosas ou causar incêndios.
    • Use uma pinça sem corte para levantar as duas abas adesivas da bateria pela borda superior da bateria.
  26. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 26, imagem 2 %32
    • Agarre a primeira aba de puxar com os seus dedos ou enrole-o com uma espátula (spudger) e puxe lentamente na direção contrária à bateria, para a parte superior do iPhone.
    • Puxe com força o suficiente para manter tensão na tira, mas não exagere. Tenha calma e vá esticando devagar e descolando debaixo da bateria.
    • Não pressione para baixo a bateria, e segure firmemente o iPhone pelas laterais.
    • Mantenha a tira plana e sem rugas. Tente puxar exercendo a força uniformemente na tira inteira, em vez de puxar somente o seu centro ou um dos lados.
    • Se a tira adesiva se romper, tente recuperá-la usando os seus dedos ou uma pinça sem corte, e continue puxando: mas não faça alavanca por baixo da bateria.
    • Se uma das tiras adesivas se romper debaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover a outra tira, e então proceda como nas instruções abaixo.
  27. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 27, imagem 3 %32
    • Agarre a segunda aba de puxar com os seus dedos ou o centro de uma espátula (spudger) e puxe-a na direção contrária à bateria, para a parte superior do iPhone.
    • Siga o mesmo procedimento da tira anterior: não exerça pressão para baixo sobre a bateria, mantenha a tira plana e sem rugas e puxe fazendo um ângulo pequeno.
    • Se a tira adesiva se romper, tente recuperá-la usando os seus dedos ou uma pinça sem corte e continue puxando, mas não faça alavanca debaixo da bateria.
    • Se o adesivo se romper debaixo da bateria e não puder ser recuperado, continue com o próximo passo.
  28. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Como remover uma bateria presa: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Como remover uma bateria presa: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Como remover uma bateria presa: passo 28, imagem 3 %32
    • Se você estiver tendo dificuldades para remover a bateria, aplique umas poucas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90% ou mais) abaixo da borda da bateria, na área da(s) tira(s) rompidas.
    • Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool amoleça o adesivo.
    • Use uma palheta de abertura ou a ponta plana de uma espátula (spudger) para elevar cuidadosamente a bateria.
    • Não tente remover a bateria fazendo alavanca com força. Se necessário, aplique umas poucas gotas mais de álcool para amolecer mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com a sua ferramenta de alavanca.
  29. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova a bateria: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova a bateria: passo 29, imagem 2 %32
    • Remova a bateria.
    • Não reinstale uma bateria danificada ou deformada, pois tal procedimento representa um risco de segurança em potencial.
    • Se houver algum resíduo da solução de álcool no telefone, limpe-o cuidadosamente antes de instalar a sua bateria nova.
    • Se a sua bateria nova não vier com o adesivo já instalado, vá para este guia para obter ajuda com a troca das tiras adesivas.
    • Execute uma reinicialização forçada após a remontagem. Com ela, pode-se evitar vários problemas e simplificar a solução de problemas.
Conclusão
Se possível, ligue o seu dispositivo e teste o seu reparo antes de instalar um adesivo novo e fazer a nova selagem.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Durante a remontagem aplique adesivo novo quando necessário após limpar as respectivas áreas com álcool isopropílico (>90%).
Para um ótimo desempenho , calibre a sua recém instalada bateria após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não estão indo conforme o planejado? Teste soluções de problemas básicas ou peça ajuda na nossa comunidade de Respostas.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
78%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
228.969 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.410 guias
Um comentário
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
Dim Sousa. Da608 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 261
Últimos 30 dias: 938
Duração total: 21,009
