Ir para o conteúdo principal
Sem a calibração, a leitura da porcentagem da bateria ficará incorreta e o seu dispositivo pode se comportar de maneira estranha — desligando-se repentinamente embora a bateria nova “indique” meia carga, ou funcionando por horas quando a bateria indica estar quase descarregada.
Como calibrar a sua bateria
Para celulares e tablets:
  1. Carregue-o até 100% e continue carregando por pelo menos mais duas horas.
  2. Use o seu dispositivo até que ele desligue devido à bateria fraca.
  3. Carregue-o ininterruptamente até 100%.
Para laptops:
  2. Desconecte o seu laptop e use-o normalmente para drenar a bateria.
  3. Salve o seu trabalho quando vir o aviso de bateria fraca.
  4. Mantenha o seu laptop ligado até que ele entre em repouso devido à bateria fraca.
  5. Espere pelo menos cinco horas e, em seguida, carregue o seu laptop ininterruptamente até 100%.
MacBooks baseados em Intel com portas Thunderbolt 3 rodando macOS Catalina 10.15.5 ou mais recente possuem um recurso de gerenciamento de saúde da bateria que pode impedir que o MacBook carregue até 100%. Se o seu MacBook possui esse recurso, desative-o antes de iniciar a calibração.
É recomendável realizar este processo periodicamente (cerca de uma vez por mês) para garantir que a bateria permaneça calibrada corretamente durante toda a sua vida útil.
Informações gerais: Afinal, o que é calibração?
Para uma boa leitura sobre calibração de bateria, consulte esta página. Este artigo sobre indicadores de carga também é instrutivo. O que se segue é o nosso resumo.
O problema fundamental é que não existe uma maneira confiável de saber exatamente quanta energia uma bateria contém em um determinado momento. (É um sistema de armazenamento eletroquímico que está sempre mudando e se degradando, e nunca se comporta exatamente da mesma maneira de uma carga para a outra.) Provavelmente, a única maneira confiável de medi-la é carregar totalmente a bateria, depois descarregá-la completamente e medir a diferença (conhecida como contagem de coulomb). Obviamente, não podemos fazer isso sempre que quisermos verificar o nível da bateria, então temos que usar métodos indiretos — armazenando todos os tipos de dados de uso e usando isso para calcular uma estimativa da % de carga de momento a momento. Com o tempo, esse cálculo tende a variar e se tornar menos preciso. E em uma bateria nova, não há dados bons o suficiente para trabalhar, então o modelo ficará muito impreciso. A calibração ajuda a manter as estimativas precisas definindo novas âncoras de “carga total” e “descarga total” no sistema de gerenciamento da bateria para que ele não precise adivinhar. Ainda estamos brincando de colocar o rabo no burro, mas a calibração diz ao sistema de gerenciamento da bateria: "Ei — o burro está naquela direção."
O que significam realmente “carga total” e “descarga total”?
Aqui está o cerne do problema. Como atualizar essas sinalizações de “carga total” e “descarga total”? A página vinculada acima na Battery University coloca da seguinte forma:
Para manter a precisão, uma bateria inteligente deve ser periodicamente calibrada drenando a bateria no dispositivo até que o aviso de “Bateria Fraca” apareça e, em seguida, aplicando uma recarga. A descarga total define a sinalização de descarga e a carga total estabelece a sinalização de carga. Uma linha linear é formada entre esses dois pontos de ancoragem, o que permite a estimativa do estado de carga. Com o tempo, essa linha torna-se confusa novamente e a bateria requer recalibração. A Figura 2 ilustra as sinalizações de descarga total e carga total.\n\n
Imagem
\n\nFigura 2: Sinalizações de descarga total e carga total. A calibração ocorre aplicando uma carga total, descarga e carga. Isso é feito no equipamento ou com um analisador de bateria como parte da manutenção da bateria.
Duas coisas para notar aqui: (1) De acordo com esta página, não basta drenar e depois carregar — você deve começar carregando totalmente. E (2) “descarga total” é ambíguo — a figura parece indicar que a sinalização de descarga total será definida em 10%, mas todo o problema que estamos tentando resolver é que a leitura em % é imprecisa. Como saber quando você drenou sua bateria “abaixo de 10%” se a leitura da bateria for imprecisa? Você não sabe! Por exemplo, instalamos inúmeras baterias que eventualmente davam um aviso de “bateria fraca” e depois continuavam a funcionar a todo vapor por horas com uma carga indicada de 1%. Em suma, “calibrar” uma bateria drenando-a “abaixo de 10%” é inútil. É como dar a alguém um carro com um medidor de combustível quebrado e dizer para dirigir até que o tanque esteja com ¼ de carga.
O que parece estar acontecendo aqui é que o gráfico acima pretende mostrar o estado químico real da bateria e não a % indicada ao usuário, que pode ser bem diferente. O software voltado para o usuário pode indicar uma carga de bateria próxima de zero quando o estado químico real da bateria estiver mais próximo de 10%. Isso é feito deliberadamente para evitar que a bateria descarregue abaixo de um nível seguro onde danos à bateria possam ocorrer e o sistema possa não conseguir reiniciar. Em suma, o sistema sempre se desliga com um pouco de carga restante na bateria como medida de segurança, mas não mostra esse valor de reserva ao usuário. Como um comentarista no artigo vinculado acima apontou:
  • O aviso de bateria fraca é implementado puramente no software do dispositivo como um meio de evitar possível perda de dados enquanto o utiliza e é completamente independente do sistema de gerenciamento da bateria.
  • Mesmo que você deixe o seu dispositivo funcionar até que ele desligue automaticamente devido à falta de carga, o sistema de gerenciamento da bateria ainda manterá a carga em um nível alto o suficiente para evitar danos ao conjunto da bateria.
  • O indicador de bateria que você vê na tela é basicamente a quantidade de carga UTILIZÁVEL que a bateria tem e NÃO a carga total absoluta da bateria. É por isso que você pode alterar o aviso de “bateria fraca” para qualquer porcentagem que desejar — ele não existe para proteger a bateria (isso é feito automaticamente pelo sistema de gerenciamento da bateria), ele existe para lhe dar tempo suficiente para salvar o seu trabalho ou conectar o carregador.
  • Portanto, se você pretende calibrar a bateria do seu dispositivo, precisa deixá-la drenar além dos avisos até que ela desligue automaticamente ANTES de recarregar — caso contrário, você pode não descarregar a bateria o suficiente para registrar a sinalização de descarga do sistema de gerenciamento da bateria, tornando sua tentativa de calibrar a bateria incompleta.
Lembre-se de que existem dois sistemas diferentes (mas conectados) em jogo: o sistema de gerenciamento da bateria, que monitora e controla a saúde da bateria, e a interface de software do usuário (e o software de controle de energia associado), que lê dados do primeiro para exibir uma indicação do status e nível de carga da bateria e responder a várias sinalizações (como desligar quando a sinalização de descarga é definida).
E agora?
Seria ótimo confirmar tudo isso verificando o procedimento oficial de calibração de bateria da Apple, mas eles parecem tê-lo removido do seu site de suporte sob a premissa de que as suas baterias mais novas são calibradas de fábrica e não podem ser substituídas pelo usuário. No entanto, você pode encontrá-lo citado em vários fóruns da seguinte maneira:
Para calibrar a bateria de um computador portátil:
  1. Conecte o Adaptador de Energia MagSafe e carregue totalmente a bateria.
  2. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz no conector do Adaptador de Energia MagSafe muda para verde e o ícone da Bateria na barra de menus indica que a bateria está carregada.
  3. Deixe a bateria descansar no estado totalmente carregado por duas horas ou mais.
  4. Você pode usar o seu computador durante esse período, desde que o adaptador de energia esteja conectado.
  5. Com o computador ainda ligado, desconecte o adaptador de energia e continue a usar o seu computador.
  6. Quando vir o aviso de bateria fraca, salve o seu trabalho e feche todos os aplicativos. Mantenha o seu computador ligado até que ele entre em repouso.
  7. Após o seu computador entrar em repouso, desligue-o ou deixe-o em repouso por cinco horas ou mais.
  8. Conecte o adaptador de energia e deixe-o conectado até que a bateria esteja totalmente carregada.
Note que a Apple aparentemente não confia que o seu sistema saiba quando a bateria está totalmente carregada ou descarregada, e quer que você a mantenha no carregador por mais duas horas apenas para garantir, antes de prosseguir com a calibração.
Isso parece estar alinhado com o que aprendemos e corresponde a outros guias de calibração de bateria "faça você mesmo" pela web.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
153 comentários
I have a question. When calibrating my battery ( for a Samsung Galaxy Note 5) would it be bad to use fast charging? Thanks!
Linktoad64 - Responder Compartilhar
@linktoad I don’t know the answer to your question but let me provide a data-point. I had my kid’s Samsung S7 Edge’s battery replaced by a 3rd party and it never worked right … even after discharging and attempting full charge with the blessed Samsung charger. It would at best go up to %65 but it got even real bad and would not stay on. I placed it on my external Anker battery and all of a sudden it was reaching %99 and after full charge I’m seeing it at %88 after over 6 hours. So I think you may have touched on something - it might be beneficial to charge with a “dumb” source for the calibration process.
NYH - Responder Compartilhar
@syzmonmochort
A rubbish 3rd party battery will be bad. A good ''''3rd party battery should be just the same as a genuine part.
[deleted] - Responder Compartilhar
@szymonmochort But iFixit batteries are most of the time 3rd parties, and they are good. What you said is wrong.
Gabriel-Science - Responder Compartilhar
Really great writing, Jeff. Both informative and entertaining. Kudos.
Thomas Lewis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 511
Últimos 7 dias: 3,492
Últimos 30 dias: 14,575
Ao todo: 1,250,118
