Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como usar o Anti-Clamp
Visualizações: 69 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
56
Últimos 7 dias:
311
Últimos 30 dias:
1.195
Ao todo:
69.064
Comentários: 13
2 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 130
130 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 16
16 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga estas instruções para usar um Anti-Clamp para abrir um dispositivo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como usar o Anti-Clamp, Prepare o dispositivo: passo 1, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Prepare o dispositivo: passo 1, imagem 2 %32 Como usar o Anti-Clamp, Prepare o dispositivo: passo 1, imagem 3 %32
      • O Anti-Clamp precisa de superfícies lisas e niveladas para que as suas ventosas de sucção (boca única) adiram corretamente.
      • Se o seu dispositivo estiver com o vidro rachado ou possuir uma superfície escorregadia, siga este guia para aplicar o adesivo de fita incluído.
      • Fita adesiva comum também serve para cobrir uma tela rachada.
      • Se o seu vidro traseiro estiver muito estilhaçado, a fita pode danificá-lo ainda mais. Consulte o seu guia específico para usar uma ventosa de sucção (boca dupla) em vez disso.
      • Se o seu dispositivo puder ser aberto tanto pela tela quanto pela capa traseira, siga este guia para aplicar as tiras de fita incluídas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como usar o Anti-Clamp, Destravamento dos braços: passo 2, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Destravamento dos braços: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Puxe a alça azul para trás para soltar os braços do Anti-Clamp.
      • A alça pode estar rígida na primeira vez que você destravar os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como usar o Anti-Clamp, Centralizar as ventosas de sucção: passo 3, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Centralizar as ventosas de sucção: passo 3, imagem 2 %32 Como usar o Anti-Clamp, Centralizar as ventosas de sucção: passo 3, imagem 3 %32
      • Gire o Anti-Clamp para o lado para que ele não obstrua a borda inicial. Consulte o seu guia original para saber com qual borda começar.
      • Centralize as ventosas de sucção sobre uma área lisa do dispositivo, próxima à borda inicial.
      • Evite botões, vãos, emendas e alto-falantes, pois eles impedirão uma boa fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como usar o Anti-Clamp, Fixação das ventosas de sucção: passo 4, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Fixação das ventosas de sucção: passo 4, imagem 2 %32
      • Aperte as ventosas de sucção (boca única) uma contra a outra para fixá-las ao dispositivo.
      • Se as ventosas estiverem rígidas e difíceis de fixar, aqueça-as com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como usar o Anti-Clamp, Informações de alinhamento: passo 5, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Informações de alinhamento: passo 5, imagem 2 %32
      • As ventosas de sucção (boca única) precisam estar alinhadas entre si para que o Anti-Clamp funcione corretamente.
      • Um alinhamento incorreto pode fazer com que as ventosas se soltem prematuramente. Remova as ventosas do dispositivo usando as suas abas e centralize-as novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como usar o Anti-Clamp, Travar os braços: passo 6, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Travar os braços: passo 6, imagem 2 %32
      • Empurre a alavanca azul para frente para travar os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como usar o Anti-Clamp, Apoie o seu dispositivo: passo 7, imagem 1 %32
      • Coloque um suporte sob o seu dispositivo para que o Anti-Clamp fique na vertical sem precisar ser segurado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como usar o Anti-Clamp, Aplique tensão: passo 8, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Aplique tensão: passo 8, imagem 2 %32
      • A maioria dos adesivos se separa sob tensão constante, e não com mais força. Vá com calma durante este processo para evitar que as ventosas de sucção (boca única) se soltem ou que você abra o dispositivo de forma brusca.
      • Gire o cabo no sentido horário uma volta completa (360 graus) ou até que as ventosas comecem a esticar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como usar o Anti-Clamp, Aqueça o seu dispositivo: passo 9, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Aqueça o seu dispositivo: passo 9, imagem 2 %32
      • Para dispositivos menores, passe um iOpener aquecido pelos braços do Anti-Clamp para aquecer o seu dispositivo.
      • Para dispositivos maiores, ou modelos de iPhone 12 e posteriores, use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo ao longo da borda inicial.
      • Os modelos de iPhone 12 e posteriores possuem um adesivo mais resistente, para o qual o iOpener é menos eficaz do que um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o seu dispositivo. A borda deve estar levemente quente demais ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Como usar o Anti-Clamp, Abrir o dispositivo: passo 10, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Abrir o dispositivo: passo 10, imagem 2 %32 Como usar o Anti-Clamp, Abrir o dispositivo: passo 10, imagem 3 %32
      • Aguarde um minuto para dar ao adesivo a chance de soltar e criar uma folga.
      • Se o Anti-Clamp não separar o adesivo após um minuto, aplique mais calor e aguarde mais um minuto. Tenha paciência e deixe o Anti-Clamp fazer o trabalho para você.
      • Se, após várias rodadas de aquecimento, o dispositivo não apresentar sinais de abertura, gire o botão um quarto de volta.
      • Não gire o botão mais do que três quartos de volta adicionais. Use apenas mais calor neste ponto. Quanto mais você girar o botão, maior a probabilidade de o dispositivo se abrir repentinamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Como usar o Anti-Clamp, Inserção da palheta: passo 11, imagem 1 %32
      • Insira uma palheta na abertura criada pelo Anti-Clamp.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Como usar o Anti-Clamp, Remoção do Anti-Clamp: passo 12, imagem 1 %32 Como usar o Anti-Clamp, Remoção do Anti-Clamp: passo 12, imagem 2 %32 Como usar o Anti-Clamp, Remoção do Anti-Clamp: passo 12, imagem 3 %32
      • Puxe a alavanca azul para trás, na direção do ícone de desbloqueio, para soltar as hastes.
      • Retire as ventosas de sucção (boca única) do dispositivo usando as abas de puxar.
      • Remova o Anti-Clamp e coloque o seu dispositivo sobre uma superfície plana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Como usar o Anti-Clamp, Conclua a abertura do seu dispositivo: passo 13, imagem 1 %32
      • Retorne ao seu guia original e continue a desmontagem, ignorando quaisquer etapas que abram o dispositivo com uma ventosa de sucção (boca dupla).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para outros guias de habilidades gerais em eletrônicos, clique aqui.
Para uma maneira divertida de decorar o seu Anti-Clamp, clique aqui.
130 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
251.720 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
11Comentários do guia
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
4surferboy - Responder Compartilhar
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Ed Reeder - Responder Compartilhar
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
Arthur Shi - Responder Compartilhar
Looks like an answer to a problem that I don't have right now but I plan to purchase one of these before I do any more battery replacements.
glynn - Responder Compartilhar
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 56
Últimos 7 dias: 311
Últimos 30 dias: 1,195
Ao todo: 69,064
