Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 15 Pro
Visualizações: 184 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
451
Últimos 7 dias:
3.040
Últimos 30 dias:
13.743
Ao todo:
183.999
Comentários: 55
44 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 43
43 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a bateria do seu iPhone 15 Pro.
As baterias de iPhone são projetadas para manter 80 % da sua capacidade original por até 1000 ciclos de carga. Se o seu iPhone precisa ser carregado com mais frequência ou está operando mais lentamente, pode ser hora de substituir a bateria.
Você precisará de adesivo de tela de reposição para concluir este reparo. Se a sua nova bateria não vier com adesivo pré-instalado, você também precisará de adesivo de reposição para ela.
Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: Devido às restrições de emparelhamento de peças da Apple, no iOS 17.6 e versões anteriores, você pode receber avisos sobre a peça de reposição e perder o acesso aos dados de saúde da bateria, mas a nova bateria funcionará normalmente. No iOS 18 e versões mais recentes, todas as baterias devem funcionar normalmente. Emparelhe baterias originais Apple usando o Assistente de Reparo.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Prepare seu iPhone para a desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Prepare seu iPhone para a desmontagem: passo 1, imagem 2 %32
      • Deixe a bateria do seu celular descarregar abaixo de 25 % antes de iniciar este reparo; uma bateria de íon-lítio carregada pode pegar fogo se for danificada.
      • Desconecte todos os cabos do seu celular.
      • Segure o botão LIGA/DESLIGA e um dos botões de volume e deslize para desligar o seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Cubra rachaduras com fita: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Cubra rachaduras com fita: passo 2, imagem 2 %32
      • Se a tela ou o vidro traseiro estiverem rachados, aplique tiras sobrepostas de fita adesiva larga sobre o vidro para se proteger e facilitar a desmontagem.
      • Certifique-se de que haja uma área lisa perto da borda inferior que seja grande o suficiente para a ventosa de sucção (boca única) aderir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 3, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave para parafusos Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 7 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aquecimento da borda inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior da tela até que ela esteja quente ao toque.
      • Tenha cuidado para não aquecer o celular além desse ponto — a bateria é suscetível a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Inserção da palheta (de abertura): passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Inserção da palheta (de abertura): passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Inserção da palheta (de abertura): passo 6, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda inferior da tela.
      • Puxe a alça com força constante e firme para criar uma fresta entre a tela e o quadro.
      • Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na fresta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Informações sobre a tela: passo 7, imagem 1 %32
      • Ao cortar o adesivo que prende a tela nos próximos passos, tenha cuidado com as seguintes áreas:
      • Existem dois cabos delicados que conectam a tela ao celular: um logo acima do botão de Ação e o outro perto do meio da borda esquerda.
      • Existem vários contatos à mola ao redor do perímetro do celular. Tenha cuidado redobrado para não inserir sua espátula mais fundo do que o sugerido nesses locais, para evitar entortar os contatos à mola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação da junta adesiva da borda inferior: passo 8, imagem 3 %32
      • Não insira a sua palheta de abertura mais de 3 mm ao longo da borda inferior.
      • Deslize a palheta de um lado para o outro ao longo da borda inferior para separar o vedante adesivo.
      • Deixe a palheta inserida no canto inferior direito para evitar que o vedante adesivo se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aquecimento da borda direita: passo 9, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda direita da tela tátil até que esteja quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da palheta: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da palheta: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da palheta: passo 10, imagem 3 %32
      • Não insira a palheta a mais de 5 mm de profundidade ao longo da borda direita.
      • Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito da tela e em direção ao botão LIGA/DESLIGA até sentir uma trava que prende a tela.
      • Gire a palheta de modo que a borda plana fique sob a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Soltar o clipe direito: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Soltar o clipe direito: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Soltar o clipe direito: passo 11, imagem 3 %32
      • Gire a palheta de abertura para aumentar a folga entre a tela e a estrutura até que o clipe direito se solte.
      • Insira uma segunda palheta de abertura à direita da primeira palheta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda direita: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda direita: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda direita: passo 12, imagem 3 %32
      • Deslize a primeira espátula (pick) de volta para o canto inferior direito da tela.
      • Deslize a segunda espátula para o canto superior direito da tela para separar o adesivo.
      • Deixe estas espátulas inseridas para evitar que o adesivo se fixe novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aqueça a borda superior: passo 13, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior da tela até que ela esteja quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda superior: passo 14, imagem 3 %32
      • Não insira a espátula mais do que 3 mm ao longo da borda superior.
      • Deslize a espátula ao redor do canto superior direito e ao longo da borda superior para soltar os dois clipes e o adesivo que prendem a peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aquecimento da borda esquerda: passo 15, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda esquerda da tela tátil até que esteja quente ao toque.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação do adesivo da borda esquerda: passo 16, imagem 3 %32
      • Não insira a espátula mais do que 2 mm ao longo da borda esquerda para evitar os dois cabos que conectam a tela ao celular.
      • Gire a espátula ao redor do canto superior esquerdo da tela.
      • Deslize a espátula até o canto inferior esquerdo da tela para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Apoie a tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Apoie a tela: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Apoie a tela: passo 17, imagem 3 %32
      • Coloque uma caixa pequena ou uma pilha de livros à esquerda do seu celular para apoiar a tela enquanto desconecta os cabos.
      • Abra a borda direita da tela, como a capa de um livro.
      • Se a tela parecer presa, percorra novamente o perímetro com uma palheta (de abertura) para separar qualquer adesivo remanescente.
      • Apoie a tela para que você possa acessar seus cabos sem tensioná-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Soltar a tampa da placa lógica: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Soltar a tampa da placa lógica: passo 18, imagem 2 %32
      • Use uma chave Y000 para remover os seis parafusos que prendem a tampa da placa lógica:
      • Quatro parafusos de 1,6 mm de comprimento
      • Dois parafusos de 1,3 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tampa da placa lógica: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tampa da placa lógica: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tampa da placa lógica: passo 19, imagem 3 %32
      • Gire a parte inferior da tampa da placa lógica no sentido anti-horário e deslize o canto superior esquerdo para fora debaixo do cabo do sensor de luz ambiente para removê-la.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que o canto superior esquerdo da tampa passe por baixo do cabo do sensor de luz ambiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão da bateria: passo 20, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma palheta para alavancar e desconectar o conector press-fit da bateria no canto inferior direito da placa lógica.
      • Para reconectar um conector press-fit, alinhe-o sobre seu soquete e pressione suavemente um lado até ouvir um clique, depois pressione o outro lado. Certifique-se de que ele esteja nivelado, pois a borracha isolante ao redor dos soquetes pode impedir a conexão completa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão da tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão da tela: passo 21, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma palheta para alavancar e desconectar o cabo da tela do centro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão do sensor de luz ambiente: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão do sensor de luz ambiente: passo 22, imagem 2 %32
      • Deslize suavemente a ponta de uma palheta (de abertura) sob o cabo do sensor de luz ambiente, próximo ao canto superior esquerdo da placa lógica.
      • Levante o cabo para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tela: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tela: passo 23, imagem 2 %32
      • Remova a tela.
      • Para a remontagem, siga este guia para aplicar um adesivo novo e instalar sua tela.
      • Tenha cuidado para não danificar nenhum dos contatos à mola ao limpar a armação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do alto-falante: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do alto-falante: passo 24, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para remover os quatro parafusos que prendem o alto-falante:
      • Um parafuso de 2,7 mm de comprimento
      • Três parafusos de 2 mm de comprimento
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do alto-falante: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do alto-falante: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do alto-falante: passo 25, imagem 3 %32
      • Um amortecedor de plástico está colado às bordas superiores do alto-falante e do Taptic Engine.
      • Levante a borda inferior do alto-falante até conseguir segurá-lo com os dedos.
      • Descole o alto-falante do amortecedor de plástico em sua borda superior e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão do Taptic Engine: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão do Taptic Engine: passo 26, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit do Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desaparafusar o Taptic Engine: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desaparafusar o Taptic Engine: passo 27, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para remover os dois parafusos de 2 mm que prendem o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do Taptic Engine: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Informações sobre a fixação adesiva: passo 29, imagem 1 %32
      • Três seções de adesivos estica-solta prendem a bateria à estrutura—duas ao longo da parte inferior e uma na parte superior.
      • Cada faixa adesiva possui uma aba de puxar preta na extremidade, que é levemente colada à borda da bateria.
      • Nos passos a seguir, você puxará cada aba por baixo da bateria.
      • As faixas se soltam quando esticadas, mas podem se romper antes que você consiga removê-las completamente, especialmente a faixa da borda superior. Se alguma se romper, não se preocupe! Continue lendo para conhecer um método alternativo para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação das abas de puxar: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação das abas de puxar: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Separação das abas de puxar: passo 30, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Não perfure nem amasse a bateria com a sua ferramenta, pois ela pode vazar produtos químicos perigosos ou pegar fogo se for danificada.
      • Use a ponta de uma palheta (de abertura) para soltar suavemente uma borda da aba adesiva de puxar da extremidade da bateria.
      • Use uma pinça sem corte para segurar a ponta da aba de puxar e removê-la completamente da extremidade da bateria.
      • Repita o processo para as outras duas abas de puxar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da faixa adesiva estica-solta: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da faixa adesiva estica-solta: passo 31, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da faixa adesiva estica-solta: passo 31, imagem 3 %32
      • Puxe uma das abas para fora de baixo da bateria até que consiga segurá-la com os dedos ou enrolá-la em volta da sua ferramenta.
      • Segure o celular com firmeza pelas bordas da estrutura — não pressione a bateria.
      • Puxe a faixa adesiva devagar, de forma constante e em um ângulo baixo, sem arrastá-la sobre outros componentes.
      • Continue puxando, segurando novamente ou enrolando-a em volta da sua ferramenta conforme necessário, até que a tira se solte completamente de baixo da bateria.
      • Se a tira se romper, tente recuperá-la. Se não conseguir segurá-la por baixo da bateria, passe para o próximo passo.
      • Repita este passo para as outras duas faixas adesivas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Método alternativo para remover a bateria: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Método alternativo para remover a bateria: passo 32, imagem 2 %32
      • Se você removeu todas as três tiras adesivas de estica-solta, parabéns — agora você pode remover a bateria! Caso contrário, siga os próximos dois passos para separar o adesivo com álcool isopropílico e um cartão plástico.
      • Se a tira superior permanecer, apoie a borda superior do celular.
      • Se qualquer uma das tiras inferiores permanecer, apoie a borda esquerda do celular (o lado com os botão de volume).
      • Use uma pipeta ou seringa para aplicar algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90%) na borda elevada da bateria.
      • Aguarde um minuto para que o álcool isopropílico escorra por baixo da bateria e amoleça o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Alavancar a bateria: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Alavancar a bateria: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Alavancar a bateria: passo 33, imagem 3 %32
      Plastic Cards
      $2.99
      • Não dobre nem amasse a bateria. Se o adesivo parecer resistente, aplique mais algumas gotas de álcool isopropílico e tente novamente.
      • Insira a borda curta de um cartão de plástico entre a borda inferior da bateria e a estrutura.
      • Tenha cuidado para não arranhar a estrutura sob a bateria — a bobina de carregamento sem fio está exposta perto do centro.
      • Alavanque suavemente a bateria até que o adesivo se separe completamente.
      • Dependendo da força do adesivo, isso pode levar algum tempo. Aplique pressão constante por até um minuto para que o adesivo se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da bateria: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da bateria: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desmontagem concluída: passo 35, imagem 1 %32
      • Parabéns por concluir a desmontagem! Os passos restantes mostram como remontar o iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Limpeza da estrutura: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Limpeza da estrutura: passo 36, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Limpeza da estrutura: passo 36, imagem 3 %32
      • Use cotonetes ou um pano sem fiapos e álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) para remover qualquer resíduo de adesivo da bateria da estrutura do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da película adesiva: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da película adesiva: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da película adesiva: passo 37, imagem 3 %32
      • Retire a película do adesivo da bateria, ilustrada aqui em rosa.
      • Se a bateria tiver uma película na parte superior, ilustrada aqui em azul, deixe-a no lugar por enquanto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conexão da bateria: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conexão da bateria: passo 38, imagem 2 %32
      • Segure a bateria sobre o seu local no iPhone, mas não a encaixe ainda.
      • Use o dedo ou uma espátula para conectar o conector press-fit da bateria.
      • Isso garantirá que a bateria esteja devidamente alinhada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da bateria: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da bateria: passo 39, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da bateria: passo 39, imagem 3 %32
      • O adesivo da bateria é muito forte! Tenha cuidado ao alinhar a bateria no seu compartimento—uma vez que ela cole, você não conseguirá realinhá-la.
      • Empurre a bateria em direção à parte superior do iPhone para que o cabo da bateria fique pressionado contra ela e, em seguida, coloque-a no seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressionamento da bateria: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressionamento da bateria: passo 40, imagem 2 %32
      • Use os dedos para pressionar a bateria no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tampa superior da bateria: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tampa superior da bateria: passo 41, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção da tampa superior da bateria: passo 41, imagem 3 %32
      • Remova a tampa superior da bateria (se houver).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão da bateria: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Desconexão da bateria: passo 42, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula ou palheta de abertura para erguer e desconectar o conector press-fit da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação do Taptic Engine: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação do Taptic Engine: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação do Taptic Engine: passo 43, imagem 3 %32
      • Coloque o Taptic Engine no seu compartimento na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 44, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para instalar os dois parafusos de 2 mm de comprimento que prendem o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conexão do Taptic Engine: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conexão do Taptic Engine: passo 45, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para conectar o conector press-fit do Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação do alto-falante: passo 46, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação do alto-falante: passo 46, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação do alto-falante: passo 46, imagem 3 %32
      • Coloque o alto-falante no seu encaixe na estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 47, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para instalar os quatro parafusos que prendem o alto-falante:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do adesivo da tela: passo 48, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do adesivo da tela: passo 48, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do adesivo da tela: passo 48, imagem 3 %32
      • O adesivo que permanece no celular é difícil de remover e deixa resíduos. Se tiver dificuldade em removê-lo, aplique um pouco de calor usando um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente.
      • Use uma espátula para empurrar o adesivo da tela para cima até conseguir segurá-lo com uma pinça.
      • Use uma pinça, ou os dedos, para remover o adesivo ao redor de todo o perímetro do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Limpeza da estrutura: passo 49, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Limpeza da estrutura: passo 49, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Limpeza da estrutura: passo 49, imagem 3 %32
      • Qualquer irregularidade comprometerá a vedação do iPhone. Limpe bem a estrutura.
      • Aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (superior a 90 %) em um cotonete ou em um pano sem fiapos.
      • Passe ao longo do perímetro da estrutura para limpar os resíduos da junta adesiva.
      • Espere alguns minutos antes de prosseguir para garantir que qualquer excesso de álcool tenha evaporado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Orientação do adesivo: passo 50, imagem 1 %32
      • Coloque o adesivo ao lado do celular e use recursos como recortes para os contatos à mola e para a câmera frontal para orientá-lo corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aplicação do adesivo: passo 51, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aplicação do adesivo: passo 51, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aplicação do adesivo: passo 51, imagem 3 %32
      • Depois que o adesivo for pressionado no lugar, não será possível reposicioná-lo — você terá que removê-lo e recomeçar com um adesivo novo.
      • Use a aba de puxar para começar a retirar o revestimento traseiro do adesivo, começando pela parte inferior, mas não o remova completamente.
      • Segurando o revestimento traseiro para fora do caminho, alinhe cuidadosamente a borda exposta do adesivo com a borda inferior da estrutura do iPhone.
      • Quando o adesivo estiver alinhado, fixe-o ao longo da borda inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 52, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 52, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 52, imagem 3 %32
      • Continue a destacar a película protetora do adesivo enquanto o posiciona ao longo das bordas da estrutura do iPhone.
      • Se você alinhou corretamente a borda inferior do adesivo, as bordas laterais e a superior se encaixarão perfeitamente. Se o adesivo estiver desalinhado, remova-o e comece novamente com um adesivo novo.
      • Se você não tiver outro adesivo disponível, pode remontar seu iPhone sem ele, mas lembre-se de que o aparelho não será resistente à água até que você instale um adesivo novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressione o adesivo para fixá-lo: passo 53, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressione o adesivo para fixá-lo: passo 53, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressione o adesivo para fixá-lo: passo 53, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para pressionar o adesivo ao redor de todo o iPhone.
      • Tenha cuidado para não pressionar a câmera, os contatos à mola ou outros componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do revestimento superior: passo 54, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção do revestimento superior: passo 54, imagem 2 %32
      • Levante a aba no canto superior direito da estrutura para descolar o revestimento superior e removê-lo.
      • A sua aba pode estar em um local diferente. Certifique-se de que está puxando o revestimento superior de tamanho completo, não os revestimentos finos ao longo das bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Informações sobre o adesivo: passo 55, imagem 1 %32
      • Após a remoção da película protetora superior, deve haver três películas estreitas sobre o adesivo, com abas de puxar próximas à borda inferior.
      • As suas abas de puxar podem estar em posições diferentes.
      • Se não encontrar essas abas de puxar, talvez tenha removido acidentalmente as películas finas no passo anterior. Tome cuidado para não tocar no adesivo exposto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Apoio da tela: passo 56, imagem 1 %32
      • Apoie a tela ao longo da borda esquerda da estrutura do iPhone, usando uma caixa ou objeto resistente similar para sustentá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conecte a tela e o sensor de luz ambiente: passo 57, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conecte a tela e o sensor de luz ambiente: passo 57, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conecte a tela e o sensor de luz ambiente: passo 57, imagem 3 %32
      • Use o dedo ou a ponta chata de uma espátula para conectar os conectores press-fit da tela e do sensor de luz ambiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conexão da bateria: passo 58, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Conexão da bateria: passo 58, imagem 2 %32
      • Use o dedo ou a ponta achatada de uma espátula para conectar o conector press-fit da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação da tampa da placa lógica: passo 59, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação da tampa da placa lógica: passo 59, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação da tampa da placa lógica: passo 59, imagem 3 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Fixação da tampa da placa lógica: passo 60, imagem 1 %32
      • Use uma chave Y000 para instalar os seis parafusos que prendem a tampa da placa lógica:
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção das películas adesivas restantes: passo 61, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção das películas adesivas restantes: passo 61, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Remoção das películas adesivas restantes: passo 61, imagem 3 %32
      • Assim que remover as películas neste passo, o adesivo ficará totalmente exposto. Certifique-se de que nada grude nele acidentalmente.
      • Use uma pinça para remover as duas películas estreitas que cobrem o adesivo ao longo das bordas direita, superior e inferior da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 62, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 62, imagem 2 %32
      • Sem deixar que a tela toque no adesivo, segure-a sobre o celular para que possa acessar a última película protetora ao longo da borda esquerda da estrutura.
      • Use uma pinça ou os seus dedos para remover a última película protetora ao longo da borda esquerda da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da tela: passo 63, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da tela: passo 63, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Posicionamento da tela: passo 63, imagem 3 %32
      • Alinhe a tela sobre a moldura e, em seguida, encaixe-a no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressionar a tela: passo 64, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressionar a tela: passo 64, imagem 2 %32
      • Pressione firmemente ao longo das bordas da tela para encaixar os clipes e comprimir o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Instalação dos parafusos Pentalobe: passo 65, imagem 1 %32
      • Use uma chave para parafusos Pentalobe para instalar os dois parafusos de 7 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aquecer a tela: passo 66, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Aquecer a tela: passo 66, imagem 2 %32
      • Para ajudar na aderência da cola, aqueça as bordas da tela usando um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente até que esteja quente ao toque.
      • Se você tiver prensas de fixação de tela, use-as para fortalecer a aderência da nova cola. Caso contrário, continue lendo para conferir outras formas de prender a tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressionar o vidro traseiro: passo 67, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressionar o vidro traseiro: passo 67, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro, Pressionar o vidro traseiro: passo 67, imagem 3 %32
      • Para comprimir o iPhone de maneira uniforme e fortalecer a colagem da tela ao chassi, você precisa levar em conta a saliência da câmera.
      • Se você tiver a caixa original do iPhone, pegue a tampa e coloque-a sobre uma superfície plana.
      • Se você não tiver a caixa original, ignore este passo e utilize um método alternativo.
      • Coloque o iPhone com a tela virada para cima dentro da tampa da caixa, garantindo que a saliência da câmera fique no rebaixo correspondente.
      • Encontre algo com tamanho aproximado ao do iPhone, mas que seja mais alto do que as laterais da caixa. Empilhe esse objeto sobre o iPhone e, em seguida, coloque alguns objetos pesados sobre ele.
      • Deixe os objetos no lugar por pelo menos trinta minutos, ou, idealmente, durante a noite toda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 68, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 68, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 68, imagem 3 %32
      • Se você não tiver a caixa original do iPhone, siga estes dois passos para usar outro método para comprimir a tela uniformemente.
      • Coloque o iPhone com a tela virada para baixo em uma superfície macia e plana.
      • Aplique fita adesiva no vidro traseiro para proteger o acabamento.
      • Coloque três camadas de moedas ou objetos com espessura semelhante sobre a fita adesiva, ao longo das bordas do vidro traseiro.
      • Distribua as moedas uniformemente e certifique-se de que tenham pelo menos a mesma espessura da saliência da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 15 Pro: passo 69, imagem 1 %32
      • Empilhe vários livros ou outros objetos pesados sobre o seu iPhone.
      • As moedas podem deixar uma marca no objeto que estiver na base, por isso não utilize nada que seja valioso.
      • Deixe os objetos no lugar por pelo menos trinta minutos, sendo o ideal deixá-los durante a noite.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Parabéns por substituir a bateria!
Dependendo da peça de reposição, você pode conseguir emparelhá-la usando o Assistente de Reparo da Apple, disponível a partir do iOS 18. Atualize o seu dispositivo, navegue até Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
43 outras pessoas executaram este guia.
Spencer Day
Membro desde: 09/14/22
207.381 Reputação
Autoria de 1.266 guias
11Comentários do guia
Very detailed
Isaiah Ayers - Responder Compartilhar
Exelente tutorial , gracias
Miguel Rincon - Responder Compartilhar
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
Carlo Bückert - Responder Compartilhar
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
Monika Radcliff - Responder Compartilhar
@monikaradcliff i would put them on magnets which i will do later today.
Franek B - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 451
Últimos 7 dias: 3,040
Últimos 30 dias: 13,743
Ao todo: 183,999
