Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma bateria gasta ou morta no seu iPhone 14 Pro.
As baterias do iPhone são projetadas para manter 80 % da sua capacidade original por até 500 ciclos de carga, o que dura aproximadamente 18 a 24 meses para a maioria dos membros. Depois disso, pode ser necessário carregar o seu iPhone com muito mais frequência, e o iOS pode avisar que o desempenho está afetado (em outras palavras, o seu telefone funcionará de forma mais lenta).
Este guia foi criado usando o modelo A2890 (internacional). Se você estiver consertando um modelo diferente de iPhone 14 Pro, poderá haver algumas discrepâncias visuais, mas o procedimento deve ser o mesmo.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o seu dispositivo. Isso reduz o risco de incêndio caso a bateria seja acidentalmente danificada durante o reparo. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Nota: No iOS 17.6 e anteriores, o seu iPhone pode exibir um aviso sobre a “autenticidade” da bateria após o reparo, mesmo usando peças originais da Apple. Se o seu iPhone funcionar normalmente, você pode ignorar o aviso com segurança. No iOS 18 e posteriores, calibre as baterias originais da Apple usando o Assistente de Reparo.
Você precisará de adesivos de reposição para fixar a bateria e a tela com segurança ao fazer a remontagem do seu iPhone. A retenção da resistência à água após o reparo dependerá de quão bem você reaplicar o adesivo da tela, mas observe que o seu dispositivo perderá a classificação oficial de IP (Ingress Protection).
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Para evitar danificar sua tela nos próximos passos, observe o seguinte:
Há uma moldura plástica na parte inferior da tela. Sua palheta (de abertura) passará por baixo desta moldura.
Existe uma emenda entre a moldura plástica e o painel do display. Não insira sua palheta aqui, ou você danificará a tela.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Apoie o iPhone em algo sólido como um livro de capa dura, de modo que ele descanse paralelo ao piso sem que você precise segurá-lo com a mão; isso irá facilitar o trabalho nos próximos passos.
Com um secador de cabelos, aqueça a borda inferior do iPhone. A tela deve se sentir um pouco quente demais para ser tocada.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão.
Introduza uma palheta de abertura sob a moldura plástica da tela quando o Anti-Clamp criar um vão suficientemente grande.
Pule as próximas duas etapas.
Use um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Aplique uma ventosa de sucção simples na borda inferior da tela, evitando a extremidade do vidro.
Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
Introduza uma palheta de abertura no vão abaixo da moldura de plástico da tela.
Aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão LIGA/DESLIGA) até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Passe a palheta ao redor do canto inferior direito do iPhone para cortar o seu adesivo.
Continue movendo para cima a ferramenta pela borda direita do iPhone até alcançar o canto direito superior.
Deixe a palheta no canto superior direito antes de continuar.
Aqueça a borda superior do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Passe a palheta de abertura ao redor do canto superior direito do iPhone para separar o adesivo superior.
Deixe a palheta no canto superior esquerdo antes de continuar.
Aqueça a borda esquerda do iPhone até que a tela fique um pouco quente demais para ser tocada.
Gire a palheta ao redor do canto superior esquerdo da tela.
Deslize a palheta até o canto inferior esquerdo da tela para separar o adesivo.
Remova a sua ventosa de sucção simples da tela.
Vire o iPhone de modo que a borda direita fique virada para você.
Abra o seu iPhone elevando o lado direito da tela e deixando o lado esquerdo embaixo, como se fosse virar a capa de um livro.
Apoie a tela em algo e deixe-a escorada enquanto executa trabalhos no telefone.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Com uma chave Y000, remova os oito parafusos que fixam a capa do conector da bateria:
cinco parafusos de 1,3 mm
dois parafusos de 1,6 mm
um parafuso de 1,9 mm
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Agarre a capa do conector com uma pinça e puxe-a para baixo para liberar os cabos flex.
Remova a capa do conector.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula ou uma unha limpa, erga o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia ao telefone durante o reparo.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o primeiro cabo da tela erguendo o conector em linha reta de seu soquete.
Use uma chave Phillips #000 para remover os quatro parafusos de 1,5 mm que prendem o alto-falante.
Use a ponta chata de uma espátula para alavancar e soltar o alto-falante do canto inferior direito do celular.
Use uma pinça para segurar o alto-falante.
Incline o alto-falante para separá-lo da tira adesiva que leva ao Taptic Engine.
Remova o alto-falante.
Use uma espátula para desconectar o Taptic Engine, alavancando o conector para cima, para fora do soquete.
Ferramenta utilizada neste passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos que prendem o Taptic Engine:
Um parafuso de 1,8 mm de comprimento
Um parafuso de 2,1 mm de comprimento
Use uma chave para parafuso espaçador para remover o parafuso espaçador de 2,9 mm de comprimento que prende o Taptic Engine.
Use uma pinça ou os dedos para remover o Taptic Engine.
Use os dedos ou uma pinça para destacar delicadamente a faixa adesiva do Taptic Engine.
Cada faixa adesiva tem uma aba de puxar preta na extremidade, que é levemente colada à borda da bateria.
Use uma pinça sem corte para puxar as duas abas do adesivo da bateria ao longo da borda inferior da bateria.
Segure a primeira aba com os dedos ou enrole-a em uma espátula e puxe-a lentamente para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe com força suficiente para manter a tensão na tira, mas não force. Dê tempo para que ela estique e descole debaixo da bateria.
Não pressione a bateria. Segure o iPhone firmemente pelas laterais.
Mantenha a tira reta e sem rugas. Tente puxar a tira toda por igual, em vez de puxar principalmente pelo meio ou por um dos lados.
Puxe em um ângulo baixo para que a tira não prenda na borda da bateria.
Se a tira adesiva quebrar, tente recuperá-la usando os dedos ou uma pinça sem corte e continue puxando — mas não force a alavanca debaixo da bateria.
Segure a segunda aba de puxar com os dedos ou com a parte central de uma espátula e puxe-a para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Siga o mesmo procedimento da faixa anterior: não pressione a bateria, mantenha a faixa esticada e sem rugas, e puxe em um ângulo baixo.
Se a faixa adesiva se romper, tente recuperá-la usando os dedos ou uma pinça sem corte e continue puxando — mas não force nada por baixo da bateria.
Se você ainda estiver com dificuldade para remover a bateria, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90 % ou superior) sob a borda da bateria na área da(s) faixa(s) adesiva(s) rompida(s).
Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo.
Use uma palheta de abertura ou a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria delicadamente.
Se possível, ligue o seu dispositivo e teste o reparo antes de instalar o novo adesivo e selar novamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Durante a remontagem, aplique adesivo novo onde necessário após limpar as áreas relevantes com álcool isopropílico (>90 %).
Após o reparo, dependendo da peça de reposição, você pode calibrá-la usando o Assistente de Reparo da Apple, disponível a partir do iOS 18. Atualize o seu dispositivo, navegue até Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Para um desempenho ideal, calibre a sua bateria recém-instalada após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
78 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
