Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para renovar o seu iPhone 8 Plus com uma bateria de reposição. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Este guia instrui você a remover totalmente o conjunto do display; isso tem como objetivo evitar danos acidentais aos cabos do display. Se você se sentir confortável em remover a bateria sem exercer pressão indevida sobre os cabos do display, pode pular os passos para a remoção do display. Além disso, embora seja possível remover as faixas adesivas que prendem a bateria assim que abrir o celular, este guia recomenda remover primeiro o Taptic Engine. Isso reduz o risco de romper as faixas adesivas inferiores acidentalmente, seja por enganchá-las no Taptic Engine ou por puxar as faixas em um ângulo muito fechado.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria baixa. Finalmente, carregue-o sem interrupções até 100 %.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
Remova os dois parafusos pentalobe de 3,5 mm da borda inferior do iPhone.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home, - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
Pule as próximas três etapas.
Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova quatro parafusos Phillips (JIS) que prendem o suporte do cabo do conector da tela à placa lógica, seguindo estas medidas:
Dois parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,4 mm
Um parafuso de 2,7 mm
Remova o suporte do cabo da tela inferior.
Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Dobre ligeiramente o cabo do conector para cima para evitar que ele encoste acidentalmente no soquete e forneça energia ao celular durante o reparo.
Use a ponta de uma espátula ou uma unha para desconectar o conector grande da tela inferior, alavancando-o diretamente para cima para fora do seu soquete.
Remova os dois parafusos tri-point Y000 que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro:
Um parafuso de 1,0 mm
Um parafuso de 1,2 mm
Remova o suporte que cobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
Remova os três parafusos que prendem o suporte em L próximo ao Taptic Engine:
Um parafuso Y000 de 1,3 mm
Um parafuso Phillips de 2,6 mm
Um parafuso Phillips de 3,5 mm
Ferramenta utilizada neste passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Remova os três parafusos que prendem o Taptic Engine:
Dois parafusos Phillips de 1,5 mm
Um parafuso espaçador de 2,4 mm
Cada pedaço de adesivo possui uma aba de puxar preta na extremidade, que é levemente colada à superfície frontal da bateria.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Descole a primeira aba adesiva da bateria da borda inferior direita da bateria.
Lentamente puxe uma aba da tira adesiva da bateria para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
Puxe de forma constante, mantendo uma tensão contínua na tira até que ela deslize para fora de entre a bateria e a estrutura traseira. Para obter melhores resultados, puxe a tira em um ângulo o mais baixo possível, sem prendê-la em qualquer outro componente do iPhone.
Se as abas das tiras adesivas da bateria se romperem durante o processo de remoção, use os dedos ou uma pinça sem corte para recuperar o comprimento restante do adesivo e continue puxando.
Remova a bateria do iPhone.
Cole a bateria, desconecte-a e continue com a remontagem do seu dispositivo.
Se a sua bateria nova não tiver adesivo pré-instalado, consulte este guia para substituir as faixas adesivas.
Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
Compare a sua peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
215 outras pessoas executaram este guia.
41Comentários do guia
Do I have to remove the display to replace the battery? Or can I leave the display in
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
