Ir para o conteúdo principal
Já estamos no século vinte e um. Conectar coisas com fios é tão ultrapassado. Até que o Bluetooth do seu iPhone decide entrar em greve e nada mais conecta. Muitos dispositivos atuais nem têm as portas para conectar algo com fios, a menos que você tenha o adaptador certo. Então, o que fazer? Continue lendo e reconecte-se.
Primeiros passos
Antes de realizar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, estes são alguns fundamentos para começar.
  • Reinicie o seu celular.
  • Carregue o dispositivo Bluetooth com o qual você está tendo problemas. Ele pode ter carga suficiente para ligar, mas não o suficiente para estabelecer uma conexão.
  • Desligue e ligue o dispositivo Bluetooth novamente.
  • Certifique-se de que a configuração de Bluetooth no seu celular esteja ativada. Desative o Modo Avião se estiver ligado.
  • Se você usa seu periférico Bluetooth com mais de um dispositivo, certifique-se de que ele não esteja conectado a outra coisa.
Configuração incorreta do Bluetooth
Da mesma forma que uma rede Wi-Fi pode precisar ser reconfigurada, as configurações de emparelhamento Bluetooth podem ser danificadas com o tempo. Essas configurações incorretas podem precisar ser apagadas.
  1. Em Ajustes > Bluetooth, clique no botão “i” circulado ao lado do status da conexão do seu dispositivo.
  2. A opção Esquecer estará na tela seguinte. Pode ser útil reiniciar o celular após esquecer o dispositivo para remover quaisquer configurações residuais.
  3. Emparelhe seu dispositivo novamente. Os processos de emparelhamento diferem para todos os dispositivos Bluetooth. Talvez você precise consultar o manual do seu acessório Bluetooth específico para colocá-lo no modo de emparelhamento.
  4. Se isso não resolver o problema, redefina seus ajustes de rede. Nota: Isso removerá todas as conexões Wi-Fi ou Bluetooth conhecidas atualmente. Elas precisarão ser conectadas novamente seguindo este procedimento.
Periférico incompatível
Embora digamos Bluetooth para nos referirmos a qualquer dispositivo que se conecta com esta tecnologia, existem inúmeros tipos. Teclados, fones de ouvido, microfones, computadores e muitos outros se conectam usando Bluetooth. Cada um deles usa um perfil Bluetooth diferente. Até mesmo o áudio de streaming de mídia e o uso de um headset para chamadas telefônicas usam perfis diferentes, e um dispositivo que pode fazer um pode não ser capaz de fazer o outro.
  • Verifique as especificações dos seus dispositivos para garantir a compatibilidade e os recursos esperados.
  • Certas funções podem não funcionar corretamente se o dispositivo não foi projetado para iPhone. Por exemplo, botões podem não funcionar como esperado ou teclas em um teclado podem produzir caracteres incorretos.
Software com erros
Qualquer software que contenha erros pode causar problemas de conectividade.
  1. Veja se você consegue usar o dispositivo Bluetooth em outro lugar. Use um aplicativo diferente para ver se seu dispositivo Bluetooth funciona nele.
  2. Se o Bluetooth funcionar em outros aplicativos, abra o seletor de aplicativos e feche o aplicativo problemático.
  3. Reabra o aplicativo afetado e tente recriar o problema. Se ocorrer novamente, verifique a App Store por atualizações e instale-as. Desinstale e reinstale o aplicativo se não houver atualizações presentes.
  4. Se ele também não responder em outras funções, isso pode ser um problema do Sistema Operacional. Use um PC com iTunes ou um Mac para verificar e instalar quaisquer atualizações.
  5. Para descartar problemas de software completamente, certifique-se de ter um backup atual e restaure seu celular via computador para garantir que uma cópia nova do Sistema Operacional seja usada. Isso apagará todos os dados no celular. Tente sem restaurar seu backup primeiro para manter o teste limitado a um SO básico.
Antena com defeito
Assim como o rádio FM no seu carro, o Bluetooth usa ondas eletromagnéticas para transmitir sinais. Também como o rádio FM, ele requer uma antena para coletar o sinal e convertê-lo em dados que seu iPhone possa interpretar. Antenas com mau funcionamento podem impedir que seu celular sequer saiba que há um sinal presente.
  • Problemas de antena são mais propensos a se manifestar como um sinal fraco ou inexistente. Isso pode resultar na incapacidade de conectar ou em conexões frequentemente perdidas.
  • Como existem várias antenas em qualquer iPhone, uma inspeção visual deve ser seu primeiro passo. Use o Guia para o seu modelo e abra o celular. Verifique se há sinais de líquido, calor ou rasgos.
    • Esteja ciente de que um iPhone faz uso de vários outros tipos de comunicação sem fio, portanto, nem todas as antenas são especificamente para Bluetooth.
    • As antenas tendem a estar localizadas ao longo das bordas do celular, ou podem fazer parte de outros conjuntos de cabos. Suas localizações variam conforme o modelo. Considere qualquer dano como suspeito e digno de investigação.
  • Se você realizou um reparo recentemente, verifique se todos os cabos estão encaixados corretamente e observe atentamente quaisquer locais que você tocou durante o reparo.
Falha na placa lógica
A placa lógica é o centro para a grande maioria das funcionalidades de um iPhone. Qualquer número de pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado, e é uma suposição segura de causa se nada mais nesta página funcionou.
  • Bluetooth cinza ou a incapacidade de ativar o Bluetooth é um sinal revelador de que seu problema está na placa. Isso também pode ser acompanhado por disfunção do Wi-Fi, já que o chip de Wi-Fi também é responsável pelo Bluetooth.
  • Verifique se há sinais óbvios de um problema na placa - componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou curvatura. Se houver sinais de líquido, o Guia de Danos por Líquido em iPhone pode ajudar.
  • A maioria dos iPhones mais novos que o iPhone X usa uma placa lógica que na verdade são duas placas unidas. O controlador Bluetooth está sempre na placa inferior. Problemas nelas frequentemente decorrem de uma queda forte ou curvatura, fazendo com que as linhas de comunicação entre as placas se rompam para que o chip Bluetooth não consiga se comunicar com a CPU.
  • Substituir a placa lógica costuma ser a solução mais prática para quem faz o próprio reparo.
  • Ao contrário da crença popular, a placa em si pode ser reparada. No entanto, requer ferramentas especializadas e conhecimento em microssolda. Isso não é algo que a maioria das pessoas possa fazer sozinha, mas muitas oficinas de reparo independentes podem fazer por você! Pergunte por aí para encontrar um especialista em reparo de placa perto de você.
Páginas relacionadas
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.725 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
2 comentários
Iphon indisponible
FF MAGIX. - Responder Compartilhar
BIuetoothが繋がらない
宮田ゆかり - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 32
Últimos 7 dias: 214
Últimos 30 dias: 832
Ao todo: 26,276
