Ir para o conteúdo principal
O básico
Antes de tentar qualquer uma das soluções mais demoradas abaixo, aqui estão alguns fundamentos para começar.
  • Verifique as suas funções de som. Se estiver aumentando o volume, mas não estiver saindo som, consulte a página iPhone Sem Som.
  • Reinicie o seu iPhone. Observe que o iPhone X e modelos mais recentes exigem que pelo menos um dos botões de volume esteja funcional para desligar ou forçar a reinicialização.
  • Processe todas as atualizações.
  • Remova a capa ou verifique se os recortes dos botões estão alinhados corretamente.
  • O uso do AssistiveTouch pode ser uma alternativa razoável. Isso pode ser ativado em Ajustes > Acessibilidade > Toque > AssistiveTouch. Isso permite que um menu configurável apareça na tela. Pressionar "Personalizar Menu Superior" nessas configurações permitirá que você adicione ou remova funções, incluindo os botões de aumentar e diminuir volume.
Ajustes de som
Embora o "som" no iPhone pareça simples, ele é, na verdade, um conjunto de várias configurações diferentes. Cada função relacionada ao áudio no celular tem sua própria configuração correlata (ex: chamada telefônica, mídia, toque, etc.).
  • Certifique-se de que a alteração das configurações de volume com os botões esteja ativada. Em Ajustes > Som, a opção "Mudar com Botões" está oculta. Ative-a para permitir que o volume do toque seja modificado com os botões.
  • Verifique se a chave de toque/silencioso está definida para tocar (dica: silencioso fica na cor laranja). A posição desta chave substitui todas as outras configurações de toque.
  • O modo Não Perturbe está ativado? Isso também substituiria as configurações de volume para comunicações recebidas. Em versões mais recentes do iOS, o Não Perturbe foi substituído pelo Foco.
  • Verifique se o nível de volume para a configuração de som que você está procurando está definido para o nível esperado. Os controles de volume são sensíveis ao contexto e ajustam o volume da função atual. Para uma verificação rápida do nível de volume atual, use a Central de Controle.
  • Redefina todos os ajustes para reverter qualquer configuração que possa ter sido ativada. O prompt para fazer isso está localizado em Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir o iPhone > Redefinir > Redefinir Todos os Ajustes. Nota: Lembre-se de não clicar em "Apagar Conteúdo e Ajustes", pois isso também excluirá os seus dados pessoais, não apenas as alterações feitas na configuração.
Software com falhas
Qualquer software que contenha erros pode fazer com que um iPhone pareça não responder a um botão.
  1. Use os botões em outro contexto. Tente aumentar ou diminuir o volume em um aplicativo ou função diferente.
  2. Se os botões funcionarem em outras funções, abra o Seletor de Apps e feche o aplicativo problemático.
  3. Reabra o aplicativo afetado e tente recriar o problema. Se ele ocorrer novamente, verifique se há atualizações na App Store e instale-as. Desinstale e reinstale o aplicativo se não houver atualizações.
Se os seus botões também não responderem em outras funções, é mais provável que seja um problema de hardware.
  1. Para descartar completamente o software, certifique-se de ter um backup atual e restaure o seu celular via computador para garantir que uma cópia limpa do sistema operacional seja usada. Isso excluirá todos os dados no celular. Tente sem restaurar o seu backup primeiro para manter o teste limitado a um sistema operacional limpo.
Botões de volume presos
Os botões são ímãs para sujeira. Eventualmente, pode acumular o suficiente para interferir no pressionamento correto dos botões.
Imagem
  • Verifique o movimento do botão: ele abaixa ou faz um clique quando você o pressiona?
  • Se ele não fizer clique ao ser pressionado, certifique-se de que os botões não estejam deformados de forma alguma. Um amassado no lugar errado pode fazer com que um botão fique preso em uma posição. Isso exige a substituição das capas dos botões.
  • Na ausência de danos, desligue o dispositivo e limpe qualquer sujeira ao redor dos botões com um palito. Um cotonete e álcool isopropílico podem ajudar com sujeira persistente e ajudar a soltar qualquer detrito que possa ter entrado sob o botão.
  • Se eles ainda parecerem presos, uma limpeza interna ou inspeção é necessária. Os botões são visíveis montados na carcaça. Detritos físicos também podem estar alojados aqui, impedindo o funcionamento correto.
Cabos danificados
Uma parte infeliz do design para a maioria dos modelos é que os botões de volume fazem parte de um conjunto de cabos que transporta o sinal para todos os botões do iPhone. Isso significa que os cabos geralmente são longos, finos e seguem caminhos inconvenientes ao longo do interior do celular. Eles podem ser danificados pelo contato com líquidos, ou rompidos por vidro quebrado ou tentativas de reparo.
  • Realize uma inspeção visual dos cabos. A maioria desses problemas surge de danos subjacentes visíveis a olho nu. Rasgos, vincos ou sinais de líquido devem soar o alarme.
  • Verifique se os conectores estão intactos e livres de danos ou corrosão.
  • Mesmo na ausência de danos visíveis, substituir os cabos desses botões é um passo razoável.
Placa lógica
A placa lógica é o centro para a grande maioria das funcionalidades de um iPhone. Qualquer número de pequenos componentes na placa pode ter falhado ou sido danificado, e é uma suposição segura de causa se nada mais nesta página tiver funcionado.
  • Verifique sinais óbvios de um problema na placa: componentes queimados ou rachados, resíduos de líquido, corrosão ou empenamento. Se houver sinais de líquido, o Guia de danos por líquido no iPhone pode ajudar.
  • Substituir a placa lógica é geralmente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo. Mas, devido ao pareamento do Touch ID, substituir a placa quebrará a funcionalidade de leitura de impressão digital em todos os casos, e também a função do botão home no iPhone 7 e modelos mais novos.
  • Ao contrário do que se acredita, a placa em si pode ser consertada. No entanto, requer ferramentas especializadas e conhecimento de microssolda. Isso não é algo que a maioria das pessoas possa fazer sozinha, mas muitas oficinas de reparo independentes podem fazer isso por você! Pesquise para encontrar especialistas em reparo em nível de placa perto de você.
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.713 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 53
Últimos 7 dias: 327
Últimos 30 dias: 1,495
Ao todo: 78,306
