Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas de componentes em nossa página sobre Como funciona uma geladeira, o que ajudará você a entender onde estão todos os componentes principais para que possa localizá-los mais facilmente.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira da tomada. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra uma descarga elétrica.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, retire o plugue.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de disjuntores e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
A ventoinha do evaporador sopra ar frio pelo freezer. Alimentos em excesso ou mal posicionados bloquearão as saídas de ar e impedirão a regulação correta da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar o seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize a ventoinha do evaporador e afaste os itens congelados.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra prática para evitar o gelo é estocar comida suficiente para encher o freezer, mantendo um espaço de dois centímetros e meio entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se sua geladeira tiver um botão ou seletor que ajusta a temperatura, verifique-o. Certifique-se de que está definido para frio e que não foi esbarrado ou mudou de posição. Use um termômetro se não tiver um display de termostato digital. O freezer deve estar em torno de -18 °C; a geladeira em torno de 2 °C
Reiniciar a energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira.
  • Desconecte sua geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Espere 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Isso reiniciará sua geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente (veja o próximo passo).
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Modo de demonstração
A sua geladeira pode ter sido colocada inadvertidamente em um modo de demonstração, no qual o compressor não funciona e ela não gela, mas todas as luzes internas e possivelmente até as ventoinhas funcionam.
Aqui está um link para um documento da Whirlpool para Entrar e sair do modo de demonstração
Sem energia
Sua geladeira não funcionará se a energia acabar. Certifique-se de que as luzes internas ou as luzes de controle externas estejam acesas. Talvez a geladeira esteja funcionando, mas as luzes estejam piscando ou queimadas, o que indica que há energia.
  • Se aparentemente não houver energia, verifique o disjuntor elétrico. Reinicie o disjuntor caso ele tenha desarmado. Encontre a tomada GFCI e reinicie-a também.
  • Ainda sem energia? Use uma extensão em outra tomada e teste novamente.
    • Se outra tomada funcionar, há um problema na instalação elétrica da sua casa. Considere chamar um eletricista.
    • Ainda sem energia em outra tomada? Sua geladeira tem um problema elétrico. Chame um técnico de eletrodomésticos.
Temperaturas externas extremas
As geladeiras funcionam melhor quando localizadas dentro de casa e a cerca de 21 °C. Locais consideravelmente acima dessa temperatura, como 31 °C, afetam a capacidade de resfriamento, e a geladeira pode não resfriar o suficiente.
Quando em uma garagem não aquecida onde a temperatura cai abaixo de 2 °C, a geladeira pode desligar e parar de resfriar. Isso pode levar ao descongelamento e aquecimento dos alimentos dentro da geladeira isolada, especialmente na parte do freezer.
Além disso, uma geladeira localizada em um ambiente quente, sob o sol ou perto de eletrodomésticos quentes, como um fogão ou forno, pode ter dificuldades para resfriar com eficiência.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação da porta da geladeira, com o tempo, desgastam-se e se soltam, permitindo que o ar frio escape pelas frestas.
Bobinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira ficam o condensador e suas bobinas. O refrigerante passa pelas bobinas, o que dissipa o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas bobinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
Imagem
Geladeira desnivelada
Uma geladeira desnivelada pode não funcionar e resfriar de forma eficiente.
  • Comece ajustando os pés frontais. Use um nível de bolha e corrija qualquer instabilidade lateral da geladeira.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas se fechem sozinhas, aumentará a eficiência e evitará problemas com a máquina de gelo.
Falha no motor da ventoinha do condensador ou do evaporador
A ventoinha do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das bobinas do condensador. Se o motor da ventoinha não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará corretamente.
Imagem
A ventoinha do evaporador puxa o ar sobre as bobinas de resfriamento e circula esse ar dentro da geladeira e do freezer. A ventoinha do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se a sua geladeira tiver apenas um motor da ventoinha do evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando a ventoinha falha, ela não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer pode ainda ficar um pouco frio, enquanto a geladeira permanece quente.
Imagem
  • Verifique se há obstruções físicas na pá da ventoinha.
  • Nota: A ventoinha pode não estar funcionando se estiver congelada devido a uma falha no sistema de degelo.
  • Verifique se há acúmulo de gelo no freezer. Use o guia de acúmulo de gelo no freezer.
  • Gire a ventoinha com a mão. Se ela não girar livremente, substitua o motor.
  • Se girar livremente, teste a continuidade do motor. Substitua o motor da ventoinha do evaporador se o teste de continuidade falhar.
  • Um motor excepcionalmente barulhento também deve ser substituído.
Falha no termistor (sensor de temperatura de degelo defeituoso)
A geladeira monitora a temperatura dentro do compartimento de alimentos frescos com um dispositivo chamado termistor. A resistência do termistor é monitorada pela placa de circuito principal. Se o termistor estiver fora das especificações, a placa de controle lerá a temperatura incorretamente.
  • A 20 °C, a resistência é de cerca de 2,5 kΩ para termistores Whirlpool.
  • Um procedimento rápido é desligar a geladeira da energia e, em seguida, desconectar e reconectar, um por um, cada conector na placa de controle. Depois, tente ligar a geladeira novamente.
  • A resistência do termistor na geladeira é melhor verificada na placa de controle. Isso permite que você "veja" o que a placa de controle está vendo.
O manual de serviço do seu modelo é o melhor guia para saber qual conexão verificar na placa de controle principal. Aqui está um exemplo de página mostrando os fios para teste do termistor de alimentos frescos (geladeira). Isso é de um modelo LG French Door um pouco mais antigo (LFX25973).
A página de exemplo afirma que, se houver um circuito aberto, você precisa substituir a geladeira. Um pouco drástico, mas o problema é que o chicote elétrico do termistor pode estar enterrado no isolamento da geladeira. Portanto, se houver um fio partido, quase nada pode ser feito. Veja abaixo em Ajuda para um termistor defeituoso para mais informações sobre isso e outros testes a serem realizados.
Imagem
Falha na placa de controle de temperatura
Se a geladeira não estiver fria o suficiente, a placa de controle de temperatura pode estar com defeito. A placa de controle de temperatura fornece a voltagem para os motores das ventoinhas e para o compressor. Essas placas são frequentemente diagnosticadas incorretamente. Verifique outros componentes para ter certeza de que essa é a causa do problema.
Imagem
  • Se os LEDs do display ou o botão de "Configuração de temperatura" não responderem, isso pode sinalizar que a placa falhou.
  • Remova a placa da geladeira e reconecte-a. Verifique se as conexões dos fios estão seguras.
  • Substitua a placa de controle de temperatura.
Componentes do compressor com defeito
Capacitor com defeito
Se o capacitor falhar, o compressor não conseguirá dar a partida e funcionar como deveria. A maioria das geladeiras mais novas usa um capacitor de funcionamento, que permanece no circuito e melhora a eficiência energética do compressor. Algumas geladeiras mais antigas podem ter um capacitor de partida, que funciona apenas na partida. Estes não são tão comuns.
Você pode descobrir qual tipo você tem observando alguns fatores. Muitos capacitores de funcionamento são do tipo polímero com formato de bloco retangular pequeno. Existem capacitores de funcionamento cilíndricos, mas são menos comuns (algumas geladeiras LG os possuem). Os valores de capacitância dos capacitores de funcionamento tendem a ser menores em geladeiras, algo entre 10 e 22 µF (µF significa microfarads, também abreviado como MFD).
Um capacitor de funcionamento típico
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Em capacitores menores, você pode usar uma chave de fenda com cabo isolado para descarregá-lo. Mas tenha cuidado à medida que os capacitores aumentam de tamanho.
Teste o capacitor com um capacímetro; substitua-o se o valor medido estiver fora da tolerância listada no capacitor (geralmente +/- 5-10%).
Uma verificação funcional muito rápida para um capacitor é definir seu multímetro para a função de continuidade com o sinal sonoro ligado. Conecte o capacitor aos terminais por alguns segundos. Em seguida, inverta os terminais nos contatos opostos. Se o capacitor estiver armazenando pelo menos alguma carga, você deverá ouvir um breve sinal sonoro. Isso não lhe dirá se a capacitância está correta, apenas que o capacitor armazena carga.
Ao substituir um capacitor, obtenha o tipo exato do capacitor existente e o mesmo valor de capacitância. Você pode usar com segurança um capacitor com uma voltagem nominal igual ou superior à do original.
Se tudo estiver correto, passe para o próximo item.
Relé de sobrecarga com defeito
O relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção no circuito do compressor. Ele geralmente é combinado com o relé de partida e conectado diretamente à lateral do compressor.
Os compressores em algumas geladeiras mais novas podem não ter esse dispositivo, especialmente aquelas que usam um inversor para controlar o motor. O inversor gerencia a função de sobrecarga.
Se as ventoinhas estiverem funcionando e o seu compressor não der a partida, ou se você ouvir um som de clique vindo da unidade, siga a resolução de problemas abaixo.
Relé de partida com defeito
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para o enrolamento de partida por uma fração de segundo na inicialização para colocar o compressor em funcionamento. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou, mais provavelmente, não funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Remova o conjunto do relé de partida com segurança.
  • Teste o relé de partida com um multímetro. Veja o vídeo acima e verifique se o seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar nos testes ou tiver cheiro de queimado. Dependendo do seu relé de partida, talvez você precise testar o capacitor de partida e o relé de sobrecarga primeiro e usar um processo de eliminação. Se os outros dois componentes passarem nos testes de continuidade e seu compressor não estiver dando a partida, tente substituir o relé de partida.
  • Encontre interruptores de reposição para sua geladeira aqui.
  • Encontre starters de reposição para sua geladeira aqui.
Falha na placa inversora do compressor
A tecnologia de compressor de geladeira moderna mudou de motores de fase dividida para motores CC sem escovas, que geralmente são muito parecidos com um motor CA trifásico.
Isso significa que, em vez do conjunto de relé de partida normalmente conectado aos pinos do compressor — relé de partida, relé de sobrecarga e capacitor de sobrecarga —, agora existe uma placa-mãe selada e muitos fios. A placa inversora modula a energia fornecida ao compressor, permitindo uma operação mais eficiente.
Imagem
Esta nova tecnologia é mais difícil de testar, então siga este vídeo útil.
A placa inversora deve ser testada pelo processo de eliminação.
  • Primeiro, teste as voltagens de entrada. A placa inversora terá tanto uma voltagem de alimentação principal de 120 V CA quanto uma voltagem de 4-6 V CC da placa de controle principal. Lembre-se de fazer todas as medições de voltagem com tudo conectado.
  • Se uma dessas voltagens estiver faltando, a placa inversora não funcionará.
    • Retroceda para encontrar o problema. Você pode ter um conector do chicote elétrico com defeito, uma placa-mãe ruim ou outro problema.
  • Segundo, siga o teste de continuidade do compressor acima para verificar se o compressor não está em curto e está bom.
    • Se o compressor estiver bom e as voltagens de entrada da placa estiverem boas, sua placa inversora falhou e precisa ser substituída.
Compressor com defeito
Se o compressor estiver muito barulhento ao ligar, ele pode ter sido danificado durante o transporte, ou você pode simplesmente ter um compressor com defeito.
Se o relé de sobrecarga, o relé de partida e o capacitor passarem no teste de continuidade, você pode ter um compressor com defeito.
  • Teste a continuidade do compressor seguindo o vídeo acima.
  • Os valores de resistência variam de acordo com o compressor.
  • Valores fora da faixa ou um curto para o terra significam a necessidade de substituir o compressor, o que é um reparo caro.
  • Se sua geladeira tiver mais de alguns anos de uso, pode ser melhor substituí-la em vez de trocar o compressor.
  • Encontre compressores de reposição para sua geladeira aqui.
Vazamento de refrigerante
Se houver um vazamento de refrigerante, a geladeira não conseguirá manter a temperatura adequada. É provável que seu compressor esteja funcionando sem parar.
  • Entre em contato com um técnico de serviço para recarregar ou substituir o refrigerante ou o compressor. Isso pode resultar na substituição de toda a geladeira.
Falha na placa de controle principal
Finalmente, a placa de controle principal pode estar com defeito se a geladeira não ficar fria o suficiente. Este é um reparo caro, mas ainda acessível para quem faz o próprio reparo (DIY).
Mais informações
Como os termistores falham, você deve fazer uma verificação extra no local do próprio termistor, especialmente se ler um circuito aberto ou um curto-circuito. Você pode remover o termistor da pequena grade que o prende. Isso permitirá que você acesse um cabo conectado ao termistor. Você pode então isolar o termistor e ver se o defeito está no termistor ou na fiação da geladeira.
Alguns termistores nas unidades Whirlpool podem ter conectores que você pode soltar para acessar nos compartimentos de alimentos frescos ou no freezer, portanto, verifique antes de cortar fios.
Se fizer essa verificação, talvez precise cortar os fios do termistor. Você então medirá o termistor diretamente. Se ele estiver dentro das especificações, mas a leitura do painel de controle estiver aberta, você tem um problema de fiação interna que será essencialmente impossível de consertar. O mesmo vale para uma leitura correta no termistor, mas uma leitura de curto no painel de controle.
Se o seu termistor apresentar curto ou estiver aberto e isso corresponder à leitura do painel de controle, você pode optar por substituir o termistor. Você terá que fazer emendas à prova d'água na fiação ao conectar o novo termistor, pois ele estará sujeito à umidade.
Páginas relacionadas
Geladeira Whirlpool fazendo zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de batidas
Geladeira Whirlpool desarmando disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não libera água
Geladeira Whirlpool não resfria, mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não produz gelo
Freezer Whirlpool não congela
Freezer Whirlpool não congela sorvete
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 117
Últimos 30 dias: 517
Ao todo: 19,610
