Ir para o conteúdo principal
O básico
Itens dentro da geladeira são a causa principal de a porta não fechar. Às vezes, achamos que tudo cabe, mas pode haver objetos impedindo o fechamento. Verifique isso primeiro!
  • Uma forma de descobrir é retirar tudo da porta e ver se ela fecha corretamente.
  • Em seguida, coloque os itens de volta em pequenos grupos para ver se o problema retorna. Assim, você poderá identificar o que pode estar causando a falha.
Você inverteu o sentido de abertura da porta?
  • Certifique-se de inverter a peça de batente da porta para o outro lado, ou ela impedirá o fechamento.
  • Verifique a junta de vedação nas portas do freezer e da geladeira. Ao inverter o sentido de abertura, elas tendem a manter a porta aberta (devido a um lado ter sido comprimido e o outro esticado anteriormente). Aqueça a junta de vedação com muito cuidado usando um secador de cabelo e molde-a novamente para que fique uniforme em todo o perímetro da porta.
Sua geladeira é do tipo door-in-door? Certifique-se de não pressionar o botão da trava na porta pequena ao fechá-la. Isso impedirá que ela feche. Você pode pressioná-lo várias vezes para resetar e, depois, fechar a porta.
Para gavetas de freezer, um problema comum é o cesto da gaveta estar invertido.
  • Verifique isso primeiro caso a gaveta não permaneça fechada. O cesto possui uma marcação indicando qual parte deve ficar voltada para a frente.
  • Uma verificação fácil é observar se a parte inclinada do cesto está voltada para a parte inclinada do compartimento do freezer.
Se esse não for o caso, vamos seguir em frente! Alguns destes itens podem se aplicar à porta ou gaveta do seu freezer, portanto, não deixe de verificá-los também.
A geladeira está desnivelada
Este é um problema comum, especialmente em geladeiras que estão desniveladas lateralmente. Certifique-se de que a geladeira esteja apoiada pelos pés, e não pelas rodas.
Você pode usar um pequeno nível sobre o topo da geladeira para verificar o nivelamento lateral e frontal/traseiro. Um modelo magnético é ideal. Ajuste os pés para que a geladeira fique nivelada lateralmente e de frente para trás.
Se desejar, você pode ajustar a geladeira com uma leve inclinação para trás. Uma inclinação pequena é suficiente, pois um excesso pode causar vazamentos na máquina de gelo. Se o nivelamento estiver correto e o problema persistir, prossiga para a próxima causa.
As juntas de vedação estão soltas ou danificadas
Se parte da junta de vedação da porta se soltar do encaixe, ela pode atuar como um calço, impedindo o fechamento completo da porta. Isso causará problemas graves de temperatura e condensação na geladeira. Uma junta de vedação danificada ou rasgada pode ter o mesmo efeito.
  • Inspecione a junta de vedação da porta com atenção e puxe-a suavemente para ver se ela está soltando. Se estiver, o melhor é substituí-la, pois o movimento repetido desgastará a peça e o problema irá piorar.
  • Além disso, verifique se há algo preso na face da junta de vedação, como restos de comida, rachaduras ou dobras.
  • Procure por pontos baixos onde a junta de vedação foi pressionada, bem como pontos altos onde ela está saliente. Como mencionado, estes podem atuar como calços e impedir que a porta feche completamente.
  • Inspecione as vedações da sua porta, limpe e substitua se necessário.
A junta de vedação magnética está com defeito
A junta de vedação da porta possui um ímã embutido na borda que pode enfraquecer com o tempo. Você pode notar que fechar uma porta (mesmo com um pouco de força) faz com que a outra se abra, muitas vezes sem que você perceba. Isso é um problema comum em geladeiras com passagens de ar conectando o freezer e o compartimento da geladeira.
  • Se isso ocorrer, substitua todas as juntas de vedação. Se uma estiver enfraquecida, a outra provavelmente seguirá o mesmo caminho.
Se isso não for um problema, siga para a próxima causa.
A porta está desregulada
A porta da sua geladeira pode precisar de nivelamento e você deve verificar se ela está desalinhada em relação à outra porta (se houver). O manual do proprietário fornecerá informações sobre ajustes de porta, e geralmente há uma pequena chave de boca incluída (muitas vezes na embalagem do manual) para esse procedimento.
Gavetas de freezer usam um movimento de inclinação incomum para liberar uma borda da vedação da porta primeiro ao abrir. Se essa inclinação não for resetada ao fechar a gaveta, ela não fechará completamente. Pode ser necessário ajustar isso ou limpar os trilhos da gaveta.
O pilar vertical (a peça que se projeta entre as portas em modelos de geladeira French Door) pode causar interferência entre as portas.
O pequeno pino excêntrico no topo do pilar vertical pode quebrar ou travar caso as portas não estejam devidamente ajustadas e niveladas entre si. Esse pino geralmente segue um trilho em ambas as portas e guia o pilar vertical para a posição correta quando a porta é fechada.
Se as portas estiverem bem alinhadas, passe para a próxima causa.
Cames de fechamento desgastados ou quebrados
Sua porta pode ter cames de fechamento montados na dobradiça inferior. Eles fornecem um impulso de fechamento para a porta quando ela balança em direção à geladeira e podem se desgastar com o tempo. Nesses casos, a porta costuma parar antes de fechar totalmente.
  • Para substituí-los, em alguns modelos, você deve remover a porta retirando a chapa superior da dobradiça.
  • Esvazie as prateleiras da porta e fixe-a com fita adesiva no topo para que não caia. Você deve ter um ajudante para retirar a porta e auxiliar na reinstalação.
    • Esteja preparado para desconectar e reconectar a fiação e possivelmente as conexões de água da porta, especialmente se ela possuir um dispenser.
Algumas portas possuem uma mola de fechamento interna montada dentro da própria porta. Ela pode falhar e impedir o fechamento da porta.
Se os cames de fechamento estiverem ok, passe para a próxima causa. Ignore esta etapa se você não tiver um modelo de geladeira French Door.
Mola do pilar vertical quebrada
Se a mola do pilar vertical quebrar, você terá que dobrar manualmente o pilar contra a porta do lado esquerdo em um modelo de geladeira French Door, caso contrário, a porta não conseguirá fechar corretamente porque o pino no pilar vertical travará contra a outra porta.
Aqui está uma postagem útil sobre este problema. Se isso não se aplicar, passe para o próximo item.
Problemas nas dobradiças
As buchas da dobradiça na porta ou na dobradiça podem se desgastar com o tempo devido ao uso intenso e portas pesadas. Elas geralmente são feitas de plástico para uma operação suave e sem lubrificação, mas podem se desgastar.
Você pode ter dobradiças soltas. Elas raramente se soltam, a menos que tenham sido afrouxadas para alterar o sentido de abertura de uma porta.
  • Você pode observá-las ao abrir e fechar a porta para ver se elas se movem.
  • Como também possuem pinos que as mantêm no lugar, basta verificar se os elementos de fixação estão apertados.
Você pode ter dobradiças tortas, especialmente se sua geladeira foi movida e talvez tenha batido em algo. A porta de um modelo convencional com freezer no topo é a que provavelmente mais sofre com esse empenamento, pois a porta é bastante longa e alguém se pendurar nela inadvertidamente ou algo cair sobre sua borda pode entortar a dobradiça ou a própria porta. O metal da dobradiça é robusto, assim como os elementos de fixação, então isso não acontece com frequência.
Imagem
A graxa nos cames inferiores pode ter se desgastado, podendo não suportar a porta ou seu balanço. Abaixo há uma foto da dobradiça inferior e seu anel de vedação / O-ring que se desgastou e apresenta folga.
Imagem
  • Abra a porta da geladeira e remova as capas da dobradiça.
  • Coloque um nível de bolha sobre a porta e centralize a bolha.
  • Aperte os parafusos da dobradiça superior para fixar a porta.
  • Abra e feche a porta para verificar a vedação correta.
  • Coloque os objetos de volta na porta para ver se ela ainda está cedendo.
    • Se a porta continuar cedendo, considere fixá-la levemente acima do nível. Dessa forma, quando a porta ceder após a adição de alimentos, ela se ajustará na posição correta. Lembre-se de manter peso na porta.
Na parte inferior de algumas dobradiças da porta da geladeira, você pode encontrar instruções sobre como levantar ou abaixar as dobradiças. Isso normalmente parece com a rotação de uma porca no suporte inferior da porta. As imagens abaixo darão uma ideia de como a porca pode ser.
Imagem
Imagem
Se nenhuma dessas correções funcionar, substitua as dobradiças da porta.
Porta com defeito
Se tudo falhar e sua geladeira não permanecer fechada, você tem duas opções finais. Substitua a porta ou adicione uma trava externa para geladeira.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Geladeira Whirlpool não gela
Geladeira Whirlpool fazendo zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de batidas
Geladeira Whirlpool desarmando o disjuntor GFCI
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não libera água
Geladeira Whirlpool não gela, mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não faz gelo
Freezer Whirlpool não congela
Freezer Whirlpool não endurece o sorvete
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 166
Ao todo: 7,064
