Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
Quando o freezer funciona, mas a parte da geladeira não, há várias coisas para verificar imediatamente.
Configurações de temperatura
Faça questão de verificar as configurações. Alguém pode tê-las ajustado por engano. Às vezes, ao tentar ajustar uma configuração, podemos redefinir outra acidentalmente.
Vedação das portas com falha
Faça questão de verificar a vedação da porta do compartimento da geladeira (alimentos frescos). Vazamentos de ar causarão um resfriamento ruim. Um sinal disso será condensação dentro da geladeira. O freezer não será afetado.
Aberturas de ventilação bloqueadas
Excesso de itens na geladeira pode bloquear as aberturas que trazem o ar frio do freezer. Normalmente, essas aberturas ficam localizadas na parte traseira da unidade. Certifique-se de afastar os alimentos das paredes da geladeira para que as aberturas fiquem livres.
Em geladeiras com um evaporador no compartimento de alimentos frescos, o bloqueio das aberturas pode levar à formação de gelo nas serpentinas do evaporador, o que causará temperaturas mais altas no compartimento de alimentos frescos devido à má circulação de ar. O ar em movimento remove o calor e mantém as coisas geladas.
Redefinir a geladeira
Desconecte a geladeira da tomada por 1 minuto e conecte-a novamente. Você deve observar se a temperatura no compartimento de alimentos frescos começa a baixar para os níveis adequados. Isso não resolverá problemas como acúmulo de gelo ou componentes defeituosos, mas pode restaurar uma geladeira com falha de programa.
Se essas coisas não ajudarem, vá para a primeira causa.
Acúmulo de gelo
Um acúmulo de gelo no evaporador causará temperaturas irregulares. O freezer pode continuar gelado, mas o compartimento de alimentos frescos pode começar a esquentar.
Para verificar isso, você precisará remover a tampa do evaporador na parte traseira do freezer. Se ela não sair facilmente, não a force. Você pode tentar executar um ciclo de degelo forçado, mas talvez seja mais fácil descongelar a unidade manualmente.
  • Use um vaporizador para remover o gelo das serpentinas do evaporador. Não use um soprador térmico e evite o secador de cabelo, pois você pode deformar componentes plásticos inadvertidamente, a menos que tenha muito cuidado. Além disso, um vaporizador é mais rápido.
  • Se você não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas na parte inferior do freezer.
  • De qualquer forma, verifique se o tubo de drenagem não está obstruído. Isso pode ser uma causa do acúmulo.
Ao fazer essas verificações no freezer, verifique também a vedação da porta do freezer. Vedações de porta ruins levarão a um excesso de geada, que pode se transformar em gelo no evaporador. Então, a geladeira não gela o suficiente porque o fan do evaporador não circula o ar através de um bloco de gelo.
Se você tiver uma geladeira com evaporador duplo, com um no freezer e outro no compartimento de alimentos frescos, vá para o evaporador no compartimento de alimentos frescos. O evaporador de alimentos frescos controla essa parte, então você não precisa verificar a unidade do freezer.
Se não houver acúmulo de gelo, vá para a próxima etapa.
Válvula de controle de ar (damper) defeituosa
O damper é uma aba que controla o fluxo de ar entre o freezer e o compartimento de alimentos frescos. Ele permite a entrada de ar frio do freezer na área de alimentos frescos conforme necessário para manter a temperatura. Pule esta etapa se a sua geladeira tiver um evaporador na seção de alimentos frescos. Ela não possui um damper.
Caso contrário, o problema pode ser que o damper está se recusando a abrir. Você pode verificar o motor do damper para ver se os valores estão corretos. Uma folha técnica ajudará muito.
Se o damper estiver ok, vá para o próximo item.
Fan do evaporador defeituoso
Um fan do evaporador com defeito em uma geladeira padrão de evaporador único afetará o desempenho do freezer, mas você pode não notar isso imediatamente e sentir primeiro um resfriamento ruim na geladeira enquanto o freezer parece funcionar. O desempenho do freezer será afetado, mas você deve verificar de qualquer maneira.
  • Ao abrir a porta da geladeira, você deve ouvir o fan girar (algumas unidades desligam o fan quando a porta da geladeira é aberta).
  • Se você não tiver certeza nesse caso, uma verificação rápida é simular o fechamento da porta pressionando o botão da porta ou colocando um ímã próximo ao sensor de fechamento da porta, localizado perto das dobradiças superiores das portas.
  • Se o fan ligar, ele está bom.
Com um modelo de evaporador duplo, se o fan do evaporador do compartimento de alimentos frescos falhar, a temperatura lá subirá rapidamente, enquanto o freezer não será afetado.
  • Abra a porta e verifique o fluxo de ar
  • Se não houver, você deve verificar esse fan do compartimento de alimentos frescos removendo a tampa do evaporador lá e verificando a condição do evaporador e do fan.
  • Você pode usar a verificação da porta descrita acima primeiro se não houver fluxo de ar.
Uma verificação de continuidade em qualquer caso geralmente não faz sentido, já que os fans nesses modelos mais novos usam motores BLDC, que geralmente possuem pequenas placas de circuito dentro do motor. Você não pode medir facilmente a resistência do enrolamento diretamente. Você pode ver se eles giram suavemente à mão e giram quando a porta está fechada. (Use a câmera de um celular para gravar um vídeo dentro do compartimento)
Se o fan estiver ok, vá para o próximo item.
Sensor de temperatura da geladeira defeituoso
A geladeira monitora a temperatura dentro do compartimento de alimentos frescos com um dispositivo chamado Sensor de temperatura. A resistência do Sensor de temperatura é o que é monitorado pela placa de circuito principal. Se o Sensor de temperatura estiver fora das especificações, a placa de circuito principal sentirá a temperatura incorretamente.
  • A 20 °C, a resistência é de cerca de 2,5 kΩ para sensores de temperatura da Whirlpool.
  • Um procedimento rápido é desligar a geladeira e, em seguida, desconectar e reconectar, um por um, cada conector na placa de circuito principal. Em seguida, tente ligar a geladeira novamente.
  • A resistência do Sensor de temperatura na geladeira é melhor verificada na placa de circuito principal. Isso permite que você "veja" o que a placa de circuito principal está vendo.
Um manual de serviço do seu modelo é o melhor guia para saber qual conexão verificar na placa de circuito principal. Aqui está um exemplo página mostrando os fios para teste para o Sensor de temperatura de alimentos frescos (geladeira). Isso é de um modelo LG French Door um pouco mais antigo (LFX25973)
A página afirma que, se você tiver um circuito aberto, precisará substituir a geladeira. Um tanto drástico, mas o problema é que o cabeamento do Sensor de temperatura está enterrado no isolamento da geladeira. Portanto, se houver um fio partido, quase não há nada que você possa fazer a respeito. Veja abaixo em Ajuda para um Sensor de temperatura com defeito para mais informações sobre isso e outras verificações a serem feitas.
Outras falhas
As causas a seguir provavelmente estão além das capacidades comuns de "faça você mesmo", mas são listadas para fins de integridade e para aquelas pessoas dispostas que desejam prosseguir.
Válvula de 3 vias defeituosa
Se a válvula de 3 vias estiver com defeito, pode ser possível substituir a bobina que aciona a válvula, mas isso é frequentemente impossível, e apenas a substituição do corpo da válvula funcionará. Isso vai além de um reparo "faça você mesmo".
Placa de circuito principal defeituosa
A placa de circuito principal pode estar com defeito, mas os testes de diagnóstico para verificar isso são complexos e estão fora do escopo deste documento. Fique atento a componentes que falharam e que só deveriam receber energia intermitentemente. Às vezes, a placa os queima com energia contínua.
Vazamento de fluido refrigerante
Muito improvável, já que o freezer também seria afetado. Uma chance remota. Aqui está um link para o que procurar.
Mais informações
Como os sensores de temperatura falham, você deve fazer uma verificação extra no local do próprio Sensor de temperatura, especialmente se você ler um circuito aberto ou um curto. Você pode remover o Sensor de temperatura da pequena grade que o segura. Isso permitirá que você acesse um chicote ligado ao Sensor de temperatura. Você pode então isolar o Sensor de temperatura e ver se o defeito está no Sensor de temperatura ou na fiação da geladeira.
Se você fizer essa verificação, precisará cortar os fios do Sensor de temperatura. Você então medirá o Sensor de temperatura diretamente. Se ele estiver dentro das especificações, mas a leitura do painel de controle estiver aberta, você tem um problema de fiação interna que será praticamente impossível de consertar. O mesmo vale para uma leitura correta no Sensor de temperatura, mas uma leitura de curto no painel de controle.
Se o seu Sensor de temperatura apresentar curto ou circuito aberto e isso corresponder à leitura do painel de controle que você obteve, você pode optar por substituir o Sensor de temperatura. Você terá que fazer emendas à prova d'água na fiação ao conectar o novo Sensor de temperatura, pois ele estará sujeito à umidade.
Páginas relacionadas
Manutenção de geladeira
Geladeira Whirlpool não gela
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de batidas
Geladeira Whirlpool desarmando o disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não dispensa água
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Ice Maker da Whirlpool vazando
Ice Maker da Whirlpool não faz gelo
Freezer da Whirlpool não congela
Freezer da Whirlpool não congela sorvete
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 25
Últimos 7 dias: 182
Últimos 30 dias: 722
Ao todo: 19,918
