Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
Manutenção regular
Considere realizar uma manutenção regular da geladeira como primeiro passo. Tente seguir estas etapas de manutenção da geladeira.
Esta página trata de um problema diferente do freezer que não gela, pois este conjunto de sintomas é o oposto: o freezer está congelando e a geladeira não está refrigerando. Prossiga com as correções abaixo se sentir que está no lugar certo.
Atenção
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira da energia. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra um choque elétrico.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, retire o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de disjuntores e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta
Temperaturas externas extremas
As geladeiras funcionam melhor quando instaladas dentro de uma casa e a cerca de 21 °C (70 °F). Locais com temperaturas consideravelmente acima dessa, como 31 °C (90 °F), afetam a capacidade de refrigeração e a geladeira pode não gelar o suficiente.
Quando em uma garagem sem aquecimento, onde a temperatura cai abaixo de 2 °C (36 °F), a geladeira pode desligar e parar de refrigerar. Isso pode levar ao degelo e ao aquecimento dos alimentos dentro da geladeira isolada, especialmente na parte do freezer.
Além disso, uma geladeira localizada em um cômodo quente, sob o sol ou perto de eletrodomésticos quentes, como um fogão ou forno, pode ter dificuldades para refrigerar de forma eficaz.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O ventilador do evaporador sopra ar frio ao redor do freezer. Embora o freezer seja mais eficiente quando carregado adequadamente com alimentos, o excesso de alimentos ou a colocação incorreta bloquearão as saídas de ar e impedirão a regulação correta da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem a circulação de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. Bloquear essas saídas pode resultar em muitos problemas.
  • Localize o ventilador do evaporador e afaste os itens congelados.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra prática para evitar o acúmulo de gelo é estocar comida suficiente para encher o freezer, mantendo 2,5 cm (uma polegada) de espaço entre os alimentos e as paredes.
Ajuste incorreto do termostato
Se sua geladeira tiver um botão ou disco que define a temperatura, verifique-o. Confirme se está ajustado para gelar e se não foi esbarrado ou teve a posição alterada. Sua geladeira deve ser ajustada abaixo de 4 °C (40 °F) e acima de 2 °C (35 °F). Use um termômetro se não tiver um display digital de termostato. O freezer deve estar em torno de -18 °C (0 °F).
Acúmulo de gelo
O acúmulo de gelo no evaporador causará temperaturas desiguais. O freezer pode continuar frio, mas o compartimento de alimentos frescos pode começar a esquentar. Se você tem uma geladeira com evaporador duplo, com um no freezer e outro no compartimento de alimentos frescos, vá até o evaporador no compartimento de alimentos frescos. O evaporador de alimentos frescos controla essa parte, então você não precisa verificar a unidade do freezer.
Para verificar isso, você precisará remover a tampa do evaporador na parte de trás do freezer. Se não sair facilmente, não force. Você pode tentar executar um ciclo de degelo forçado, mas pode ser mais fácil descongelar a unidade manualmente.
Use um vaporizador para remover o gelo das serpentinas do evaporador. Não use uma pistola de ar quente e evite secadores de cabelo, pois você pode deformar componentes de plástico inadvertidamente, a menos que tenha muito cuidado. Além disso, um vaporizador é mais rápido.
Se não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas no fundo do freezer.
De qualquer forma, certifique-se de que o tubo de drenagem não esteja obstruído. Isso pode ser uma causa do acúmulo. Aqui está um link com mais informações sobre como desobstruir seu dreno de degelo.
Ao fazer essas verificações no freezer, verifique também as juntas de vedação da porta do freezer. Juntas de vedação ruins levarão a um excesso de geada, que pode se transformar em gelo no evaporador. Então a geladeira não gela tanto porque o ventilador do evaporador não circula o ar através de um bloco de gelo.
Se não houver acúmulo de gelo, passe para a próxima etapa.
Serpentinas do condensador sujas
Na parte de trás e inferior da sua geladeira está o condensador e suas serpentinas. O fluido refrigerante passa pelas serpentinas, o que dissipa o calor durante o ciclo de refrigeração. À medida que poeira e detritos se acumulam nas serpentinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para esfriar.
  • Puxe a geladeira para fora e inspecione as serpentinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombo e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das serpentinas do condensador e do ventilador com uma escova rígida e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante essa tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Falha nas juntas de vedação da porta
As juntas de vedação são vedações para sua geladeira e, conforme envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas.
Falha no motor do ventilador do condensador ou evaporador
O ventilador do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das serpentinas do condensador. Se o motor do ventilador não estiver funcionando normalmente, a geladeira não refrigerará adequadamente.
Se o ventilador do condensador não estiver funcionando bem, você provavelmente terá problemas no compartimento do freezer também, mas dependendo da sua geladeira, isso pode afetar apenas o compartimento de alimentos frescos (geladeira).
Imagem
O ventilador do evaporador puxa o ar sobre as serpentinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O ventilador do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se a sua geladeira tiver apenas um motor de ventilador do evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o ventilador falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer pode continuar gelando enquanto a geladeira permanece quente.
Imagem
Falha no damper
O damper é um dispositivo que controla o fluxo de ar frio do compartimento do freezer para o compartimento de alimentos frescos em geladeiras com evaporador único. Essa circulação de ar depende do funcionamento correto do ventilador do evaporador, então, se você já o verificou na etapa acima, este é um bom próximo passo. Se ele falhar na posição fechada, seu compartimento de alimentos frescos esquentará.
Muitos dampers são motorizados e controlados pelo controle de temperatura no compartimento de alimentos frescos ou pela placa de circuito principal em geladeiras mais novas. Você pode verificar se o motor do damper tem continuidade e também valores de resistência apropriados (300-500Ω é uma faixa comum).
Falha no termistor
Outro problema que impede que sua geladeira fique fria o suficiente é um termistor com defeito. O termistor é um Sensor de temperatura que monitora a temperatura do ar. Ele está conectado à placa de circuito principal. Se o termistor estiver com defeito, a geladeira não refrigera (ou pode refrigerar continuamente).
Imagem
Pegue um multímetro digital e teste a continuidade do termistor. Coloque a ponta do termistor em um copo de água gelada feita com gelo, água (apenas o suficiente para cobrir o gelo) e sal. Você precisará encontrar informações sobre o valor de resistência esperado para os vários termistores da sua geladeira a 0 °C (32 °F). O culpado mais provável é o termistor localizado no seu compartimento de alimentos frescos (compartimento da geladeira).
Outra causa possível é o termistor de degelo. Isso pode impedir que o ciclo de degelo ocorra totalmente, permitindo o acúmulo de gelo, o que causará problemas de temperatura na geladeira, seja porque o evaporador no freezer congela ou porque o degelo do compartimento de alimentos frescos está falhando em um sistema de evaporador duplo.
Se os termistores passarem no teste, passe para o próximo item.
Falha na placa de circuito principal de controle de temperatura
Se a geladeira não estiver fria o suficiente, a placa de controle de temperatura pode estar com defeito. A placa de controle de temperatura fornece a voltagem para os motores dos ventiladores e para o compressor. Normalmente, um sensor é a causa mais provável do problema.
Capacitor com defeito
Se o capacitor falhar, o compressor não conseguirá dar partida e funcionar como deveria. A maioria das geladeiras mais novas usa um capacitor de funcionamento (run capacitor), que permanece no circuito e melhora a eficiência energética do compressor. Algumas geladeiras mais antigas podem ter um capacitor de partida, que funciona apenas na inicialização. Eles não são tão comuns.
Você pode identificar qual tipo possui observando alguns fatores. Muitos capacitores de funcionamento são do tipo polímero, com um pequeno formato retangular. Existem capacitores de funcionamento cilíndricos, mas são menos comuns (algumas geladeiras LG os possuem). Os valores de capacitância dos capacitores de funcionamento tendem a ser menores em geladeiras, algo entre 10 e 22 µF (µF significa microfarads, também abreviado como MFD).
Um capacitor de funcionamento típico
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Em capacitores menores, você pode usar uma chave de fenda com cabo isolado para descarregá-lo. Mas tenha cuidado à medida que os capacitores aumentam de tamanho.
Teste o capacitor com um medidor de capacitância; substitua-o se o valor medido estiver fora da tolerância listada no componente (geralmente +/- 5-10%).
Uma verificação funcional muito rápida para um capacitor é configurar seu multímetro digital para a função de continuidade com o sinal sonoro ligado. Conecte o capacitor aos cabos por alguns segundos. Em seguida, troque os cabos para os terminais opostos. Se o capacitor estiver pelo menos armazenando alguma carga, você deverá ouvir um breve bipe. Isso não informará se a capacitância está correta, apenas que o capacitor armazenará carga.
Ao substituir um capacitor, obtenha exatamente o mesmo tipo do existente e com o mesmo valor de capacitância. Você pode usar com segurança um capacitor com voltagem igual ou superior à do original.
Se tudo estiver correto, passe para o próximo item.
Relé de sobrecarga com defeito
O relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção no circuito do compressor e é frequentemente combinado com o relé de partida. Você pode encontrá-lo conectado diretamente à lateral do compressor. Se os ventiladores estiverem funcionando e seu compressor não der partida, ou se você ouvir um estalo vindo da unidade, siga a resolução de problemas abaixo. Você provavelmente descobrirá que o freezer também não funcionará corretamente. Pode apontar para outros problemas, como um vazamento de fluido refrigerante, pois o compressor sofre para funcionar.
Imagem
Imagem
  • Verifique o relé de sobrecarga quanto a sinais de superaquecimento ou arco elétrico.
    • Isso pode ser um módulo quente, queimado ou que faz barulho quando sacudido.
  • Verifique a continuidade com um multímetro digital.
    • Vire a unidade e teste novamente. Se não houver continuidade, substitua a unidade.
Relé de partida com defeito
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para o enrolamento de funcionamento, junto com o enrolamento de partida, por uma fração de segundo na inicialização para ajudar o compressor a funcionar. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou nem funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste o relé de partida com um multímetro digital. Assista ao vídeo acima e verifique se seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste ou tiver cheiro de queimado. Dependendo do seu relé de partida, pode ser necessário testar primeiro o capacitor de funcionamento e o relé de sobrecarga e usar um processo de eliminação. Se os outros dois componentes passarem nos testes de continuidade e seu compressor não estiver dando partida, tente substituir seu relé de partida.
Falha no sistema selado de fluido refrigerante
Vibração excessiva e conexões envelhecidas no circuito pressurizado de fluido refrigerante podem causar um vazamento. Existem algumas maneiras de verificar se este é o caso.
O compressor está funcionando continuamente para manter a geladeira fria? Uma baixa pressão do fluido refrigerante resulta em problemas de refrigeração, como o freezer ficar muito quente. Se as serpentinas do evaporador do freezer não estiverem congelando completamente, isso também sugere um vazamento ou bloqueio no sistema de refrigeração. Isso levará a um freezer que funciona mais ou menos, mas a geladeira começará a esquentar.
Inspecione se há resíduos oleosos nas serpentinas do condensador e dentro ou ao redor do compressor. O fluido refrigerante é misturado com óleo, que lubrifica o compressor. Óleo sugere um vazamento de fluido refrigerante.
Inclinar ou transportar uma geladeira de lado pode causar um bloqueio. O óleo lubrificante no fundo do compressor pode entrar nas linhas de fluido refrigerante e fazer com que o compressor queime. Um bloqueio no sistema pode causar acúmulo de gelo no outro lado da restrição no caminho do fluxo do fluido refrigerante.
Um técnico de eletrodomésticos pode medir as pressões de baixa e alta do sistema selado de fluido refrigerante. As pressões indicarão se a quantidade de fluido refrigerante está correta e também se há restrições no sistema selado.
Finalmente, se a geladeira não ficar fria o suficiente, a placa de circuito principal pode estar com defeito.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Freezer não congela
Acúmulo de gelo no freezer
Luz da geladeira piscando
Geladeira não refrigera
Geladeira não libera água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor diferencial (GFCI)
Freezer não congela sorvete
Geladeira fazendo zumbido
Geladeira fazendo barulho de batida
Recursos adicionais
As geladeiras LG possuem ação coletiva devido a falhas nos sistemas de refrigeração.
Códigos de erro de geladeiras LG
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
3 comentários
Necesito esta información traducida al español por favor! Gracias!
Lorena - Responder Compartilhar
Geladeira Eletrolux DWX51 só congela na parte de cima no freezer.
Minha geladeira Eletrolux está congelando no freezer, mas a parte de baixo não está funcionando.
Christina Tavares - Responder Compartilhar
Nececitoesta esplicaccion en español mi refrigerador congela arriba y abajo no enfria y tira agua
Luz Maria Duarte - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 145
Últimos 7 dias: 914
Últimos 30 dias: 4,094
Ao todo: 128,698
