Ir para o conteúdo principal
O básico
Itens dentro da geladeira são a causa principal de a porta não fechar. Às vezes, achamos que tudo cabe, mas pode haver coisas que impedem a porta de fechar. Certifique-se de verificar isso primeiro!
  • Uma maneira de descobrir isso é remover tudo da porta e ver se ela fecha corretamente.
  • Você pode então adicionar os itens de volta em pequenos grupos e ver se o problema volta. Assim, você conseguirá ver o que pode estar causando o problema.
Você inverteu o sentido de abertura da porta?
  • Certifique-se de inverter a peça do batente da porta para o outro lado, ou isso impedirá que a porta feche.
  • Dê uma olhada na junta de vedação das portas do freezer e da geladeira. Quando você inverte o sentido de abertura da porta, elas tendem a manter a porta aberta (devido a um lado ter sido comprimido e o outro esticado anteriormente). Aqueça a junta de vedação com muito cuidado com um secador de cabelo e molde-a novamente para que fique uniforme por todo o perímetro da porta.
Você tem uma geladeira do tipo porta-na-porta? Certifique-se de não pressionar o botão da trava na porta pequena ao fechá-la. Isso fará com que ela não feche. Você pode pressioná-lo várias vezes para resetar, então feche a porta.
Para gavetas de freezer, um problema importante pode ser que a cesta da gaveta esteja invertida.
  • Verifique isso primeiro se a gaveta não ficar fechada. A cesta é marcada para indicar qual parte deve ficar voltada para a frente.
  • Uma verificação fácil é ver se a parte inclinada da cesta fica de frente para a parte inclinada do compartimento do freezer.
Se não for esse o caso, vamos continuar! Alguns destes itens podem se aplicar à porta ou gaveta do seu freezer, então certifique-se de verificá-los também.
A geladeira está desnivelada
Este é um problema comum, especialmente com geladeiras que estão desniveladas de um lado para o outro. Alguns modelos de geladeira LG são ajustados inteiramente nivelando os pés da geladeira. Certifique-se de que a geladeira esteja apoiada pelos pés, não pelas rodas.
Você pode usar um nível pequeno na parte superior da geladeira para verificar o nivelamento de lado a lado e de frente para trás. Um magnético é ótimo. Ajuste os pés para que a geladeira fique nivelada de lado a lado e de frente para trás.
Se desejar, você pode deixar a geladeira com uma leve inclinação para a parte traseira. A LG recomenda isso, pois facilita o fechamento da porta. Uma leve inclinação é suficiente, pois muito pode causar vazamentos na máquina de gelo. Se o nivelamento estiver bom e o problema persistir, passe para a próxima causa.
As juntas de vedação da porta estão soltas ou danificadas
Se parte da junta de vedação da porta se soltar da sua ranhura de montagem, ela pode agir como um calço para a porta, impedindo-a de fechar completamente. Você terá então grandes problemas com a temperatura e condensação na geladeira. Uma junta de vedação danificada ou rasgada pode agir da mesma maneira.
  • Inspecione a junta de vedação da porta de perto e puxe-a suavemente para ver se ela está se soltando. Se estiver, é melhor substituí-la, pois o movimento repetido desgastará a junta de vedação e o problema piorará.
  • Além disso, verifique se há algo alojado na face da junta de vedação, como pedaços de comida, rachaduras ou dobras.
  • Procure pontos baixos onde a junta de vedação foi empurrada para dentro, bem como pontos altos onde ela se projeta. Como mencionado, estes podem agir como calços e impedir que a porta feche completamente.
A junta de vedação magnética da porta está com defeito
A junta de vedação da porta tem um ímã embutido na borda que pode enfraquecer com o tempo. Você pode descobrir que fechar uma porta (mesmo com um pouco de força) faz com que a outra porta abra, muitas vezes sem ser notado. Isso é especialmente um problema em geladeiras que possuem passagens de ar conectando os compartimentos do freezer e da geladeira.
  • Se você passar por isso, substitua todas as juntas de vedação. Se uma estiver enfraquecida, a outra provavelmente seguirá o mesmo caminho.
Se isso não for um problema, passe para a próxima causa.
A porta está desregulada
A porta da sua geladeira pode precisar ser nivelada, e você deve verificar se ela está desalinhada em relação à outra porta (se houver). O manual do proprietário fornecerá algumas informações sobre os ajustes da porta e, geralmente, há uma pequena chave de boca incluída (muitas vezes no saco com o manual) para fazer isso.
As gavetas do freezer usam um movimento de inclinação incomum para liberar uma borda da vedação da porta primeiro ao abrir. Se a inclinação não resetar quando a gaveta for fechada, a gaveta não fechará totalmente. Você pode precisar ajustar isso ou limpar os trilhos da gaveta.
O mullion (a peça que se projeta entre as portas em modelos de geladeira French Door) pode causar interferência entre as portas.
O pequeno pino de came no topo do mullion pode quebrar ou travar se as portas não estiverem devidamente ajustadas e niveladas uma com a outra. Este pino geralmente segue um trilho em ambas as portas e guia o mullion para o lugar quando a porta é fechada.
Se as portas estiverem bem alinhadas, vá para a próxima causa.
Cames de fechamento desgastados ou quebrados
Sua porta pode ter cames de fechamento montados na dobradiça inferior da porta. Eles fornecem um impulso de fechamento para a porta quando ela gira em direção à geladeira e podem se desgastar com o tempo. Então, a porta muitas vezes para antes de fechar completamente.
  • Para substituí-los, em alguns modelos você deve remover a porta removendo a placa da dobradiça superior.
  • Esvazie as prateleiras da porta e fixe a porta com fita adesiva na parte superior para que ela não caia. Você deve ter um ajudante para levantar a porta e ajudá-lo a reinstalá-la.
    • Esteja preparado para desconectar e reconectar a fiação e possivelmente as conexões de água da porta, especialmente se ela tiver um dispenser.
Algumas portas possuem uma mola de fechamento interna montada dentro da própria porta. Isso pode falhar e não permitir que a porta feche.
Se os cames de fechamento estiverem ok, vá para a próxima causa. Ignore se você não tiver um modelo de geladeira French Door.
Mola do mullion quebrada
Se a mola do mullion quebrar, você terá que dobrar manualmente o mullion contra a porta esquerda em um modelo de geladeira French Door, ou a porta não conseguirá fechar corretamente porque o pino no mullion travará contra a outra porta.
Aqui está uma postagem útil sobre este problema. Se isso não se aplicar, passe para o próximo item.
Problemas com dobradiças
As buchas dos mancais na porta ou dobradiça podem se desgastar com o tempo devido ao uso intenso e portas muito pesadas. Elas geralmente são feitas de plástico para uma operação suave e sem lubrificação, mas podem se desgastar.
Você pode ter dobradiças soltas. Elas não costumam se soltar, a menos que tenham sido afrouxadas para mudar o sentido de abertura de uma porta.
  • Você pode observá-las ao abrir e fechar a porta e ver se elas se deslocam.
  • Como elas também possuem pinos que as mantêm no lugar, apenas certifique-se de que os elementos de fixação estejam apertados.
Você pode ter dobradiças tortas, especialmente se sua geladeira foi movida e talvez tenha batido em algo. A porta de um modelo convencional com freezer superior é provavelmente a mais propensa a sofrer com esse empenamento, pois a porta é bastante longa e alguém pendurar-se nela inadvertidamente ou algo cair na borda dela poderia entortar a dobradiça ou a própria porta. O metal da dobradiça é substancial, assim como os elementos de fixação, então isso não acontece com frequência.
Imagem
A graxa nos cames inferiores pode ter desaparecido e pode não ser capaz de suportar a porta ou seu movimento. Abaixo está uma foto da dobradiça inferior e seu anel de vedação (grommet) que se desgastou e apresenta folga.
Imagem
  • Abra a porta da geladeira e remova as capas da dobradiça.
  • Coloque um nível de bolha na porta e centralize a bolha no nível.
  • Aperte os parafusos da dobradiça superior para fixar a porta.
  • Abra e feche a porta para verificar a vedação correta.
  • Coloque objetos de volta na porta para ver se ela ainda está cedendo.
    • Se a porta ainda ceder, considere fixá-la ligeiramente acima do nível. Dessa forma, quando a porta ceder após os alimentos serem adicionados, ela descerá para a posição correta. Lembre-se de manter peso na porta.
Na parte inferior de algumas dobradiças da porta da geladeira, você pode encontrar instruções sobre como levantar ou abaixar as dobradiças da porta. Isso normalmente parece girar uma porca no descanso inferior da porta. As imagens abaixo lhe darão uma ideia de como a porca pode ser.
Imagem
Imagem
Se nenhuma dessas correções funcionar, substitua as dobradiças da porta.
Juntas de vedação da porta com gelo
Em freezers onde ocorre acúmulo de gelo, pedaços de gelo podem crescer nas juntas de vedação da porta.
  • Quebre o gelo com uma faca de manteiga e teste se a porta fecha.
  • Este é um bom momento para descongelar o freezer.
Porta com defeito
Se tudo o mais falhar e sua geladeira não ficar fechada, você tem duas opções finais. Substitua a porta ou adicione uma trava externa para geladeira.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Freezer não gela
Acúmulo de gelo no freezer
Luz da geladeira piscando
Geladeira não gela
Geladeira não gela mas o freezer funciona
Geladeira não libera água
Geladeira vazando água
Geladeira desarmando o disjuntor diferencial (GFCI)
Freezer não congela sorvete
Geladeira fazendo zumbido
Geladeira fazendo ruído de batida
Recursos adicionais
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
ANGELINA OLIVEIRA CORREIA está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
1 comentário
Preciso trocar a borracha da porta
Renato Wisniewski - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 30
Últimos 7 dias: 197
Últimos 30 dias: 803
Ao todo: 14,124
