Ir para o conteúdo principal
O básico
Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas de componentes na nossa página Como funciona uma geladeira, que ajudarão você a entender onde estão todos os principais componentes para que possa localizá-los com mais facilidade.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Antes de remover e substituir componentes elétricos ou testar a continuidade, desligue a geladeira. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra um choque elétrico.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, remova o plugue da tomada.
  • Caso contrário, localize o disjuntor da geladeira na sua caixa de disjuntores e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O ventilador do evaporador sopra ar frio pelo freezer. Alimentos em excesso ou colocados incorretamente bloquearão as aberturas e impedirão a regulação correta da temperatura. As aberturas da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar o seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize o seu ventilador do evaporador e mova os itens congelados para mais longe.
  • Desobstrua as aberturas. Uma regra geral para prevenir a formação de gelo é estocar alimentos suficientes para encher o freezer, mantendo cerca de 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se a sua geladeira possui um botão ou seletor que ajusta a temperatura, verifique-o. Confirme se está configurado para frio e se não foi esbarrado ou se a posição não foi alterada. Use um termômetro se você não tiver um visor digital de termostato. O freezer deve estar em torno de -18 °C (0 °F).
Reiniciar a energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira. Certifique-se de que ela tenha energia na tomada; se a luz dentro da área de alimentos frescos não acender quando a porta for aberta, isso sugere um problema de energia.
  • Desconecte a sua geladeira da tomada. Se o plugue estiver difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Aguarde 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Isso reiniciará a sua geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente (veja o próximo passo).
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação são vedações para a sua geladeira e, conforme envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas. Verifique especialmente as vedações do freezer.
Porta bloqueada
Prateleiras superlotadas podem impedir que as portas fechem corretamente. Se você ouvir objetos se movendo ou se reacomodando sempre que as portas são abertas, este é provavelmente o problema. Certifique-se de que garrafas na porta ou objetos volumosos não estejam no caminho.
Em freezers onde ocorre acúmulo de gelo, pedaços de gelo podem se formar nas juntas de vedação da porta.
  • Quebre o gelo com uma faca de manteiga e teste se a porta fecha.
Este é um bom momento para descongelar o freezer.
Acúmulo de gelo
Um acúmulo de gelo no evaporador causará temperaturas irregulares. Em um sistema de evaporador único, o freezer ainda pode estar frio, mas o compartimento de alimentos frescos pode começar a esquentar. O fato de o sorvete não estar ficando congelado indica que há um problema com a temperatura do freezer. Se você tem uma geladeira com evaporador duplo, com um no freezer e outro no compartimento de alimentos frescos, vá até o evaporador no compartimento do freezer. O evaporador de alimentos frescos (geladeira) controla essa parte, então você não precisa verificar essa unidade.
Para verificar isso, você precisará remover a tampa do evaporador na parte traseira do seu freezer. Se não sair facilmente, não force. Você pode tentar executar um ciclo de descongelamento forçado, mas pode ser mais fácil apenas descongelar a unidade manualmente.
Use um vaporizador para remover o gelo das serpentinas do evaporador. Não use uma pistola de ar quente e evite secador de cabelo, pois você pode deformar componentes plásticos inadvertidamente, a menos que tenha muito cuidado. Além disso, um vaporizador é mais rápido.
Se você não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas no fundo do freezer, juntamente com toalhas.
De qualquer forma, certifique-se de que o seu tubo de drenagem não esteja obstruído. Isso pode ser uma causa do acúmulo.
Geladeira Samsung
Siga este guia para substituir o clipe do evaporador de drenagem para facilitar um melhor aquecimento.
Se não houver acúmulo de gelo, vá para o próximo passo.
Serpentinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e suas serpentinas. O refrigerante passa pelas serpentinas, o que dissipa o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas serpentinas, a geladeira torna-se menos eficiente e o compressor precisa trabalhar mais para resfriar. Em alguns casos, o compressor pode ficar funcionando constantemente na tentativa de resfriar a geladeira.
Imagem
  • Puxe a sua geladeira e inspecione as serpentinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombamento e só pode ser removida puxando diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das serpentinas do condensador e do ventilador com uma escova rígida e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Falha no motor do ventilador do condensador ou evaporador
  • O ventilador do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das serpentinas do condensador. Se o motor do ventilador não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará corretamente. Ele geralmente está localizado na parte inferior da geladeira e sopra ar sobre as serpentinas do condensador.
Imagem
  • Verifique a pá do ventilador quanto a obstruções físicas.
  • O ventilador do evaporador puxa o ar sobre as serpentinas de resfriamento e circula esse ar dentro da geladeira e dos compartimentos do freezer. O ventilador do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver funcionando. Se a sua geladeira possui apenas um motor de ventilador do evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o ventilador falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer pode ainda ficar frio enquanto a geladeira permanece quente. É provável que você também encontre acúmulo de gelo.
Imagem
Falhas no compressor
O fato de o freezer estar funcionando, mas de forma precária, pode apontar para alguns problemas no compressor que podem estar nos estágios iniciais. Esses são menos prováveis do que os itens mencionados acima.
Falha no relê de partida
O relê de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para o enrolamento de funcionamento, juntamente com o enrolamento de partida, por uma fração de segundo na inicialização para ajudar o compressor a ligar. Se o relê de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou não funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relê de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste o relê de partida. Assista a este vídeo e verifique se o seu relê de partida está funcionando.
  • Substitua o relê se ele falhar no teste. Se ele passar, passe para o teste do compressor.
Capacitor de funcionamento com defeito
Se o capacitor de funcionamento falhou, o compressor pode não conseguir iniciar e funcionar como deveria.
Teste o capacitor de funcionamento primeiro com um medidor de capacitância; substitua-o se estiver com defeito.
Imagem
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Você pode descarregar capacitores menores com uma chave de fenda com cabo isolado, mas tenha cuidado, pois eles aumentam de tamanho.
Relê de sobrecarga com defeito
O relê de sobrecarga é um dispositivo de proteção no circuito do compressor e é frequentemente combinado com o relê de partida. Ele é conectado diretamente na lateral do compressor. Se os ventiladores estiverem funcionando e o seu compressor não ligar, ou se você ouvir um som de clique vindo da unidade, siga a resolução de problemas abaixo.
  • Verifique o relê de sobrecarga quanto a sinais de superaquecimento ou arco elétrico.
    • Este pode ser um módulo quente, queimado ou que faz barulho quando agitado.
  • Verifique a continuidade com um multímetro.
Vire a unidade de cabeça para baixo e teste novamente. Se não houver continuidade, substitua a unidade.
Compressor com defeito
O compressor é o motor de trabalho da sua geladeira. Ao pressurizar o refrigerante, o compressor permite que o evaporador resfrie o ar. Se o compressor estiver muito barulhento ao ligá-lo, é um mau sinal, mas espere cerca de 90 segundos para que ele estabilize e fique mais silencioso.
Se ele não estiver funcionando de jeito nenhum (improvável se o freezer ainda estiver um pouco frio):
Teste o compressor quanto à continuidade. Os valores de resistência variam de acordo com o compressor, então assista a este vídeo. Valores fora da faixa ou um curto-circuito com o terra significarão a substituição do compressor, o que é um reparo caro. Se a sua geladeira tiver mais de alguns anos, é melhor substituir a geladeira em vez de apenas o compressor.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Freezer sem congelar
Acúmulo de gelo no freezer
Luz da geladeira piscando
Geladeira não resfriando
Geladeira não resfria, mas o freezer funciona
Geladeira não dispensa água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor GFCI
Geladeira fazendo zumbido
Geladeira fazendo barulho de batida
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 286
Ao todo: 9,771
