Ir para o conteúdo principal
Se houver acúmulo de geada, gelo, neve e água congelada em todas as suas formas na parede traseira, você está na página certa. Se você estiver falando especificamente sobre um fabricador de gelo que não para de fazer gelo, siga as soluções na página de problemas do fabricador de gelo.
O básico
Ocasionalmente, você precisará descongelar o seu freezer. Se você precisa descongelar mais de uma vez por ano, siga as soluções abaixo.
Atenção
Antes de remover e substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra uma descarga elétrica.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, retire o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de força e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta.
Ao trabalhar perto do evaporador, considere usar luvas para evitar cortes com a chapa de metal afiada. As aletas são muito finas em muitos casos e podem causar cortes graves.
Conteúdo quente ou úmido
O acúmulo de gelo acontece quando o ar quente e úmido entra em contato com as serpentinas frias do evaporador no freezer. Essa umidade é congelada e forma rapidamente uma parede de gelo. Ao garantir que os alimentos estejam em temperatura ambiente antes de serem colocados nos recipientes do freezer, você evitará a liberação de ar quente no freezer.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O fan do evaporador sopra ar frio ao redor do freezer. Embora o freezer seja mais eficiente quando está carregado adequadamente com alimentos, excesso de comida ou alimentos posicionados incorretamente bloquearão as aberturas e impedirão a regulação correta da temperatura. As aberturas da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. Bloquear essas aberturas pode resultar em muitos problemas.
  • Localize o fan do evaporador e afaste os itens congelados.
  • Desobstrua as aberturas. Uma regra geral para a prevenção de geada é estocar alimentos suficientes para encher o freezer, mantendo 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Porta deixada aberta
Quando a porta do freezer é aberta, ar quente e úmido entrará e fará com que o gelo se forme. Isso é inevitável, embora possa ser minimizado reduzindo o tempo gasto procurando comida. Você pode vivenciar esse problema mais durante verões úmidos do que em invernos secos.
Calha do dispensador de gelo não fecha
Se a porta da sua geladeira tiver um dispensador de gelo embutido, inspecione a porta da calha em busca de um cubo de gelo preso ou algum pedaço. Se a porta da calha estiver aberta, o ar quente pode entrar lentamente no compartimento do freezer.
  • Remova quaisquer obstruções.
Juntas de vedação da porta com falha
As juntas de vedação da porta são gaxetas para sua geladeira e, à medida que envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas nas vedações da porta.
Falha no sistema de degelo
Se a tampa do evaporador no seu freezer estiver coberta de cristais de gelo, ou de outra forma congelada, há um problema com o seu sistema de degelo.
Tipo de degelo
Aparelhos frost-free regulam a temperatura para evitar o acúmulo de gelo. Sistemas de degelo automático e adaptativo evitam e removem o acúmulo de gelo circulando calor conforme necessário; sistemas automáticos normalmente funcionam com um temporizador, enquanto sistemas adaptativos usam sensores para determinar quando circular o calor.
Resolução de problemas inicial
Os freezers mais modernos possuem um sistema de degelo automático. Este sistema de degelo tem quatro partes principais: um aquecedor de degelo, um termostato bimetálico, uma placa de controle eletrônico e um termistor. Vamos começar a resolução de problemas do sistema de aquecimento de degelo.
  • Teste para ver se o aquecedor de degelo funciona. Coloque seu freezer no modo de degelo forçado. Em alguns modelos, esse modo é acessado pressionando o sensor da porta 5 vezes em 2 segundos. O controlador emitirá um bipe e o modo de degelo começará. Este modo pode ser encerrado desconectando a geladeira da tomada.
    • Se este procedimento não funcionar, verifique a ficha técnica localizada sob ou atrás da sua geladeira para os procedimentos específicos do seu modelo.
  • Verifique se o aquecedor aquece.
    • Se ele aquecer, pule para a seção do termistor.
    • Se ele não aquecer, comece a resolução de problemas do sistema começando pelo aquecedor de degelo.
Fusível térmico de degelo
Assim como um fusível que queima devido a uma sobrecarga, seu fusível térmico pode queimar quando seu sistema de degelo superaquece. Um sinal de que seu fusível pode ter queimado é o seu evaporador congelar por completo.
  • Teste a continuidade do seu fusível e substitua-o se a leitura for superior a 1Ω
Aquecedor de degelo com falha
O aquecedor de degelo derrete a geada das aletas do evaporador. Se o aquecedor de degelo falhar, a geada permanece e todo o evaporador acaba virando gelo.
Imagem
  • Localize o aquecedor de degelo. Se você notar quaisquer saliências ou rachaduras, substitua-o imediatamente.
  • Teste a continuidade do aquecedor. Um valor de resistência fora de 50-120Ω exigirá a substituição por uma unidade nova.
Temporizador de degelo com falha
O temporizador de degelo inicia ciclos de aquecimento de 30 minutos a cada 8-10 horas de tempo de funcionamento da geladeira. Se esta unidade falhar, sua geladeira ficará presa no ciclo de aquecimento ou no de resfriamento. É hora de testar o temporizador de degelo.
  • Em unidades com uma placa de controle de degelo adaptativo, você terá que habilitar o ciclo de degelo manualmente.
    • Para alguns modelos, desligue o termostato por 15 segundos e, depois, ligue por 5 segundos. Repita isso mais duas vezes e desligue o termostato.
    • O ciclo de degelo deve ser ligado. Teste a temperatura com um termômetro para ver se sua geladeira está aquecendo.
  • Com um temporizador manual, teste entre os terminais 1 e 4 para continuidade.
    • Continuidade aqui significa que o ciclo de resfriamento está operando.
  • Gire o botão manual até ouvir um clique. Agora, teste entre os pinos 1 e 2 para continuidade. Isso significa que o ciclo de aquecimento está funcionando e não deve haver continuidade entre os pinos 1 e 4.
  • Se os testes de continuidade falharem ou a geladeira não entrar no modo de degelo, substitua o temporizador por um novo.
Falha do termistor
Outro problema que impede que sua geladeira fique fria o suficiente é um termistor com falha. O termistor é um sensor que monitora a temperatura. Ele é conectado à placa de controle. Se um termistor estiver com defeito, a geladeira pode não resfriar (ou pode resfriar continuamente). Isso não é provável se o compressor estiver funcionando, mas a unidade não estiver resfriando.
Podem existir até quatro termistores na sua geladeira:
  • O termistor do compartimento de alimentos frescos
  • O termistor de degelo de alimentos frescos
  • O termistor do compartimento do freezer
  • O termistor de degelo do freezer
Os termistores de compartimento detectam a temperatura do ar no compartimento em que estão colocados. Os termistores de degelo detectam a temperatura do evaporador durante um ciclo de degelo e impedem que o aquecedor de degelo superaqueça o evaporador. Como muitas geladeiras têm evaporadores tanto na seção do freezer quanto na de alimentos frescos, você pode acabar com quatro (ou até cinco, se a unidade tiver um termistor de ar ambiente).
Imagem
Pegue um multímetro e teste a continuidade do termistor. Coloque a ponta do termistor em um copo de água com gelo feito de gelo, água (apenas o suficiente para cobrir o gelo) e sal. Você precisará encontrar informações sobre o valor de resistência esperado para os vários termistores da sua geladeira a 0 °C.
Outra causa possível é o termistor de degelo. Isso pode impedir que o ciclo de degelo seja executado totalmente, permitindo o acúmulo de gelo, o que causará problemas de temperatura na geladeira, seja porque o evaporador no freezer congela ou porque o degelo do compartimento de alimentos frescos está falhando em um sistema de evaporador duplo.
Se os termistores estiverem funcionando corretamente, vá para o próximo item.
Falha no termostato de controle de temperatura
Se a geladeira ainda não ficar fria o suficiente, o termostato de controle de temperatura (também chamado de termostato bimetálico) pode estar com falha. O termostato permite que a energia flua para o compressor, para o fan do evaporador e para o fan do condensador. Se os fans do sistema de resfriamento e o compressor estiverem funcionando, mas a geladeira ou o freezer não estiverem resfriando corretamente, verifique se há um problema de fluxo de ar ou no sistema de degelo.
  • Teste a continuidade do termostato.
  • Certifique-se de que ele esteja frio, vindo da geladeira ou submerso em água com gelo.
  • Substitua se o seu valor de resistência estiver fora de 0-1Ω.
Falha na placa de controle de temperatura
Se a geladeira não estiver fria o suficiente, a placa de controle de temperatura pode estar com defeito. A placa de controle de temperatura fornece a voltagem para os motores dos fans e para o compressor. A placa de controle eletrônico inicia o ciclo de degelo e regula a frequência com que são acionados. Se o controle falhar, sua geladeira não conseguirá descongelar automaticamente. Essas placas são frequentemente diagnosticadas erroneamente. Verifique todos os outros componentes para ter certeza de que esta é a causa do problema.
Conjunto da tampa do evaporador com falha
Em algumas geladeiras do tipo evaporador duplo, a tampa plástica que cobre as serpentinas do evaporador pode ter problemas de vedação. Se todos os outros componentes testarem positivo na continuidade e tiverem valores de resistência aceitáveis, tente substituir esta peça.
Falha na placa de controle principal
Finalmente, se a geladeira não ficar fria o suficiente, a placa de controle principal pode estar com defeito. Isso não é comum. Verifique o sistema de degelo, os fans de resfriamento e os controles de resfriamento primeiro.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Freezer não congela
Luz da geladeira piscando
Geladeira não resfria
Geladeira não resfria mas o freezer funciona
Geladeira não dispensa água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor GFCI
Freezer não congela sorvete
Geladeira fazendo zumbido
Geladeira fazendo ruído de batida
Recursos adicionais
Resolução de problemas de degelo da geladeira
Samsung
Função de autodiagnóstico da geladeira Samsung — Veja a próxima página no manual de serviço para a lista de códigos de erro e significados. Existem passos de diagnóstico para medir a voltagem e a resistência dos circuitos.
Resolução de problemas de códigos de erro Samsung
Boletim sobre geada no fabricador de gelo Samsung
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Felipe Xavier está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
Frozfree vazando água dentro e fora
Frosfree - Responder Compartilhar
minha geladeira não tá mais funcionando
Jose Willian - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 258
Últimos 30 dias: 1,133
Ao todo: 30,316
