Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
As geladeiras são como bibliotecas: hoje em dia, geralmente são bem silenciosas. Um zumbido, batida ou chiado ocasional é tudo o que se espera ouvir. Por isso, barulhos incomuns podem ser alarmantes.
Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas de componentes na nossa página Como funciona uma geladeira. Eles ajudarão você a entender onde estão todos os principais componentes para que possa localizá-los mais facilmente e compreender melhor do que estamos falando.
Batidas normais
Vamos começar com alguns tipos de batidas normais. Ruídos de batidas são muito menos comuns em uma geladeira do que zumbidos, mas existem processos normais que os causam.
Cubos de gelo caindo no reservatório de gelo soam como uma batida.
O compressor liga e desliga, talvez com uma única batida.
Se você tiver um sistema de evaporador duplo, poderá ouvir a válvula de três vias ciclando enquanto desvia o refrigerante do evaporador do freezer (a peça fria no freezer) para o evaporador do compartimento de alimentos frescos (que mantém o compartimento de alimentos frescos gelado).
Às vezes, o dispenser de água pode emitir uma única batida quando começa ou para.
Algum dispositivo ou acessório pode ter sido ligado inadvertidamente, como uma máquina de gelo que você não usa e que talvez nem tenha abastecimento de água. Ela está fazendo um som que é normal, mas que para você parece anormal.
A seção Informações adicionais (o link abrirá em uma nova guia) abaixo contém um longo vídeo da LG que detalha a biblioteca de sons das geladeiras da marca. Você pode usá-lo para confirmar. A Samsung também tem um vídeo abaixo.
Quando ela bate?
Ao ouvir o som de batida, tente perceber se há algo mais acontecendo ao mesmo tempo.
  • Há gelo novo no reservatório? A máquina de gelo acabou de produzir gelo. (Normal)
  • Você consegue ouvir água escorrendo do dreno de degelo? O ciclo de degelo pode ter acabado de terminar e o compressor está trabalhando mais. (Normal)
  • Você acabou de servir água? A válvula de entrada pode estar batendo, ou pode haver um golpe de aríete.
  • Você acabou de balançar a geladeira? Às vezes, o compressor dará uma batida leve se isso acontecer enquanto ele estiver funcionando. (Normal)
Estes são apenas alguns exemplos de operações que podem ajudar você a descobrir qual peça está com problema.
De onde vem a batida?
A localização da batida pode dar pistas importantes.
Sons vindos da parte inferior traseira da máquina provavelmente estão relacionados ao fan de condensação ou ao compressor.
Sons na área do freezer podem estar relacionados ao fan do evaporador ou à máquina de gelo.
Batidas vindas de dentro da porta, onde fica o dispenser de gelo e água, podem ser do dispenser ou relacionadas à máquina de gelo. A máquina de gelo interna na porta usa uma bandeja de inclinar e girar, e o mecanismo de acionamento disso pode fazer barulhos de batida, especialmente quando começa a apresentar defeito.
Algumas máquinas de gelo de freezer farão um barulho considerável quando bloqueadas por gelo, pois o acionamento é projetado para deslizar e pode produzir batidas altas quando isso ocorre. Aqui está um vídeo de uma máquina de gelo artesanal batendo.
Sons vindos da parte traseira da unidade, perto do centro, podem estar relacionados ao damper ou a uma máquina de gelo de freezer inferior.
Você pode começar verificando alguns dos itens sugeridos na lista abaixo.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira desnivelada também pode fazer ruídos estranhos. Nivele a sua geladeira.
  • Comece ajustando os pés dianteiros. Use um nível de bolha e certifique-se de que sua geladeira esteja nivelada de um lado para o outro.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas se fechem sozinhas.
Máquina de gelo
As máquinas de gelo são normalmente um pouco barulhentas, mas batidas ou estalos geralmente são sinal de problema.
  • Desligue sua máquina de gelo e veja se o ruído desaparece.
  • O mesmo se aplica mesmo que você nunca use sua máquina de gelo. Verifique se ela foi ligada acidentalmente. Ela fará um som de batida enquanto tenta ciclar.
  • Execute um ciclo de teste na sua máquina de gelo para ver se ouve os sons.
  • Uma máquina de gelo bloqueada ou congelada será barulhenta, portanto, verifique cuidadosamente se há gelo preso.
Se estiver tudo ok, passe para o próximo item.
Fan do evaporador
Embora não seja tão propenso a fazer sons de batida, as pás do fan do evaporador podem estar atingindo o acúmulo de gelo. Seu sistema de degelo pode estar falhando ou desregulado. Abra o freezer (geralmente) e veja se ouve batidas na parte de trás da área do freezer.
Limpe o gelo, se presente, e verifique se há outras obstruções. Certifique-se de que as saídas de ar do freezer estejam livres de alimentos e itens armazenados para uma boa circulação de ar.
Se o fan do evaporador estiver funcionando bem, continue.
Fan do condensador
Verifique isso, especialmente se ouvir ruído na parte traseira da geladeira, na parte inferior.
O fan do condensador pode fazer uma batida se uma peça se soltou e está interferindo nas pás (como um tubo de drenagem de evaporador/condensado).
Você também pode ter algo que entrou embaixo da geladeira e agora está nas pás. Pense em brinquedos pequenos de gato, por exemplo.
Ou itens que uma criança pequena e curiosa empurrou para debaixo da geladeira.
Se estiver ok, continue.
Golpe de aríete
Isso não vem necessariamente da geladeira, mas pode ser barulhento e pode vir da tubulação na parede logo atrás da geladeira.
Pode estar relacionado ao ciclo das máquinas de gelo (geralmente, o fluxo é muito lento, mas pode acontecer) ou ao dispenser de água. Uma válvula solenoide que fecha rapidamente e controla essas coisas pode causar isso.
Talvez você queira verificar se existem outros lugares na casa onde o fechamento rápido de uma válvula causa esse efeito (experiência pessoal de uma batida ecoando por toda a casa quando uma máquina de lavar terminava de encher ou pulverizava água periodicamente em um ciclo de enxágue). Os canos atrás da geladeira poderiam estar emitindo um som em resposta.
Sem sinais de golpe de aríete? Vá para o próximo item.
Damper
Pouco provável, porque o motor do damper é muito pequeno e de baixa potência; um damper de ar frio emperrado ou bloqueado entre o freezer e o compartimento de alimentos frescos (geladeira) pode fazer um som de batida. Provavelmente não muito alto, talvez algumas batidas ou estalos seguidos. Também pode ser normal se não for muito alto.
Sem sons de damper? Vá para o próximo item.
Compressor
O item potencialmente crítico. Às vezes, um compressor emite um som de batida ao tentar ligar se tiver sido parado repentinamente no meio do ciclo, como por uma falha de energia ou desarmamento de um disjuntor. Frequentemente, isso desaparece e a unidade liga após um tempo para tentar novamente.
Lembre-se de que, se a geladeira for movida enquanto estiver funcionando, o compressor pode bater contra sua carcaça. Isso deve passar em, no máximo, 60-90 segundos.
Se a batida for frequente e durar mais de uma hora ou mais no início de um ciclo de refrigeração, você deve levar sua unidade para ser avaliada por um profissional de confiança. Eles podem determinar melhor se é um sinal de falha ou não.
Vídeo muito completo da LG sobre ruídos de geladeira. Longo, mas detalhado, com boas gravações. A partir dos 13 minutos, começam os ruídos anormais.
Vídeo mais curto e não tão completo da LG. Provavelmente uma versão mais recente. Não permite repetir as amostras de som facilmente.
Aqui está um Vídeo de sons de geladeira Samsung
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Freezer não congela
Acúmulo de gelo no freezer
Luz da geladeira piscando
Geladeira não gela
Geladeira não gela, mas o freezer funciona
Geladeira não dispensa água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor GFCI
Freezer não congela sorvete
Geladeira fazendo barulho de zumbido
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.048 guias
1 comentário
Hola como se quita el ventilador de un frigorifico beko bueno solo el aspa
elena Parralejo parralejo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 307
Últimos 30 dias: 1,185
Ao todo: 38,888
