Ir para o conteúdo principal
Desde que o gelo se tornou uma mercadoria de mercado de massa no início da década de 1830, a geladeira doméstica tornou-se um dos nossos eletrodomésticos mais desejados. Enquanto funciona normalmente, aproveitamos alimentos frescos e conservados. Quando a geladeira apresenta falhas, experimentamos acúmulo de água, mofo, enormes perdas de energia e um tesouro de odores indesejáveis.
A manutenção adequada da geladeira ajudará a economizar energia, tempo e frustração.
Na parte inferior desta página está como descongelar uma geladeira.
Manutenção mensal
  • Esvazie as prateleiras e descarte alimentos antigos. Isso evitará o crescimento de mofo dentro do seu eletrodoméstico.
  • Limpe as gavetas com vinagre ou um produto de limpeza multiuso.
  • Desobstrua as saídas de ar entre o freezer e a geladeira. É assim que o ar frio circula. Pode ser necessário mover os alimentos ou descartar os antigos.
Manutenção semestral
  • Substitua o filtro de água, se você o utiliza. Estes filtros podem ser trocados em um intervalo de 3 a 9 meses, dependendo de quanto você utiliza de água e gelo. Sua geladeira pode ter uma luz que indica que o filtro precisa ser substituído.
  • Faça uma limpeza profunda na geladeira e no freezer. Limpar resíduos de alimentos evita o crescimento de mofo ou o desenvolvimento de odores.
  • Limpe a bandeja de gotejamento. Abaixo do condensador, existe uma bandeja de gotejamento ao ar livre que evapora constantemente a condensação. Poeira e outras partículas acumulam-se na bandeja, portanto, precisam ser limpas para evitar possível crescimento de mofo. Remova o painel traseiro ou a grade frontal para acessar a bandeja. Limpe a bandeja de gotejamento com água e sabão. Tome cuidado ao reinseri-la, pois elas geralmente são de plástico fino e podem tornar-se quebradiças com o passar do tempo.
Manutenção anual
Serpentinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e suas serpentinas. O fluido refrigerante passa pelas serpentinas, que dissipam o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos cobrem as serpentinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
Imagem
  • Puxe sua geladeira para fora e inspecione as serpentinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombamento e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das serpentinas do condensador e da ventoinha com uma escova de limpeza de serpentina rígida e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Testar a junta de vedação da porta
Esta junta de vedação mantém o ar frio dentro da unidade e pode ficar suja, danificada e ressecada. Se a vedação estiver muito suja, uma solução de vinagre pode ser usada para remover gordura e resíduos. Caso contrário, limpe a vedação com água morna e detergente.
Verifique se a junta da porta não está descolada em nenhum ponto.
  • Se estiver descolada, recoloque-a e monitore sua posição. Quando uma vedação se solta constantemente em um local, aqueça a junta com um secador de cabelo para remodelá-la. Se ainda assim não ficar, substitua-a.
  • Além disso, tente usar fita adesiva ou cola de vedação para fixar a junta.
Agora é hora de testar se a vedação da porta está hermética.
  • Feche a porta prendendo uma nota de dinheiro.
  • Puxe a nota.
    • Se você sentir resistência ao puxar, sua vedação está em boas condições.
    • Se a nota sair facilmente, é hora de reparar ou substituir a vedação da porta.
      • Limpe o sulco da junta antes da instalação de uma nova junta. Teste a vedação após a instalação.
Se a junta estiver solta no sulco de montagem, ela pode ficar projetada para fora depois que você abrir a porta e atuar como um calço se a porta for fechada suavemente. Às vezes, adicionar um pouco de lubrificação pode ser uma solução temporária até que você possa substituir a junta.
  • Aplique graxa de silicone ou vaselina com um cotonete no sulco abaixo da vedação solta.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira fora de nível pode não resfriar de forma eficaz.
  • Comece ajustando os pés frontais. Use um nível de bolha e corrija qualquer desnivelamento lateral.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas fechem totalmente por conta própria.
Manutenção quinquenal
Esta lista serve para cada período de cinco anos com o mesmo eletrodoméstico ou para o primeiro ano após herdar uma geladeira usada.
Limpar as linhas de água
  • Use uma solução de vinagre e lave os tubos que conectam a geladeira à parede, bem como a fiação interna através de filtros, máquinas de gelo e dispensadores de água.
Inspecionar a fiação
  • Esta é uma questão de segurança que vale a pena verificar. Falhas na fiação estão frequentemente relacionadas a falhas ou mau funcionamento de peças. Um local comum para falhas na fiação é nas dobradiças da porta, onde a fiação entra por um orifício no pino da dobradiça.
Descongelar o freezer (ou o compartimento de alimentos frescos)
Ao executar um ciclo de descongelamento forçado ou descongelar sua unidade manualmente, você pode derreter o acúmulo de gelo nas paredes do freezer, na resistência de descongelamento, nas serpentinas do evaporador e na ventoinha. O acúmulo de gelo interno pode afetar a eficiência da sua unidade. Aqui estão maneiras de realizar um descongelamento forçado.
Observação
Nota: Alguns eletrodomésticos possuem configurações rd e Fd para descongelamento, sendo a diferença: rd - Descongelamento da geladeira (o compartimento de alimentos frescos) e Fd - Descongelamento do freezer, ou mais propriamente Descongelamento Total, já que o descongelamento da geladeira é executado simultaneamente. Para descongelamentos forçados, você não precisa remover os alimentos, a menos que os execute repetidamente ou por mais de meia hora. Se houver apenas um ciclo de descongelamento forçado, será Fd.
Samsung
Aqui está uma página para ajudá-lo a colocar sua geladeira Samsung no Modo de descongelamento forçado.
Frigidaire
  • Pressione o interruptor da luz da geladeira 5 vezes dentro de 5 segundos ou
  • Pressione e segure as teclas PARA CIMA e PARA BAIXO por 3 segundos enquanto define "2", e o controle exibirá "d" ou
  • Pressione e segure os botões CONGELAMENTO EXTREMO + ALARME DE TEMPERATURA simultaneamente por 10 segundos ou mais. Um bipe de meio segundo soará e "df" aparecerá por 3 segundos ou
  • Pressione e segure as teclas FILTRO DE AR + REDEFINIR ALERTA por cinco segundos até que um sinal sonoro seja ouvido e "dE" seja exibido
    • O ciclo de descongelamento deve ser ativado. A redefinição levará cerca de 30 minutos.
    • Após o descongelamento estar completo, você deve desconectar a unidade da tomada para redefinir. Verifique o termostato de descongelamento e a resistência de descongelamento enquanto a geladeira estiver desconectada.
O descongelamento manual é necessário quando a geladeira não está descongelando automaticamente, quando há gelo dentro ou ao redor das ventoinhas da geladeira, ou quando a máquina de gelo está congelada.
Realizar um descongelamento manual
  • Desconecte ou desligue sua unidade
  • Esvazie o freezer e remova o gelo com cuidado.
  • Coloque toalhas no fundo da máquina e, em seguida, coloque tigelas com água quente ou use um vaporizador (já que um secador de cabelo ou pistola de ar quente pode derreter o plástico) para derreter o gelo.
  • Seque completamente o freezer antes de ligá-lo novamente.
Se você possui uma unidade com descongelamento automático, o acúmulo espesso de gelo sugere que alguma parte do ciclo de descongelamento falhou.
Recursos adicionais
Como funciona uma geladeira
Reparar vedação da porta da geladeira com silicone
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
3 comentários
Following a power outage - what’s the procedure for proper reset? Frigidaire is repeatedly showing “H” after I set a number: examples - I tried 4 & 6. Freezer holds the number while the fridge section reverts back to H. Alerts 🔔 sound. Freezer developed re-freeze water & frost.
Cheyl - Responder Compartilhar
если образовывается иней, проверьте герметичность уплотнителя. если вода не уходит, проверьте не засорен ли водоотводной канал. также может быть проблема в воздушном канале между холодильной и морозильной камерой.
Valdemar - Responder Compartilhar
Regular refrigerator maintenance is essential for keeping food fresh and helping the appliance run efficiently. Cleaning the coils, checking door seals, clearing air vents, and replacing water filters when needed can prevent common problems. If you notice unusual noises, leaks, or cooling issues, timely refrigerator repair can help prevent bigger problems.
Five Star - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 35
Últimos 7 dias: 156
Últimos 30 dias: 590
Ao todo: 27,959
