Ir para o conteúdo principal
Visão geral do modo de degelo forçado
O modo de degelo forçado é um ciclo muito útil disponível em quase todas as geladeiras Samsung com controles digitais, baseados em botões ou em tela sensível ao toque.
O degelo forçado é particularmente útil para verificar o funcionamento do sistema de degelo. Normalmente, você ouvirá água pingando e ruídos ocasionais de chiado se estiver funcionando.
  • Você pode remover o excesso de gelo que pode se formar nos evaporadores e, às vezes, impede que o(s) compartimento(s) resfrie(m) corretamente.
  • Execute várias vezes seguidas para remover o acúmulo de gelo; às vezes, isso é suficiente para restaurar o funcionamento adequado do sistema do evaporador.
  • A maioria das unidades oferece degelo apenas para o compartimento de alimentos frescos ou um degelo de unidade completa, que liga o degelo tanto dos alimentos frescos quanto do freezer.
Se você não conseguir remover o painel traseiro do seu compartimento de alimentos frescos ou freezer porque parece estar preso, executar um degelo forçado pode derreter gelo suficiente para liberar o painel.
Informações aplicáveis em geral
Dependendo do modelo da sua geladeira e do layout do controle, várias sequências de botões são usadas para definir o degelo forçado. Ele é acessado através de um modo de teste forçado ou modo de serviço, que inclui modos para acionar o compressor e os ventiladores. Alguns elementos comuns:
  • Ao entrar no modo forçado, o display geralmente fica em branco e a unidade não emite bipes. Alguns mostrarão 88 88 nos displays de temperatura
  • Geralmente, você deve avançar passo a passo através deste modo forçado para chegar ao modo de degelo forçado.
  • Às vezes, um botão específico deve ser usado para fazer o avanço.
  • Você deve aguardar alguns segundos entre os passos. (A Samsung frequentemente recomenda pausas de 5 segundos entre os pressionamentos de botão.)
  • Os modos de degelo forçado são exibidos da seguinte forma:
    • rd significa degelo da geladeira (o compartimento de alimentos frescos) e é geralmente o primeiro modo de degelo forçado alcançado ao avançar pelos modos.
    • Fd significa degelo forçado. Este é geralmente o segundo modo de degelo alcançado ao avançar por todos os modos. Em algumas unidades, este é o único modo disponível. Ele liga todos os sistemas de degelo da geladeira.
  • Uma vez que você esteja neste modo de teste/serviço, você tem 15 segundos para pressionar outro botão, o que iniciará o "modo manual". Dependendo do que você deseja, você pode continuar pressionando esse botão até chegar a Fd ou rd.
    • Com uma unidade de evaporador duplo, você deve forçar o degelo da parte de alimentos frescos (rd); com um evaporador único ou alguns evaporadores duplos que não oferecem rd, você quer Fd.
    • Se você for longe demais, a operação será cancelada. Apenas comece de novo se isso acontecer.
Entrando no modo de degelo forçado
A localização dos controles na geladeira é frequentemente associada à sequência de botões usada. Vamos dividi-los pela localização do controle. Também mencionaremos as famílias de modelos no final da seção quando aplicável, com a data da fonte da literatura.
Controle na borda superior do compartimento de alimentos frescos
Para modelos com controles na parte superior da borda da geladeira dentro das portas: pressione Power Freeze + Fridge simultaneamente por 8 a 12 segundos. Use o botão Fridge para avançar os modos. Alguns modelos usam Freezer para avançar. Aguarde 5 segundos entre os pressionamentos de botão. (RF26H Ano 31/12/2014)
Controle localizado na parede lateral do compartimento de alimentos frescos
Para modelos com esta localização de controle, você pode pressionar Fridge + Flex Zone simultaneamente por 8 a 12 segundos. Use o botão Flex Zone para avançar o modo.
Controle localizado na porta esquerda da geladeira French Door
Para modelos com controles acima do dispensador de gelo e água na porta: botão Energy Saver + botão Fridge (ou Power Cool) pressionados simultaneamente por 8 a 12 segundos. Você pode usar o botão Fridge para avançar pelos modos, embora outros botões possam ser usados. (RF268, RF 24 - Ano 2013, RF267 Ano 11/2012, RF323 Ano 05/2012, RF4267HA (power cool, sem botão fridge Ano 10/2013, RF 4287 Ano 09/2013 (veja 4267)
Controles de tela sensível ao toque na frente da geladeira
A Samsung utiliza botões ocultos para permitir o acesso a modos de teste nessas geladeiras. É chamado de "Modo de Engenheiro".
Os "botões" estão nos cantos superior esquerdo (A) e superior direito (B) da tela. Você os pressiona na sequência A-B-A-B-A-B dentro de três segundos. Isso colocará você no "Modo de Engenheiro". A partir daí, use a seguinte sequência:
  • Escolha Teste de Função da Geladeira — ENTÃO siga os passos aplicáveis abaixo
    • Escolha Execução Forçada nos botões do menu na tela (geladeira mais nova)
      • Então escolha rd ou Fd da lista
    • Escolha Modo de Teste no menu (geladeira mais antiga)
      • Então, use o botão "Próximo" para rolar pelas opções de degelo.
Outros métodos:
  • Freezer + Fresh Select. Use Freezer para avançar pelos modos (usado em uma geladeira de 4 portas de 2009)
  • Power Cool + Fridge Use Freezer para avançar pelos modos (usado em uma geladeira com freezer inferior e evaporador duplo de 2009)
  • Freezer + Lighting juntos por 8 segundos
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.043 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 66
Últimos 7 dias: 445
Últimos 30 dias: 2,070
Ao todo: 60,481
