Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool
Visualizações: 6,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 dias:
76
Últimos 30 dias:
334
Ao todo:
6.816
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para trocar a vedação da porta da sua geladeira Whirlpool. Retirar a vedação antiga é relativamente fácil. Instalar uma vedação nova pode ser um pouco complicado, pois você precisará esticá-la.
A vedação da porta isola o fluxo de ar dentro da geladeira para que ela mantenha a temperatura fria. Se a sua geladeira não estiver gelando ou se você sentir o ar frio escapando, a vedação da porta pode estar dobrada ou rasgada.
Este guia funciona para a maioria das geladeiras Whirlpool. Este guia foi escrito usando uma geladeira modelo WRS315SDHW. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar algumas pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de iniciar o reparo, faça o seguinte:
      • Feche o registro de água principal
      • Desconecte o dispositivo da tomada
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Abertura das portas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Abertura das portas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Abertura das portas: passo 2, imagem 3 %32
      • Dependendo do seu reparo, abra uma ou ambas as portas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Desconexão da vedação da porta: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Desconexão da vedação da porta: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Desconexão da vedação da porta: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura, ou uma ferramenta similar, entre o quadro da porta e a vedação.
      • Faça alavanca para separar a vedação da sua ranhura no quadro.
      • Isso pode exigir uma força significativa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Remoção da vedação da porta: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Remoção da vedação da porta: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Remoção da vedação da porta: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a mão e a Ferramenta de abertura para destacar a vedação da porta do quadro.
      • Repita este processo ao longo de todo o perímetro da vedação da porta até que ela esteja completamente separada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Resta apenas a junta de vedação da porta: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Resta apenas a junta de vedação da porta: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Resta apenas a junta de vedação da porta: passo 5, imagem 3 %32
      • Agora resta apenas a junta de vedação da porta.
      • Durante a remontagem, realize o seguinte:
      • Use uma Jimmy, ou ferramenta similar, para remover qualquer espuma de vedação na ranhura do quadro da porta.
      • Use uma solução de limpeza suave para limpar totalmente a ranhura.
      • Reinstale a porta fixando primeiro a borda superior e, em seguida, envolvendo a junta de vedação ao redor do perímetro do quadro.
      • Você ouvirá a junta de vedação travar na emenda.
      • Talvez você precise esticar a junta de vedação alguns centímetros na borda final.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Realizar um teste de vedação: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Realizar um teste de vedação: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da vedação da porta da geladeira Whirlpool, Realizar um teste de vedação: passo 6, imagem 3 %32
      • Para testar se a vedação da porta de reposição está funcionando, realize o seguinte:
      • Abra a porta levemente e insira uma nota limpa e plana entre a vedação da porta e o quadro.
      • Feche a porta e puxe a nota lentamente para fora do dispositivo.
      • Se a vedação estiver firme, você deverá sentir uma resistência moderada na nota.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
Autor(a)
com
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 76
Últimos 30 dias: 334
Ao todo: 6,816
