Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Com o tempo, o filtro de água de uma geladeira envelhece e precisa ser substituído para manter a água limpa e saudável. Se a luz de troca do filtro de água estiver piscando, não se preocupe: substituir o filtro de água em uma geladeira Whirlpool Side By Side não é nada difícil!
Este guia de reparo funciona para a maioria das geladeiras Whirlpool. Este guia foi escrito utilizando uma geladeira modelo WRS325FDAM04. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar algumas pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Puxe a porta do filtro de água na grade da base para abrir.
Lave o sistema de água mantendo o dispensador de água acionado por 5 segundos e soltando por 5 segundos, repetindo este passo até que a água comece a fluir.
Após o fluxo de água, dispense pelo menos um total de 11,4 litros para garantir que o sistema seja completamente lavado.
Após purgar o sistema de água completamente, prepare-se para ter uma água refrescante com um copo de gelo feito na hora com o novo filtro de água instalado.
4 outras pessoas executaram este guia.
8Comentários do guia
Changed filter but now water is not coming out of the dispenser. Installed filter correctly per pictures. What could be the problem?
You will have air in the system after changing the filter. Make sure you did turn the water on. Run the water dispenser until water pushes the air out. Run the water until it clears.
Opened the filter door but the filter did not eject. Any troubleshooting advice on how to remove the filter?
You'll want to rotate the filter counterclockwise until it pops out.
Filter door will not open all the way.
