Ir para o conteúdo principal
A geladeira faz ruídos de zumbido como parte da operação normal, mas, às vezes, o volume ou a duração aumentam muito. Vamos analisar algumas causas possíveis depois de verificar o que é considerado normal.
Sons normais
Sua geladeira fará alguns ruídos enquanto opera. Às vezes, o que é normal pode não soar dessa forma.
Aqui estão as coisas que normalmente emitem zumbidos, geralmente não muito perceptíveis: a máquina de gelo, o sistema de distribuição de gelo, o fan de refrigeração do evaporador e o fan de refrigeração do condensador.
O compressor faz um zumbido baixo perceptível. Às vezes, o zumbido fica mais alto quando a geladeira precisa resfriar mais, como após um ciclo de degelo.
Mudanças no zumbido podem ocorrer. Por exemplo, você pode ter movido sua geladeira da cozinha para um local diferente, como uma garagem.
Alterar os armários ou o piso pode fazer com que sua geladeira soe mais alta.
O zumbido também pode ser amplificado pelos armários se a geladeira estiver encostando neles.
Se nada disso se aplicar, passe para as causas.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira fora de nível também pode fazer ruídos estranhos. Nivele sua geladeira.
  • Comece ajustando os pés dianteiros. Use um nível de bolha e certifique-se de que sua geladeira esteja nivelada de um lado para o outro.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas fechem sozinhas.
Falha na máquina de gelo
A sua máquina de gelo pode zumbar mais alto se estiver com dificuldades para operar corretamente. Você pode notar que a máquina de gelo não está produzindo gelo. Possivelmente, o aquecedor do molde está falhando, e a unidade não consegue remover os cubos facilmente, tornando-se barulhenta. Você também pode descobrir que o acionamento da bandeja em unidades basculantes e giratórias está falhando, o que gera muito ruído ao tentar esvaziar os cubos.
A melhor maneira de verificar isso é observar sua geladeira de perto (especialmente ouvir) quando ela estiver tentando produzir gelo. Se você ouvir o zumbido incomum nesse momento, provavelmente encontrou o problema.
Aqui está uma Refrigerator Ice Makers caso precise de uma substituição.
A válvula de entrada de água também pode falhar e, às vezes, faz um zumbido mais alto quando isso ocorre, especialmente se o êmbolo estiver preso. Você pode ficar sem produção de gelo ou obter peças muito pequenas porque a válvula não abrirá corretamente. Aqui está um guia para um modelo mostrando como substituí-la.
Aqui está um link para algumas Refrigerator Valves para substituição.
Se o sistema de fabricação de gelo estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no sistema de distribuição de gelo e água
Às vezes, um bloco de gelo pode se formar e o sem-fim não consegue quebrá-lo. Então, você provavelmente ouvirá um ruído de zumbido toda vez que ele tentar dispensar. Você deve verificar o compartimento de gelo para ver se há um bloqueio e quebrá-lo com um utensílio de madeira, ou usar um vaporizador ou água morna para derretê-lo.
Além disso, o sem-fim pode estar torto, ou o motor pode falhar e não iniciar, embora possa emitir zumbidos.
Outro problema pode ser a válvula de entrada de água do sistema de distribuição de água. Esta válvula também pode falhar e emitir um zumbido. Frequentemente, ela pode continuar a funcionar por algum tempo, mas o ruído indica que algo está errado.
Muitos modelos combinam a válvula de controle de água para a(s) máquina(s) de gelo com uma para o distribuidor de água. Outros usam uma única válvula para controlar o fluxo de água para a geladeira e depois têm válvulas que alimentam os outros componentes. Todos eles podem zumbar, então observe o que está acontecendo quando você ouvir o zumbido.
Se o sistema de distribuição estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no fan de refrigeração do evaporador
Ouça de onde vem o zumbido. Soa como se fosse dentro do compartimento da geladeira ou do freezer?
Se o zumbido vier de outro local, pule isto e vá para Falha no fan de refrigeração do condensador.
Gelo, rolamentos ruins e falhas elétricas podem fazer com que o fan de refrigeração do evaporador comece a emitir um zumbido.
As pás do fan podem começar a bater no acúmulo de gelo devido a uma falha no sistema de degelo. Executar um ciclo de degelo forçado é uma boa ideia para ver se há apenas gelo em excesso. Você pode olhar para a parede traseira do freezer; se houver gelo na parede traseira, provavelmente há gelo na área do evaporador, o que pode impedir o fan de refrigeração.
Em unidades Twin-Cool, o fan de refrigeração do evaporador na parte de trás do compartimento de alimentos frescos (geladeira) pode comumente roçar no acúmulo de gelo (fazendo barulho), pois são propensas a desenvolver gelo no evaporador de alimentos frescos perto do fan de refrigeração do evaporador. Um degelo forçado é um bom primeiro passo. Outros problemas:
  • Às vezes, o motor pode estar preso com gelo e emitir zumbidos.
  • As pás do fan podem bater no gelo e fazer um som de zumbido mais alto. (geralmente muito alto e desliga quando as portas de alimentos frescos são abertas, especialmente em geladeiras com evaporador duplo)
  • O som de rolamentos falhando no motor fará um zumbido muito audível.
  • O fan pode ser incapaz de iniciar e, em vez disso, emitir um zumbido. Substitua-o se isso ocorrer.
Aqui está um link para peças de geladeira para encontrar motores de fan de refrigeração do evaporador para vários modelos.
Aqui está um guia para uma geladeira LG sobre a substituição do motor do fan de refrigeração do evaporador. Outras marcas são semelhantes.
Aqui estão alguns guias para a substituição do fan de refrigeração do evaporador da Whirlpool:
Modelos mais recentes
Modelos mais antigos
E um guia para o fan de refrigeração do evaporador do compartimento de alimentos frescos (geladeira) da Samsung.
Se estas coisas estiverem funcionando bem, passe para o próximo item.
Ocasionalmente, o motor ou seus rolamentos começam a falhar e o fan de refrigeração torna-se muito mais barulhento. Às vezes, detritos podem chegar perto do fan de refrigeração e criar um ruído de zumbido quando as pás os atingem. Se o fan de refrigeração falhar completamente, provavelmente você não terá muito som, já que a unidade desligará o compressor devido à sobrecarga térmica.
Aqui está um guia para substituir o motor do fan de refrigeração do condensador em uma geladeira LG.
Aqui está um link para peças de geladeira, onde você pode pesquisar por fans de refrigeração do condensador.
Se as coisas estiverem funcionando bem, vá para o próximo passo.
Falha no compressor
Sons anormais do compressor, como um zumbido alto, ocorrem quando o compressor nunca diminui a velocidade ou para. Muitos compressores são configurados para funcionar continuamente, mas não em uma configuração alta. Se o compressor estiver funcionando continuamente com mais ruído, você deve verificar sua geladeira em busca de alguns desses itens; alguns não são realmente falhas do compressor, mas o compressor será afetado no que diz respeito a fazer barulho. Alguns zumbem quando não conseguem ligar.
Excesso de gelo
Se você vir gelo se formando no painel traseiro do seu freezer, isso sugere uma falha no sistema de degelo. O evaporador provavelmente tem um acúmulo de geada ou gelo. Eles impedirão o fluxo de ar, e o compressor trabalhará mais tentando resfriar o freezer adequadamente. Você provavelmente tem um sistema de degelo com falha.
Vazamento de fluido refrigerante
Isso é mais difícil de detectar, mas você pode ouvir um leve chiado logo após o compressor desligar (se é que ele desliga) ou, mais comumente, ver óleo em partes da tubulação de fluido refrigerante perto do compressor.
Ao remover a tampa do seu evaporador, você pode ver gelo nele que cobre apenas uma parte das serpentinas. Normalmente, o freezer e a geladeira também mostrarão temperaturas mais altas. Você provavelmente ouvirá o compressor funcionando mais.
Vazamentos de fluido refrigerante precisam de assistência profissional. Se você não vir problemas, passe para o próximo item.
Sistema selado obstruído
Pode haver detritos no seu sistema selado de modo que o fluido refrigerante não possa fluir. Este é um trabalho para um técnico qualificado. Normalmente, haverá pouco ou nenhum resfriamento na geladeira se este for o caso.
Isso pode ocorrer se uma geladeira for movida incorretamente. Inclinar muitas geladeiras para o lado permitirá que o lubrificante do compressor entre no tubo capilar e, uma vez lá, é muito difícil movê-lo através dele.
Se você verificou essas coisas e não encontrou nada, deve consultar um profissional de reparo de eletrodomésticos.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Freezer não congela
Acúmulo de gelo no freezer
Luz da geladeira piscando
Geladeira não gela
Geladeira não gela, mas o freezer funciona
Geladeira não distribui água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor GFCI
Freezer não congela sorvete
Geladeira fazendo ruído de batida
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
74 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 78
Últimos 30 dias: 350
Ao todo: 10,042
