Ir para o conteúdo principal
As luzes podem apresentar defeito de várias formas. Estroboscopia, piscadas sincronizadas, oscilações e iluminação intermitente são diferentes manifestações de problemas relacionados à luz.
Os LEDs que iluminam a sua geladeira são propensos a falhas, especialmente após o vencimento da garantia. Sua luz pode ter queimado e não estar acendendo. Se as luzes estiverem piscando ou oscilando quando você abre a geladeira, é provável que o módulo ou conjunto da luz tenha falhado.
A falha ocorre devido a condensação, conexões soltas, fios dobrados ou um chip defeituoso na placa de circuito. Vamos investigar o que deu errado.
Primeiros passos
Redefinir a energia das luzes
Uma redefinição simples pode corrigir o problema de iluminação. Desconecte a sua geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Force levemente o módulo ou conjunto da luz para fora da geladeira usando uma espátula, alavanca ou chave de fenda, tomando cuidado para não riscar as paredes.
  • Desconecte as luzes das suas conexões elétricas e, em seguida, reconecte-as.
  • Espere um minuto antes de recolocar as luzes e restaurar a energia da geladeira.
Módulo ou conjunto da luz com falha
Diodos emissores de luz (LEDs) podem falhar de maneiras estranhas, especialmente quando usados com dimmers ou fabricados em grandes quantidades. As geladeiras também são propensas à corrosão devido a problemas de condensação.
Geladeiras da Whirlpool e suas marcas — incluindo alguns modelos Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid e Amana — apresentam falhas no conjunto da luz em muitas das suas geladeiras. Os fios no dispositivo geralmente são rígidos ou crimpados incorretamente, o que gera estresse na unidade durante a instalação. Isso pode acontecer em geladeiras mais antigas quando a conexão elétrica finalmente falha.
  • Com a energia ligada, dobre os fios cuidadosamente para que haja pouco estresse no dispositivo durante a reinstalação. Se houver uma solda fria e isso piorar o problema, verifique a placa de circuito em busca de conexões ruins.
Os módulos de luz de geladeira sofrem corrosão com a umidade e, às vezes, podem ser facilmente reparados com habilidades básicas de soldagem. O conjunto da luz superior é conectado em série com as luzes inferiores e pode causar problemas em toda a geladeira.
  • Para consertá-lo sem substituir o conjunto da luz, remova o conjunto da luz superior e, em seguida, remova a placa de circuito da carcaça.
  • Procure por contatos de resistor de montagem em superfície (SMD) rachados ou soltos na placa — estes são os pequenos retângulos pretos identificados com um "R". Basta que uma das extremidades de um resistor sofra corrosão para que a placa não funcione corretamente.
    • No lado plano dos conjuntos de luz da Whirlpool, procure pelo resistor rotulado como R15. Este resistor provavelmente está queimado.
Imagem
  • Usando um estilete, raspe todo o resíduo queimado ao redor dos resistores afetados.
  • Continue a limpeza com álcool isopropílico.
  • Se você tiver um ferro de solda disponível, repare as conexões soldadas.
  • Reaplique um revestimento à prova d'água sobre os resistores falhos e a placa de circuito.
    • Este revestimento pode ser esmalte de unhas transparente, verniz de proteção (conformal coating), silicone, RTV ou tinta acrílica.
  • Se você precisar substituir o resistor R15, procure por um "resistor SMD 127Ω". O R17 geralmente é de 91Ω. Se estiver substituindo outro resistor, decodifique o valor do resistor impresso na parte de trás dele ou encontre o valor no diagrama de circuito. O resistor também pode ser ignorado criando uma ponte térmica de solda.
Quando essas soluções não funcionam, você sempre pode substituir o próprio conjunto. Isso geralmente é significativamente mais caro, e é provável que o problema volte a ocorrer dentro de um ou dois anos.
  • Force a saída da luz antiga com uma espátula ou chave de fenda de ponta chata.
  • Substitua o conjunto com falha. Use massa de vedação de silicone para tornar o novo conjunto à prova d'água e resistente à condensação futura. O silicone vem em tubos de tamanhos diferentes, e um recipiente menor provavelmente é suficiente para toda a sua geladeira.
Luz do dispenser de água piscando
LG
As luzes do painel de controle do dispenser indicam que a placa de circuito principal está com defeito. Obtenha uma placa de substituição e instale-a.
Modo de autodiagnóstico piscando
Samsung
Luzes piscando indicam que a geladeira entrou em um modo de autodiagnóstico. Essas piscadas ocorrem após quedas de energia ou quando a geladeira é reiniciada, e provavelmente pararão após a conclusão do modo.
LG
Sua geladeira pode piscar um número específico de vezes antes de pausar. Essa é a forma de alertar sobre uma peça com defeito ou que um recurso, como o descongelamento, está em execução. Quando o compressor está sobrecarregado e superaquece, as luzes piscam 6 vezes.
O fluxo de ar no condensador está restrito devido a bobinas sujas ou o fan não está funcionando corretamente. Se o compressor estiver quente devido à alta temperatura ambiente ou falta de fluxo de ar, ele desligará.
Frigidaire
O piscar externo pode significar que há um problema na fonte de alimentação.
  • Verifique a tomada elétrica e o disjuntor que fornecem energia para a geladeira.
    • Se a geladeira não estiver recebendo energia suficiente, ela continuará a piscar.
  • Conecte a geladeira a outra fonte de energia.
Temperatura externa muito alta
Sua geladeira funciona melhor dentro de uma determinada faixa de temperatura. Certifique-se de que a geladeira não esteja muito quente ou muito fria, tanto externa quanto internamente.
Samsung
Quando a temperatura de operação da geladeira está acima de 4 graus Celsius (38 graus Fahrenheit) e o freezer está acima de 0 graus Celsius (12 graus Fahrenheit), as luzes no painel piscarão como um alerta.
  • Ajuste a temperatura e feche as portas para permitir que a geladeira retorne às condições adequadas.
Você pode aproveitar este momento para verificar a junta de vedação e considerar substituir a junta se ela estiver com defeito. Uma junta com defeito causará perda de energia e vazamento de ar frio, permitindo a entrada de ar quente e úmido.
Soluções da comunidade
Usuários da comunidade possuem soluções adicionais. Essas soluções podem funcionar ou ter outros fatores complicadores que as fizeram parecer funcionar. Prossiga com cautela.
  • Reduzir o acúmulo de calor na placa de circuito pode parar a oscilação. Retire a luz superior com a placa de circuito e reinsira-a com um espaçamento de 6 mm (1/4 de polegada). O ar frio pode chegar à placa de circuito e evitar o superaquecimento. No entanto, essa abordagem pode introduzir mais umidade na placa de circuito e causar seus próprios problemas. A umidade é um problema maior em épocas úmidas do ano.
  • Alguns fios podem precisar de um ajuste. Um problema no chicote elétrico de fabricação poderia ser resolvido apenas tocando no chicote. Reencaixe placas de controle mal posicionadas. Tente mover os chicotes elétricos e os conectores para ver se as luzes param de piscar.
  • Remover resistores com falha e criar uma ponte de solda também funcionou para algumas pessoas. Isso pode atrasar a resposta das luzes da geladeira após a abertura da porta. Outros tiveram sucesso ao refazer soldas frias com uma pistola de ar quente.
  • LEDs piscam quando esfriam. Isso é causado por condensação. Desconecte a luz principal na seção principal e aqueça-a com um secador de cabelo. Adicione silicone sobre toda a placa na parte de trás (não sobre os capacitores) e vede todos os orifícios das luzes, depois vede a placa. Em seguida, aqueça a luz na seção da lente (com o secador de cabelo), coloque a luz de volta e vede a borda da luz no teto da geladeira com silicone.
  • Se um único LED estiver sempre com atraso para acender, remova o dispositivo e examine-o sob uma lupa. Se o LED alvo tiver uma listra escura, solde e faça uma ponte direta na placa. Cubra a placa com laca ou silicone para isolá-la da umidade.
  • Se os LEDs estiverem conectados em série, e não em paralelo, faça um jumper de 10 cm (4 polegadas) com fio de bitola fina e solde em paralelo. POS-POS, NEG-NEG.
  • Substitua um LED por um resistor de 330 ohms. Ou diminua a carga de corrente do circuito inserindo um resistor de 110 ohms em série com os três LEDs.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Freezer não congela
Acúmulo de gelo no freezer
Geladeira não gela
Geladeira não gela, mas o freezer funciona
Geladeira não libera água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor GFCI
Freezer não congela sorvete
Geladeira faz ruído de zumbido
Geladeira faz ruído de batidas
Recursos adicionais
Resolução de problemas em luzes LED
Luzes internas da geladeira piscando
Substituição DIY de luz piscando Kenmore
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
74 Membros
Autoria de 3.048 guias
1 comentário
I had the same exact problem with my Whirlpool WRS325FDAM04 Refrigerator LED Freezer light flickering. The resistor labeled R15 was fried out a bit but I scraped it with a little knife and cleaned it and tested it successfully several times. Then I put clear nail polish over it to protect it. It was a problem on the top LED light assembly circuit board. Whirlpool should either recall this item or offer to replace at no cost to their consumers who have this problem. Obviously it’s a manufacturer issue. My freezer light still does not work but I’ll have to figure that out another day…
Btheball - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 51
Últimos 7 dias: 404
Últimos 30 dias: 1,914
Ao todo: 110,832
