Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como remover com segurança uma vedação de silicone antiga que precisa ser substituída em uma porta de box de vidro. A vedação é propensa à umidade e pode resultar em mofo com o passar do tempo. Quando o mofo está presente, como na imagem mostrada, ele cria um acúmulo de fungos muito incômodo, que é extremamente prejudicial se inalado e desagradável de ver em um box. Os pontos pretos de mofo visíveis não podem ser removidos através de produtos de limpeza químicos e precisam ser substituídos por motivos de segurança. A maioria das ferramentas usadas aqui precisará ser adquirida em uma loja de ferragens e não são itens domésticos comuns. Certifique-se de ser muito cuidadoso com o vidro e não danificar a banheira ou o vidro com as ferramentas. Ao usar uma faca, seja sempre cauteloso e seguro; usar luvas de trabalho pode ajudar.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Certifique-se de que a área esteja seca e limpa.
Corte a parte superior e inferior do silicone (perto do vidro e da banheira), até o final. Não force o estilete além do comprimento ajustado.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Limpe a área com um limpador de mofo para que pequenas partículas e detritos possam ser removidos. Borrife o limpador, aguarde cerca de 15 minutos, esfregue e lave bem até que todo o produto químico tenha sido removido.
Agora, limpe a área com um pano de microfibra até que esteja seca.
Coloque o novo tubo de silicone na pistola e corte cerca de 1,3 cm da ponta. Use o acessório da pistola de calafetagem para furar a ponta do novo tubo de silicone.
Pressione lentamente até que a cola comece a sair. Comece por uma extremidade e pressione-a na fenda enquanto aplica o silicone até à outra extremidade num movimento contínuo. Use uma quantidade de cola suficiente para que ela saia ligeiramente pelos cantos que está a calafetar.
Certifique-se de que aplica cola suficiente e não muito pouca, uma vez que precisará de passar o dedo sobre a cola num movimento contínuo para a alisar. Passe o dedo apenas uma vez.
Espere cerca de 10 minutos e remova a fita, para que a cola não seque completamente com a fita. O acabamento também ficará mais limpo se remover a fita após a calafetagem.
Certifique-se de ser muito cuidadoso com o vidro e não danificá-lo com a faca. Ao usar a faca, seja sempre cauteloso e seguro; usar luvas pode ajudar.
4 outras pessoas executaram este guia.
