Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
Manutenção regular
É importante realizar a manutenção regular da geladeira antes de tentar estas soluções. O seu aparelho deve durar pelo menos 10 a 15 anos antes de precisar ser substituído, então mantenha-o funcionando bem com estas dicas de manutenção de geladeira.
Nota de segurança: Desligue a geladeira
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira da energia. Isso evitará danos aos componentes e evitará que você sofra um choque elétrico. Ainda assim, alguns componentes elétricos — como capacitores — armazenam carga e não devem ser manuseados.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede ou se o botão de energia for facilmente acessível, remova o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de distribuição e desligue o circuito.
    • Verifique se a geladeira ficou sem energia abrindo as portas e observando se as luzes da geladeira se acendem.
Nota de segurança: Chapas metálicas afiadas
Ao trabalhar embaixo da geladeira, considere usar luvas para evitar cortes com as chapas metálicas afiadas. As chapas são o metal estrutural fino onde os componentes são montados. Embora o uso de luvas possa tornar o trabalho mais difícil, vale a pena se proteger.
Reiniciar a energia
Quando as geladeiras sofrem quedas de energia temporárias, podem entrar em um modo de segurança. O modo de segurança protege os componentes internos da geladeira contra sobrecarga elétrica. Você precisará reiniciar a energia da sua geladeira.
  • Desconecte sua geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Espere 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Quando a energia voltar, abra o freezer e pressione o interruptor da luz 3 vezes para iniciar um ciclo de resfriamento.
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
O fan de refrigeração do evaporador sopra ar frio ao redor do freezer. Comida em excesso ou colocada incorretamente bloqueará as saídas de ar e impedirá a regulação adequada da temperatura. As saídas de ar da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar o seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize o seu fan de refrigeração do evaporador e afaste os itens congelados.
  • Desobstrua as saídas de ar. Uma regra básica para evitar gelo é estocar comida suficiente para encher o freezer, mantendo um espaço de dois centímetros e meio entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Verifique o botão ou seletor que define a temperatura do aparelho. Confirme se está configurado para frio e se não foi esbarrado ou se a posição foi alterada. O seu freezer deve estar configurado em zero grau Fahrenheit (-18 graus Celsius). Use um termômetro se você não tiver um display digital de temperatura.
Acúmulo excessivo de gelo
O acúmulo de gelo no interior pode afetar a eficiência da sua unidade. Se faz um ano ou mais desde a última vez que você descongelou o freezer, realize um descongelamento forçado ou manual.
  • Desconecte ou desligue a sua unidade da energia
  • Esvazie o freezer e remova o gelo cuidadosamente.
  • Coloque toalhas no fundo da máquina e, em seguida, coloque tigelas com água quente ou um secador de cabelo/pistola de ar quente — com cuidado — em uma posição para derreter o gelo.
  • Seque completamente o freezer antes de ligá-lo novamente.
Se você possui uma unidade com descongelamento automático, o acúmulo de gelo espesso sugere que alguma parte do ciclo de descongelamento falhou.
Falha nas juntas de vedação das portas
As juntas de vedação são guarnições da sua geladeira e, conforme envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas das juntas das portas.
Serpentinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e suas serpentinas. O refrigerante passa pelas serpentinas que dissipam o calor durante o ciclo de resfriamento. À medida que poeira e detritos se acumulam nas serpentinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
Imagem
  • Puxe a geladeira para fora e inspecione as serpentinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombo e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora, afastando-a da parede.
  • Limpe a poeira das serpentinas do condensador e do fan com uma escova rígida e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
Falha no motor do fan do condensador ou do evaporador
O fan do condensador puxa ar sobre o compressor e através das serpentinas do condensador. Se o motor do fan não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará adequadamente. Ele normalmente fica localizado na parte inferior da geladeira e sopra ar sobre as serpentinas do condensador.
Imagem
O fan do evaporador puxa o ar sobre as serpentinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. O fan do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver ligado. Se a sua geladeira tiver apenas um motor de fan de evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando o fan falha, ele não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer ainda pode ficar frio enquanto a geladeira permanece quente.
Imagem
  • Verifique se a hélice do fan possui obstruções físicas.
    • Nota: O fan pode não estar funcionando se estiver com gelo ou congelado. Descongele o freezer e veja se o fan gira livremente.
  • Gire o fan manualmente. Se não girar livremente, substitua o motor.
  • Se girar livremente, teste a continuidade do motor. Substitua o motor do fan do evaporador se o teste de continuidade falhar.
  • Um motor excessivamente barulhento também deve ser substituído.
Freezers mais novos podem usar ventiladores sem escovas (brushless) que não são facilmente desmontados ou testados.
Em casos muito raros, o motor do fan pode acabar girando no sentido contrário. Sim, um fan de A/C. A solução é substituir o motor.
Falha do termostato de controle de temperatura
Se a geladeira ainda não resfriar o suficiente, o termostato de controle de temperatura (também chamado de termostato bimetálico) pode estar com defeito. O termostato permite que a energia flua para o compressor, o fan do evaporador e o fan do condensador. Se os ventiladores do sistema de resfriamento e o compressor estiverem funcionando, mas a geladeira ou o freezer não estiverem resfriando corretamente, verifique se há um problema de fluxo de ar ou no sistema de descongelamento.
  • Teste a continuidade do termostato.
  • Certifique-se de que ele esteja frio vindo da geladeira ou imerso em água com gelo.
  • Substitua se o seu valor de resistência estiver fora de 0-1Ω.
Termistor com defeito (Sensor de temperatura de descongelamento)
Outro problema que impede que sua geladeira resfrie o suficiente é um termistor com defeito. O termistor é um Sensor de temperatura que monitora a temperatura do ar. Ele é conectado à placa de controle. Se o termistor estiver com defeito, a geladeira não resfria (ou pode resfriar continuamente).
Imagem
  • Pegue um multímetro e teste a continuidade do termistor. Você pode medir o termistor se ele estiver a 7 graus Celsius ou mais frio. Coloque a ponta do termistor em um copo de água com gelo e resfrie se estiver acima da temperatura alvo.
  • Se o valor não estiver entre 10—15kΩ, substitua o seu Sensor de temperatura.
Capacitor de partida com defeito
Às vezes, se a geladeira não estiver fria o suficiente, o compressor pode estar com dificuldade para dar a partida. O capacitor de partida serve como uma bateria para dar ao compressor um impulso de energia durante a inicialização. Se o capacitor de partida estiver queimado — e com cheiro de queimado — o compressor pode não conseguir iniciar e funcionar com a frequência necessária.
Imagem
  • Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
    • Em capacitores menores, você pode usar uma chave de fenda para descarregar. Mas tenha cuidado à medida que o tamanho dos capacitores aumenta.
  • Teste o capacitor de partida primeiro com um medidor de capacitância; eles não falham com frequência. Se estiver com defeito, substitua-o.
Relé de sobrecarga com defeito
O relé de sobrecarga é um dispositivo de proteção no circuito do compressor e é frequentemente combinado com o relé de partida. Você pode encontrá-lo conectado diretamente na lateral do compressor. Se os ventiladores estiverem funcionando e o seu compressor não iniciar, ou se você ouvir um som de clique vindo da unidade, siga a resolução de problemas abaixo.
Imagem
Imagem
  • Verifique o relé de sobrecarga quanto a sinais de superaquecimento ou arco elétrico.
    • Ele pode estar com um módulo quente, queimado ou chacoalhando quando sacudido.
  • Verifique a continuidade com um multímetro.
    • Vire a unidade e teste novamente. Se não houver continuidade, substitua a unidade.
Relé de partida com defeito
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para o enrolamento de funcionamento, juntamente com o enrolamento de partida, por uma fração de segundo na inicialização para ajudar a ligar o compressor. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou não funcionar, e a geladeira não ficará fria o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste o relé de partida com um multímetro. Assista ao vídeo acima e verifique se o seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste ou apresentar odor de queimado. Dependendo do seu relé de partida, talvez você precise testar o capacitor de partida e o relé de sobrecarga primeiro e usar um processo de eliminação. Se os outros dois componentes passarem nos testes de continuidade e o seu compressor não estiver dando partida, tente substituir o seu relé de partida.
Compressor com defeito
O compressor — também chamado de condensador — é o cavalo de batalha da sua geladeira. Ao pressurizar o refrigerante, o evaporador consegue criar ar frio. Se o compressor estiver muito barulhento ao dar a partida, ele pode ter sido danificado durante o transporte ou você pode simplesmente ter um compressor com defeito.
Se o relé de sobrecarga, o relé de partida e o capacitor de partida passarem no teste de continuidade, então você pode ter um compressor com defeito.
  • Teste a continuidade do compressor seguindo o vídeo acima.
  • Os valores de resistência variam de acordo com o compressor.
  • Valores fora da faixa ou um curto para o terra significarão substituir o compressor, que é um reparo dispendioso.
  • Se a sua geladeira tiver mais de alguns anos de uso, pode ser melhor substituir a geladeira em vez do compressor.
Sistema de resfriamento com vazamento
O excesso de vibração e o desgaste das conexões no ciclo de refrigerante pressurizado podem causar uma liberação de refrigerante prejudicial ao meio ambiente. Existem algumas maneiras de verificar se esse é o caso.
O compressor está funcionando continuamente para manter a geladeira fria? Uma baixa pressão de refrigerante resulta em problemas de resfriamento, como o freezer estar muito quente. Se as serpentinas do freezer não estiverem congelando completamente, isso também sugere um vazamento ou um bloqueio no sistema de resfriamento.
  • Inspecione quanto a resíduos oleosos nas serpentinas do condensador e sobre ou ao redor do compressor. O refrigerante é misturado com óleo que lubrifica o compressor. Óleo sugere que há um vazamento de refrigerante.
Um bloqueio pode ser causado por inclinar ou transportar uma geladeira de lado. O óleo lubrificante no fundo do compressor pode entrar nas linhas de refrigerante e causar a queima do compressor. Um bloqueio no sistema pode causar acúmulo de gelo do outro lado da restrição no caminho do fluxo de refrigerante.
  • Um técnico de eletrodomésticos pode medir as pressões de baixa e alta do sistema de refrigerante selado. As pressões indicarão se a quantidade de refrigerante está correta e também se há obstruções no sistema selado.
Em qualquer um dos casos, substituir o compressor é um reparo caro, não é um trabalho para ser feito em casa (DIY), e pode valer a pena substituir a geladeira inteira. Tente todas as outras soluções primeiro. Boa sorte.
Falha da placa de circuito principal
Finalmente, se a geladeira não resfriar o suficiente, a placa de circuito principal pode estar com defeito. Isso não é comum. Verifique o sistema de descongelamento, os ventiladores de resfriamento e os controles de resfriamento primeiro.
Páginas relacionadas
Manutenção de geladeira
Acúmulo de gelo no freezer
Luz da geladeira piscando
Geladeira não resfriando
Geladeira não resfria, mas o freezer funciona
Geladeira não libera água
Geladeira vazando água
Porta da geladeira não fecha
Geladeira desarmando o disjuntor GFCI
Freezer não congela sorvete
Geladeira faz barulho de zumbido
Geladeira fazendo ruído de batida
Recursos adicionais
Como funciona o ciclo de resfriamento da geladeira
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
2 comentários
A cada 2 semanas estou tendo que fazer o ciclo de descongelamento forçado, pq acumula muito gelo nas serpentinas e o freezer começa a perder a temperatura, indo de 0°F para 16º - 20° F em 1 - 2 dias. O que pode estar causando esse problema ? GE modelo PSHS6PGZBESS
Rodrigo Duo - Responder Compartilhar
Geladeira Eletrolux inverter freezer não gela
Eliel “Mastodonte” Amâncio - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 218
Últimos 30 dias: 729
Ao todo: 22,217
