Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Toda pessoa que repara deve saber como usar um multímetro, que possui inúmeras utilidades para testar componentes eletrônicos e circuitos. Siga este guia para dominar as três funções mais básicas de um multímetro.
Parte 1: Testando a continuidade
Parte 3: Medindo a resistência
Para aprender a usar o seu multímetro para realizar medições avançadas, como corrente e capacitância, confira este guia.
O que você precisa
Ferramentas
Um teste de continuidade nos diz se duas coisas estão eletricamente conectadas: se algo é contínuo, uma corrente elétrica pode fluir livremente de uma extremidade à outra.
Se não houver continuidade, significa que existe uma interrupção em algum lugar do circuito. Isso pode indicar desde um fusível queimado ou uma solda fria até um circuito com a fiação incorreta.
Conecte a ponta de prova preta na porta COM do seu multímetro.
Conecte a ponta de prova vermelha na porta marcada com um símbolo V (neste caso, a porta da direita).
Para concluir o seu teste de continuidade, coloque uma ponta de prova em cada extremidade do circuito ou componente que você deseja testar.
Para verificar isso, inverta o local onde as pontas de prova estão tocando e verifique a continuidade. Se o multímetro mostrar continuidade, então possivelmente é um diodo.
Gire o seletor para o modo de resistência.
Se o seu multímetro possuir seleção de escala manual, defina a resistência para o valor mais baixo.
Neste modo, o multímetro envia uma pequena corrente através de uma das pontas de prova e mede o que (se algo) é recebido pela outra ponta de prova.
Se as pontas de prova estiverem conectadas — seja por um circuito contínuo ou por estarem se tocando diretamente — a corrente de teste flui através delas. A tela exibe um valor de zero (ou próximo de zero — neste caso, 0,8). Resistência muito baixa é outra forma de dizer que temos continuidade.
Se nenhuma corrente for detectada, isso significa que não há continuidade. A tela exibirá 1 ou OL (circuito aberto).
Como antes, se o seu circuito tiver continuidade, a tela exibirá um valor de zero (ou próximo de zero).
Se a tela exibir 1 ou OL (circuito aberto), não há continuidade — ou seja, não há caminho para a corrente elétrica fluir de uma ponta de prova para a outra.
Ligue o seu multímetro e ajuste o seletor para o modo de tensão DC (indicado por um V com uma linha reta, ou pelo símbolo ⎓).
Cada configuração no seletor lista a tensão máxima que ele pode medir. Por exemplo, se você espera medir mais de 2 volts, mas menos de 20, use a configuração de 20 volts.
Se não tiver certeza, comece pela configuração mais alta.
Coloque a ponta de prova vermelha no terminal positivo e a ponta de prova preta no terminal negativo. O multímetro exibirá a tensão medida.
Pule a próxima etapa, que descreve como medir a tensão usando multímetros de seleção manual de escala.
Se a sua escala estiver definida muito alta, você pode não obter uma leitura muito precisa. Aqui o multímetro marca 9 volts. Isso é aceitável, mas podemos girar o seletor para uma escala menor para obter mais precisão.
Se você definir a escala muito baixa, o multímetro simplesmente marcará 1 ou OL, indicando que está sobrecarregado ou fora da faixa de medição. Isso não danificará o multímetro, mas precisamos ajustar o seletor para uma escala maior.
Para começar, certifique-se de que não haja corrente passando pelo circuito ou componente que você deseja medir. Desligue-o, desconecte-o da tomada e remova quaisquer baterias.
Conecte a ponta de prova vermelha na porta marcada com o símbolo Ω (neste caso, a porta da direita).
Coloque uma ponta de prova em cada extremidade do circuito ou componente que você deseja medir.
Se o seu multímetro for de escala manual:
Se o seu multímetro indicar um valor próximo de zero, a escala está alta demais para uma medição precisa. Gire o seletor para uma faixa de resistência menor.
Se você definir a escala muito baixa, o multímetro simplesmente lerá 1 ou OL, indicando que está sobrecarregado ou fora da faixa. Isso não danificará o multímetro, mas precisamos ajustar o seletor para uma faixa mais alta.
1155 outras pessoas executaram este guia.
150Comentários do guia
EASy and helpful indeed
Thank you! Never find instructions so easy to follow.
Iwant to know hw to test caperstas
Great stuff!! Thank you.
Super guide, many thanks for posting!
