Ir para o conteúdo principal
Tanto as geladeiras independentes quanto os freezers apresentam problemas na liberação de gelo. Vamos descobrir o que há de errado seguindo o guia de resolução de problemas abaixo. Tenha cuidado ao remover obstruções de gelo antes de descongelá-lo — as peças de plástico são frágeis e quebram facilmente quando estão frias.
Considere redefinir sua máquina de gelo primeiro.
O braço não se move ou está travado na posição inferior
Quando a máquina de gelo está ligada e o braço está abaixado, a máquina está recebendo o sinal para criar gelo. À medida que o gelo é esvaziado da bandeja e preenche o compartimento, ele eventualmente empurra o braço para cima, sinalizando o fim da produção de gelo. Verifique se o braço está instalado corretamente movendo-o para cima e para baixo e ouvindo se há um clique. Quando não houver um clique audível vindo do módulo, remova e realinhe o braço antes de testar novamente.
Outros objetos ou o acúmulo de gelo podem impedir o movimento livre do braço. Remova a obstrução e empurre o braço para cima para desligar a máquina de gelo.
Compartimento de gelo posicionado incorretamente
Quando o compartimento de gelo está fora dos trilhos ou torto, o gelo ejetado pode não cair no recipiente, aparentando estar transbordando. Posicione o compartimento corretamente.
Interruptor ativador de desligamento quebrado
O interruptor ativador está localizado dentro da unidade de controle modular da máquina de gelo. Há um orifício na unidade onde o braço de metal se encaixa. Quando o braço está levantado, a produção de gelo para.
O interruptor de plástico pode se tornar quebradiço com a temperatura e a idade, podendo rachar ou simplesmente falhar. Se o braço não fizer um clique ao mover-se entre as duas posições, você precisará substituir o módulo ou todo o conjunto da máquina de gelo.
Água em excesso
Cada ciclo de fabricação de gelo dispara a liberação de água para encher as bandejas. Isso geralmente dura 8 segundos por bandeja e depois desliga. A válvula de entrada de água influencia esses ciclos. Na parte traseira do conjunto da máquina de gelo está o tubo de enchimento. Se o tubo de enchimento estiver congelado ou continuar a pingar, a culpa é da válvula de entrada de água. Localize e verifique a continuidade da válvula com um multímetro. Um valor de resistência fora de 500-1500Ω confirma uma válvula com defeito que deve ser substituída.
A substituição incorreta da válvula pode causar enchimentos incompletos. Se a sua máquina de gelo não encher completamente, localize o parafuso de ajuste de enchimento de água no conjunto da máquina de gelo. Para ajustar, gire o parafuso no sentido horário em até uma volta para compensar uma taxa de fluxo fora do padrão. Não ajuste demais este parafuso. Nota: alterar essa configuração não faz a água fluir para dentro da máquina de gelo.
Termistor do compartimento de gelo com defeito
O seu Sensor de temperatura é um sensor dependente da temperatura que controla quando o próximo ciclo será executado. Ele pode ter falhado e não estar cronometrando os ciclos corretamente. Teste a continuidade com um multímetro e substitua o sensor de temperatura se a resistência estiver fora de 2-220KΩ.
Conjunto da máquina de gelo com defeito
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, pode ser que o conjunto da máquina de gelo esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controle da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Algumas máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e pode nem sempre valer a pena consertar.
  • Se outras peças mais simples, como a válvula de entrada de água ou o braço de desligamento, já tiverem sido descartadas e a única coisa que resta for a própria máquina de gelo, substitua o conjunto da máquina de gelo.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 91
Últimos 30 dias: 277
Ao todo: 9,921
