Ir para o conteúdo principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Quando as máquinas de gelo vazam, a água acaba em todo lugar, exceto nos cubos perfeitos que você espera. Vamos seguir os passos para a resolução de problemas do seu dispositivo.
Válvula de enchimento ou copo de enchimento desalinhados
O abastecimento de água entra na parte traseira da máquina de gelo através da válvula de enchimento e libera água por meio de um tubo no copo que canaliza a água para a forma de gelo. Se a válvula ou o tubo e o copo de enchimento parecerem desalinhados, a água irá derramar e não cairá na forma de gelo. Realinhe e verifique o alinhamento iniciando o processo de enchimento de água. Em alguns casos, seu copo pode precisar de substituição.
Dreno de condensação ou degelo entupido
O dreno de condensação permite que o excesso de água no freezer saia. Sua máquina pode executar um ciclo de degelo que criará mais água no sistema. Se o dreno congelar, essa água congelará no seu sistema.
  • Abra o freezer e verifique se o dreno de degelo não está bloqueado por itens.
    • Mova objetos no freezer para permitir mais fluxo de ar e aguarde alguns dias para ver se o problema foi resolvido.
  • Verifique se há obstruções no dreno causadas por migalhas ou gelo. Remova a tampa plástica sobre o orifício do dreno.
    • Use ar para desobstruir as linhas, se possível.
    • Derreta qualquer acúmulo de gelo com um secador de cabelo em temperatura baixa ou use uma seringa de culinária e um funil para despejar água morna pelo dreno de degelo.
Transbordamento da máquina de gelo
A máquina de gelo geralmente encherá com água por cerca de 8 segundos por bandeja. Tente reiniciar a máquina de gelo e observe se esse é o caso. Em alguns casos, é possível ajustar o nível.
Bandeja de cubos de gelo rachada
Se a bandeja de cubos de gelo estiver quebrada ou impossibilitada de ejetar os cubos, ela transbordará e causará vazamento de água.
Inspecione e substitua bandejas de cubos de gelo quebradas ou conjuntos de máquina de gelo.
Válvula de entrada de água com defeito
Sua linha de abastecimento de água se conecta à válvula de entrada de água antes de ser dosada nas bandejas de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver presa em uma posição aberta, mesmo que minimamente, ela encherá continuamente. É hora de testar a válvula.
Este também é um momento adequado para verificar a pressão da água na linha de abastecimento. A válvula precisa de pelo menos 20 psi para que feche corretamente após a abertura.
  • Afaste sua geladeira da parede. Desligue o abastecimento de água.
  • Coloque uma toalha no chão e desconecte a válvula de entrada de água.
  • Coloque a mangueira de abastecimento em um balde ou pia próxima e abra a válvula de abastecimento. A água deve sair com uma pressão decente — estamos falando de mais de 20 psi.
  • Agora, use um multímetro e teste a continuidade da válvula de entrada de água.
    • A resistência deve marcar entre 500-1,5 kΩ.
Alinhamento torto ou fora de nível
Se a água não alcançar o dreno de condensação, ela irá congelar ou drenar em locais indesejados. Verifique o nível da sua máquina e ajuste os pés e use calços, se necessário.
Filtro de água antigo
Um filtro que não é trocado há 6 meses ou mais pode estar causando falhas na máquina.
  • Substitua o filtro e execute outro ciclo.
  • Se a água estiver vazando do alojamento do filtro, verifique se o filtro está totalmente inserido. Em seguida, verifique se as mangueiras estão totalmente inseridas e não apresentam rachaduras.
Conexões hidráulicas soltas ou vazando
Uma interrupção no fluxo de água através da linha que leva à máquina de gelo pode causar vazamentos. Isso geralmente significa desconexão das linhas ou falhas nas conexões. Inspecione as válvulas, linhas de água e conectores quanto a vazamentos. Substitua e aperte conforme necessário.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Máquinas de gelo de geladeiras
Fórum de Respostas: Máquina de gelo vazando
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
I have a Viking DFSB5480. I have a slow water leak (drip) that seems to be coming from around the ice maker that drips into my ice bucket. It
has been leaking for awhile but afraid it will get worse. Any help would be appreciated
a777fixer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 223
Ao todo: 29,241
