Ir para o conteúdo principal
Explore guias de reparo e desmontagem abrangentes para uma ampla gama de eletrodomésticos de refrigeração de alimentos. Esta é a sua solução ideal para resolução de problemas e conserto de geladeiras, refrigeradores-freezers e outras unidades de refrigeração. Esteja você lidando com problemas comuns ou procurando instruções passo a passo para modelos específicos, nossos guias detalhados cobrem tudo o que você precisa para manter seus eletrodomésticos funcionando com eficiência. Perfeito tanto para entusiastas do "faça você mesmo" quanto para técnicos de reparo profissionais.
Why is my ice maker leaking
My Kenmore refrigerator model 596.72003014 is making ice just fine. However, recently I noticed it was leaking water into one corner of the ice collection bin, which is then freezing into one big hunk of ice.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
If the ice cubes are stuck together in a row when they first fall, then the ice maker is over filling. If only a few cubes are together, your ice maker might not be level. Or, your ice maker seals are bad causing the water to leak out.
You would need to watch the the ice maker as it’s filling to determine what is causing the water to get in ice bin.
iFixit Staff Suggestion: Check out the Ice Maker Leaking wiki for other fixes.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
kreager1 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,034
