Ir para o conteúdo principal
As máquinas de gelo geralmente falham por alguns motivos; se a sua máquina de gelo não está fazendo gelo, só tritura o gelo, não libera o gelo ou não para de fazer gelo, analise primeiro os guias com hiperlink. Após redefinir a energia da geladeira, se você ainda não tiver gelo após um período de 24 horas, talvez seja necessário redefinir a máquina de gelo.
Pressionar o botão de redefinição
Embora a redefinição de máquinas de gelo varie conforme a marca, os procedimentos gerais são os mesmos para cada marca e modelo. Em caso de dúvida, siga todos os passos a seguir para qualquer marca e modelo de máquina de gelo. Coloque panos e a bandeja de gelo sob a máquina de gelo para evitar que a água se acumule durante esses testes.
  • Desligue o interruptor da máquina de gelo por 5 segundos e, em seguida, ligue-o.
  • Pressione e segure o botão de redefinição por 5 segundos.
  • Mova o braço sensor para cima e para baixo várias vezes.
A unidade deve estar agora no modo de teste e executará um ciclo manual de coleta de gelo. Observe enquanto o braço se move e a bandeja despeja ou ejeta os cubos. Um ciclo de enchimento começará em seguida. Sua máquina de gelo foi redefinida.
Redefinir uma máquina de gelo Whirlpool
As máquinas de gelo Whirlpool são as máquinas de gelo mais comuns existentes. Siga estes passos:
  • Puxe a tampa plástica do módulo de controle da máquina de gelo.
Isso deve expor uma engrenagem de temporização branca ou metálica rotulada com "DO NOT TURN MANUALLY" (NÃO GIRAR MANUALMENTE).
  • Use um cabo jumper — um fio de cobre isolado de calibre 12 desencapado nas extremidades — e faça uma ponte entre os pontos 'T' e 'H' na parte frontal da unidade.
Se a máquina de gelo estiver funcionando, ela responderá ao cabo jumper, girando a roda do temporizador. Deixe o jumper por 5 a 10 segundos até ouvir um clique. O ciclo manual de coleta foi iniciado.
Se a sua máquina de gelo estiver fazendo gelo, mas não acionar os ciclos automáticos de coleta, você terá que substituir a cabeça modular ou todo o conjunto da máquina de gelo.
Redefinir uma máquina de gelo Samsung
  • Remova a bandeja de gelo. As unidades mais antigas têm uma aba no canto superior direito que precisa ser pressionada. Puxe a bandeja para fora e para cima.
  • Encontre o botão de redefinição azul na lateral do módulo da cabeça rotulado como "test switch" (interruptor de teste).
    • Se você não conseguir remover a cuba de gelo, realize um descongelamento manual da cuba. Use um vaporizador na parte externa da cuba de gelo para derreter e quebrar o lacre.
      • Aviso: Não use uma pistola de ar quente ou secador de cabelo, pois você pode derreter e danificar os componentes plásticos.
  • Pressione e segure o botão de redefinição por 5 segundos e aguarde um único sinal sonoro.
    • Não pressione o botão de teste repetidamente, pois a água pode transbordar ou o gelo pode travar.
  • Reinstale a bandeja de gelo para capturar qualquer água. Um sinal sonoro indicará que o ciclo está em execução e parará quando o ciclo terminar.
    • Vários sinais sonoros podem indicar outros problemas com sua máquina de gelo. Se você não ouvir nenhum sinal sonoro e vir o movimento da máquina de gelo, ela foi redefinida. Se não ouvir nenhum sinal sonoro e não houver movimento, desligue toda a geladeira por dois minutos antes de realizar o teste novamente.
  • Talvez você precise esperar até 24 horas após a redefinição para que o seu aparelho comece a fazer gelo novamente. Depois disso, as máquinas de gelo produzirão 2 bandejas de gelo a cada 3 horas.
Aqui estão mais conselhos da Samsung para redefinir a máquina de gelo.
Redefinir uma máquina de gelo GE
O braço da máquina de gelo tem uma mola cuja tensão mantém o braço voltado para a frente da máquina. A mola pode sair do lugar à medida que o gelo congela e o braço se move.
  • Realinhe a mola e desligue a máquina de gelo.
  • Após reiniciar, mova o braço três vezes para redefinir a máquina de gelo.
Redefinir a máquina de gelo LG Slim Spaceplus
Assim como nas outras máquinas de gelo da lista, primeiro abra o compartimento de gelo para que você possa ver a máquina.
  • Encontre o botão de redefinição na parte inferior do lado esquerdo da máquina de gelo. Pressione e segure este botão por 5 segundos e observe o ciclo de coleta. A bandeja girará e se inverterá.
Desconectar o aparelho
Depois de tentar redefinir com os outros métodos sem sucesso, tente uma redefinição clássica. Encontrar a tomada elétrica e desconectar o cabo pode ser difícil se o seu aparelho estiver instalado e for pesado.
Em vez disso, localize o painel de disjuntores e desligue o disjuntor atribuído ao seu aparelho. Espere um minuto e, em seguida, restaure a energia.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Códigos de erro e diagnóstico de geladeira side-by-side Whirlpool
Máquinas de gelo para geladeira
Instruções para redefinir a máquina de gelo Samsung
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
The problem I’ve had with all my ice machines, yes I’ve had 4, various ones, is that the plastic ice tray that holds the water that makes the ice, always cracks, every single one has cracked and the water leaks out and you get no ice.
This is a problem that needs to be addressed by all these ice makers
Sandra - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 73
Últimos 7 dias: 495
Últimos 30 dias: 1,905
Ao todo: 141,918
