Ir para o conteúdo principal
Dependendo do modelo da máquina de gelo, o gelo pode apresentar diversos formatos: cubos, meia-lua, tulipas, etc. Quando o gelo deixar de ser produzido na sua forma normal, considere as correções abaixo.
Primeiros passos
Você instalou recentemente uma geladeira ou um filtro de água novo? Os filtros de geladeira são normalmente substituídos a cada 6 meses. O sistema de água precisa ser purgado após a instalação ou substituição de um filtro.
  • Usando um recipiente rígido, pressione o dispensador de água por cinco segundos e solte por cinco segundos. Repita este processo até que a água flua de forma constante e todo o ar tenha sido eliminado.
  • Deixe a água correr até ficar límpida. Os filtros podem depositar parte do material interno e descolorir ou alterar o sabor da água. Use esta primeira leva de água filtrada para regar plantas.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira desnivelada pode não funcionar ou gelar de forma eficaz. Ela também pode fazer ruídos estranhos. Além disso, quando a máquina de gelo está desnivelada, a bandeja encherá de forma irregular e alguns cubos sairão pequenos ou ocos. Nivele a sua geladeira.
  • Comece ajustando os pés dianteiros. Use um nível de bolha — você pode ter um no seu celular — e corrija qualquer inclinação lateral da geladeira.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas se fechem sozinhas, aumentará a eficiência e evitará problemas com a máquina de gelo.
Baixa pressão da água
Sua geladeira e máquina de gelo exigem uma certa quantidade de pressão de água para funcionar. Baixa pressão de água é qualquer valor abaixo de 20 psi (cerca de 1,4 bar), embora a maioria dos aparelhos precise de entre 35-120 psi (cerca de 2,4-8,3 bar).
Se você estiver usando filtragem por osmose reversa (RO), a pressão fornecida ao sistema de RO deve ser de pelo menos 40-60 psi (cerca de 2,8-4,1 bar).
  • Se a pressão estiver baixa, verifique primeiro o filtro de sedimentos de RO.
  • O tanque de armazenamento de RO também pode precisar ser reabastecido. Este é geralmente o caso se você acabou de dispensar muita água.
Existem algumas outras razões pelas quais a pressão da água pode estar muito baixa. Continue lendo.
Válvula de abastecimento de água entupida ou não totalmente aberta
Se você tiver água dura, espere um bloqueio na sua canalização de abastecimento de água. Depósitos de calcário e cálcio entupirão lentamente a sua válvula de entrada de água ou linhas, restringindo o fluxo.
Rastreie onde o abastecimento de água da casa entra na geladeira.
  • Verifique esta válvula e certifique-se de que está totalmente aberta.
  • Se ela estiver aberta, você pode fechá-la e desconectar a mangueira para inspecionar se a tela localizada dentro da válvula não está entupida.
O mesmo se aplica a uma válvula de sela. Uma válvula de sela é montada num cano de cobre e deriva uma linha para a água da geladeira. Certifique-se de que a válvula esteja totalmente aberta.
Válvula de entrada de água com defeito
Se a temperatura estiver correta, mas a máquina de gelo não funcionar, a válvula de entrada de água pode estar com defeito. A válvula de entrada de água é uma válvula mecânica controlada eletricamente que abre para fornecer água ao dispensador e à máquina de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver com defeito, ou se tiver pressão insuficiente, ela não permitirá que a água flua. Como resultado, a máquina de gelo não fará gelo.
  • A válvula requer pelo menos 20 psi (cerca de 1,4 bar) para funcionar corretamente.
  • Certifique-se de que a pressão da água para a válvula seja de pelo menos 20 psi. Feche a válvula de entrada de água e, em seguida, desconecte a mangueira de entrada de água. Segure a mangueira sobre um balde e abra a válvula.
  • Se a pressão da água for suficiente, use um multímetro para verificar a continuidade da válvula de entrada de água.
  • Uma válvula de entrada de água deve apresentar um valor de resistência entre 500Ω e 1,5kΩ. Fora dessa faixa sugere falha.
  • Se a válvula de entrada de água tiver pressão suficiente e estiver recebendo energia, mas a máquina de gelo não encher com água para fazer gelo, substitua a válvula de entrada de água. Não desmonte e remonte, pois esta válvula é propensa a vazamentos.
Nível de água da máquina de gelo precisa de ajuste
Depois que a válvula de entrada de água encher as bandejas de gelo, inspecione o nível delas.
  • Se o nível não estiver uniforme na bandeja, considere ajustar a válvula de entrada de água.
  • Consulte o manual do proprietário para alterar o nível de água da máquina de gelo.
Dobras na linha
Se você mudou a sua geladeira de lugar recentemente, verifique novamente para garantir que a linha de abastecimento de água não tenha dobras. Este também é o momento ideal para inspecionar a linha quanto a obstruções.
  • Remova as mangueiras e elimine quaisquer obstruções.
  • Substitua as mangueiras se estiverem desgastadas ou vazando.
Termostato de ciclo com defeito
Este termostato monitora a temperatura na máquina de gelo e determina o nível apropriado para a produção de gelo, além de ligar e desligar a máquina de gelo. Se você estiver enfrentando produção de gelo intermitente ou falta de ciclo de gelo, vale a pena testar este componente.
  • Remova sua máquina de gelo e, em seguida, remova a unidade de controle.
  • Na parte de trás da unidade, você encontrará os pinos do termostato.
  • Para determinar se o termostato é o problema, você terá que usar um multímetro para testar a continuidade. Testar o termostato à temperatura ambiente deve marcar 0Ω.
  • Deixar o termostato no freezer por várias horas e depois testar resultará em uma leitura diferente. Entre -9 °C e -20 °C, o termostato marcará um valor de OL ou circuito aberto.
  • Se o seu termostato não se comportar desta maneira, precisará ser substituído.
Temperatura muito alta
Sua geladeira funciona melhor dentro de uma determinada faixa de temperatura. Certifique-se de que sua geladeira não esteja muito quente ou muito fria externa e internamente.
Samsung
Quando a temperatura de operação da geladeira está acima de 4 graus Celsius e o freezer está acima de 0 graus Celsius, as luzes no painel piscarão como um alerta.
  • Coloque um termômetro dentro de um pote de sorvete ou entre alimentos já congelados. Feche a porta e aguarde 12 horas antes de medir a temperatura.
  • Ajuste a temperatura e feche as portas para permitir que a geladeira retorne às condições adequadas.
  • O freezer geralmente é configurado para -18 graus Celsius.
Você pode querer aproveitar este momento e verificar a vedação da porta. Uma vedação com defeito perderá energia e deixará escapar ar frio enquanto permite a entrada de ar quente e úmido.
Conjunto da máquina de gelo com defeito
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, pode ser que o próprio conjunto da máquina de gelo esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controle da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Além disso, as máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e nem sempre vale a pena consertá-las.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 115
Ao todo: 5,710
