Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Reparo da vedação da porta da geladeira
Visualizações: 337 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 dias:
100
Últimos 30 dias:
386
Ao todo:
336.609
Comentários: 11
11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 70
70 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 20
20 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a porta da sua geladeira está abrindo constantemente devido a uma vedação fraca, este guia é o lugar perfeito para procurar ajuda. Muitas pessoas presumem que, se a vedação da porta não está funcionando, a porta inteira ou a geladeira toda precisa ser substituída. Na verdade, é possível que apenas a vedação precise ser trocada, mas na maioria das vezes, simplesmente lavar e realinhar a vedação é o suficiente para consertá-la. Este guia mostra uma maneira simples de limpar a vedação da porta da sua geladeira e prendê-la novamente à porta.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Reparo da vedação da porta da geladeira, Remoção da vedação da porta da geladeira: passo 1, imagem 1 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira, Remoção da vedação da porta da geladeira: passo 1, imagem 2 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira, Remoção da vedação da porta da geladeira: passo 1, imagem 3 %32
      • Pegue uma chave Phillips
      • Levante a vedação da porta e localize os parafusos embaixo dela que a mantêm no lugar. Afrouxe os parafusos até que fiquem bem soltos, mas sem sair do furo.
      • Nota Para economizar energia, você pode desligar a sua geladeira antes de prosseguir para as etapas 2 a 6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 2, imagem 1 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 2, imagem 2 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 2, imagem 3 %32
      • Depois que todos os parafusos estiverem soltos, a vedação da porta deve deslizar facilmente. Remova a vedação da porta lentamente com as mãos, destacando-a do invólucro da vedação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Reparo da vedação da porta da geladeira, Limpeza da vedação da porta: passo 3, imagem 1 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira, Limpeza da vedação da porta: passo 3, imagem 2 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira, Limpeza da vedação da porta: passo 3, imagem 3 %32
      • Lave bem a vedação da porta com água e sabão.
      • Use uma toalha de papel (ou uma toalha comum) para secar a vedação.
      • Nota: se a vedação apresentar rachaduras, você precisará substituí-la. Nesse caso, pule este passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 4, imagem 1 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 4, imagem 2 %32
      • No lado que se conecta à unidade da geladeira, aplique uma camada fina de graxa de silicone. Isso melhorará a funcionalidade e evitará que a vedação rache no futuro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 5, imagem 1 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 5, imagem 2 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 5, imagem 3 %32
      • Para recolocar a vedação, passe a parte de trás da vedação por trás do quadro branco.
      • A maneira mais fácil de fazer isso é começar por qualquer canto e concluir um lado de cada vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 6, imagem 1 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 6, imagem 2 %32 Reparo da vedação da porta da geladeira: passo 6, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a carcaça branca esteja mantendo a vedação no lugar em todos os lados.
      • Aperte todos os parafusos de volta ao lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Sua geladeira agora deve permanecer fechada corretamente, e a vedação deve estar bem presa no lugar. Para garantir o funcionamento adequado, verifique de tempos em tempos se a vedação está firme no lugar.
70 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Curtis Rosol
Membro desde: 04/09/15
2.180 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Membros
Autoria de 72 guias
11Comentários do guia
Love that you show how to fix on a mini fridge! #CollegeLife Thanks for this :)
tcarle1191 - Responder Compartilhar
How can I fix the seals on chest fridge.
Ramon Espinoza - Responder Compartilhar
Thank you for such a great article with the pictures, it is really helpful! I have just looked at my fridge door, lookes like i know how to detach the seal, but… i am afraid i won´t be able to put it back again…)))
AngiGi - Responder Compartilhar
buy a new fridge - i wood- support american union workers
dkp50 - Responder Compartilhar
How much should the GE repairman charge for this repair? My mother-in-law was told it’ll cost her between $250-$275. I think that’s too much due to the cost of the seal. Does the labor cost account for the extra $200?
Raymond Frazier - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 100
Últimos 30 dias: 386
Ao todo: 336,609
