Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas de componentes na nossa página Como funciona uma geladeira, que ajudarão você a entender onde estão todos os componentes principais para que possa localizá-los com mais facilidade.
Também é importante realizar a manutenção regular da geladeira. Mantenha-a funcionando bem com estas dicas.
Antes de remover, substituir ou testar a continuidade de componentes elétricos, desligue a geladeira da energia. Isso evitará danos aos componentes e impedirá que você sofra uma descarga elétrica.
  • Se a geladeira estiver afastada da parede, remova o plugue da tomada.
  • Caso contrário, encontre o disjuntor da geladeira na sua caixa de força e desligue o circuito.
  • Verifique se as luzes da geladeira estão apagadas ao abrir a porta.
Geladeira carregada incorretamente ou sobrecarregada
A ventoinha do evaporador sopra ar frio pelo freezer. Alimentos em excesso ou mal posicionados bloquearão as aberturas de ventilação e impedirão a regulação correta da temperatura. As aberturas da geladeira permitem o fluxo de ar entre os compartimentos da geladeira e do freezer. As dicas a seguir podem ajudar o seu freezer a manter uma temperatura segura:
  • Localize a ventoinha do evaporador e afaste os itens congelados dela.
  • Desobstrua as aberturas. Uma regra geral para a prevenção de gelo é estocar comida o suficiente para preencher o freezer, mantendo 2,5 cm de espaço entre os alimentos e as paredes.
Configuração incorreta do termostato
Se a sua geladeira possui um botão ou disco que define a temperatura, verifique-o. Certifique-se de que esteja ajustado para a posição de frio e que não tenha sido movido ou alterado de posição. Use um termômetro se você não tiver um display digital de termostato. O freezer deve estar em torno de -18 °C (0 °F).
Reinicialização da energia
Você deve tentar reiniciar a energia da sua geladeira. Certifique-se de que há energia na tomada; se a luz interna da área de alimentos frescos não acender ao abrir a porta, isso sugere um problema de energia.
  • Desconecte a geladeira da tomada. Se o plugue estiver muito difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Aguarde 5 minutos antes de religar a energia da geladeira.
  • Isso reiniciará a sua geladeira, mas alguns modos precisam ser desativados manualmente (veja o próximo passo).
  • Monitore a temperatura nas próximas 24 horas.
Falha nas juntas de vedação da porta
As juntas de vedação são as guarnições da sua geladeira e, à medida que envelhecem e se desgastam, o ar frio escapa pelas frestas das vedações da porta.
Bobinas do condensador sujas
Na parte traseira e inferior da sua geladeira estão o condensador e as suas bobinas. O refrigerante passa pelas bobinas que dissipam o calor durante o ciclo de refrigeração. À medida que poeira e detritos se acumulam nas bobinas, a geladeira torna-se menos eficiente e precisa trabalhar mais para resfriar.
  • Afaste a geladeira da parede e inspecione as bobinas.
    • Sua geladeira pode ter um suporte antitombamento e só pode ser removida puxando-a diretamente para fora da parede.
  • Limpe a poeira das bobinas do condensador e da ventoinha com uma escova de cerdas rígidas e um aspirador de pó.
  • Trabalhe com cuidado durante esta tarefa e evite dobrar ou danificar os tubos.
O freezer precisa de degelo
O acúmulo de gelo no interior pode afetar a eficiência da sua unidade. Verifique a parte traseira do compartimento do freezer e procure por acúmulo de geada ou gelo. Se faz um ano ou mais desde o último degelo do freezer, considere realizar um degelo forçado ou manual.
  • Desconecte ou desligue a unidade da energia
  • Esvazie o freezer e remova o gelo com cuidado.
  • Coloque toalhas no fundo do compartimento e, em seguida, coloque tigelas com água quente ou um secador de cabelo/pistola de ar quente — com cuidado — em uma posição para derreter o gelo.
  • Seque o freezer completamente antes de religá-lo.
Se você possui uma unidade de degelo automático, o acúmulo de gelo espesso sugere que alguma parte do ciclo de degelo falhou.
Pode haver também um ruído de zumbido ou atrito vindo da parte traseira do freezer. Isso pode ser gelo interferindo na ventoinha do evaporador.
Falha no motor da ventoinha do condensador ou do evaporador
Aqui está um diagrama do fluxo de ar fornecido pelas ventoinhas em uma geladeira French Door:
Imagem
A ventoinha do condensador puxa o ar sobre o compressor e através das bobinas do condensador. Se o motor da ventoinha não estiver funcionando normalmente, a geladeira não resfriará corretamente.
  • Verifique se há obstruções físicas nas pás da ventoinha.
  • Gire a ventoinha manualmente. Se ela não girar livremente, substitua o motor.
  • Se ela girar livremente, teste o motor quanto à continuidade. Substitua o motor da ventoinha do condensador se o teste de continuidade falhar.
A ventoinha do evaporador puxa o ar sobre as bobinas de resfriamento e circula esse ar dentro dos compartimentos da geladeira e do freezer. A ventoinha do evaporador deve estar funcionando enquanto o motor do compressor estiver em operação. Se a sua geladeira possui apenas um motor de ventoinha do evaporador, ele está localizado no compartimento do freezer. Quando a ventoinha falha, ela não circula o ar frio para a geladeira. Nesse caso, o freezer pode continuar gelando enquanto a geladeira permanece quente.
  • Verifique se há obstruções físicas na pá da ventoinha.
  • Se ela girar livremente, teste o motor quanto à continuidade. Substitua o motor da ventoinha do evaporador por um novo se o teste de continuidade falhar.
  • Um motor excepcionalmente barulhento também deve ser substituído.
Freezers mais novos podem usar ventoinhas sem escovas, que não são facilmente desmontadas ou testadas.
Sensor de temperatura (termistor) com defeito
Outro problema que impede que o compartimento do freezer fique frio o suficiente é um termistor com defeito. O termistor é um sensor que monitora a temperatura do ar. Ele está conectado à placa de circuito principal. Se o termistor estiver com defeito, a geladeira não resfria (ou pode resfriar continuamente).
Imagem
Pegue um multímetro digital e teste a continuidade do termistor. Você pode medir o termistor tanto em temperatura ambiente (21 °C ou 70 °F) quanto em água com gelo. Para água com gelo: coloque o termistor em um copo com gelo, água e uma colher de chá de sal. Isso garantirá uma temperatura de 0 °C (32 °F). Os valores a seguir são comuns.
Em temperatura ambiente (25 °C, 77 °F), se o valor do termistor do freezer não estiver em torno de 2,7 kΩ, substitua o termistor.
Na mistura de água, gelo e sal, se o valor do termistor do freezer não estiver em torno de 9 kΩ, substitua o termistor.
Termostato com defeito
Em algumas geladeiras Whirlpool pequenas, antigas ou baratas, o sistema de controle de temperatura consiste em um termostato que atua como sensor para a geladeira. É uma chave controlada por temperatura. Geladeiras com esse tipo de controle geralmente possuem apenas um botão. Quando a temperatura está acima do ponto definido, o termostato permite que o compressor ligue, juntamente com quaisquer ventoinhas.
Falha no relé de partida
O relé de partida é um pequeno dispositivo montado na lateral do compressor. Ele fornece energia para a bobina de partida por uma fração de segundo no momento da inicialização para ajudar o compressor a ligar. Se o relé de partida estiver com defeito, o compressor pode funcionar intermitentemente ou, provavelmente, nem funcionar, e o freezer não ficará frio o suficiente. O relé de partida deve ser substituído se estiver com defeito.
  • Teste do relé de partida. Assista a este vídeo e verifique se o seu relé de partida está funcionando.
  • Substitua o relé se ele falhar no teste. Se ele passar, prossiga para testar o compressor.
Capacitor com defeito
Se o capacitor falhou, o compressor não conseguirá ligar e funcionar como deveria. A maioria das geladeiras mais novas usa um capacitor de funcionamento, que permanece no circuito e melhora a eficiência energética do compressor. Algumas geladeiras mais antigas podem ter um capacitor de partida, que funciona apenas na inicialização. Eles não são tão comuns.
Você pode identificar qual tipo possui observando alguns fatores. Muitos capacitores de funcionamento são do tipo polímero com formato de pequeno bloco retangular. Existem capacitores de funcionamento cilíndricos, mas são menos comuns (algumas geladeiras LG os utilizam). Os valores de capacitância dos capacitores de funcionamento tendem a ser menores em geladeiras, algo entre 10 e 22 µF (µF significa microfarads, também abreviado como MFD).
Um capacitor de funcionamento típico
Remova o capacitor com segurança e descarregue-o com uma ferramenta de descarga.
Em capacitores menores, você pode usar uma chave de fenda com cabo isolado para descarregá-lo. Mas tenha cuidado à medida que os capacitores aumentam de tamanho.
Teste o capacitor com um medidor de capacitância; substitua-o se o valor medido estiver fora da tolerância listada no capacitor (geralmente +/- 5-10%).
Uma verificação funcional muito rápida para um capacitor é configurar o seu multímetro para a função de continuidade com o sinal sonoro ativado. Conecte o capacitor aos terminais por alguns segundos. Em seguida, troque os terminais para os terminais opostos. Se o capacitor estiver armazenando pelo menos alguma carga, você deverá ouvir um breve sinal sonoro. Isso não dirá se a capacitância está correta, apenas que o capacitor armazena carga.
Ao substituir um capacitor, obtenha o tipo exato do capacitor existente e o mesmo valor de capacitância. Você pode usar com segurança um capacitor com a mesma classificação de voltagem ou superior à original.
Se tudo estiver correto, passe para o próximo item.
Vazamento no sistema selado de refrigerante
Vibrações excessivas e conexões desgastadas no circuito de refrigerante pressurizado podem causar um vazamento. Existem algumas maneiras de verificar se este é o caso.
O compressor está funcionando continuamente para manter a geladeira resfriada? Uma pressão baixa de refrigerante resulta em problemas de resfriamento, como o freezer estar muito quente. Se as bobinas do evaporador do freezer não estiverem congelando completamente, isso também sugere um vazamento ou obstrução no sistema de refrigeração.
  • Inspecione para verificar se há resíduos oleosos nas bobinas do condensador e sobre ou ao redor do compressor. O refrigerante é misturado com óleo que lubrifica o compressor. Óleo sugere vazamento de refrigerante.
Inclinar ou transportar uma geladeira de lado pode causar uma obstrução. O óleo lubrificante no fundo do compressor pode entrar nas linhas de refrigerante e causar a queima do compressor. Uma obstrução no sistema pode causar acúmulo de gelo do outro lado da restrição no caminho do fluxo de refrigerante.
  • Um técnico de eletrodomésticos pode medir as pressões de baixa e alta do sistema de refrigerante selado. As pressões indicarão se a quantidade de refrigerante está correta e também se há restrições no sistema selado.
Falha na placa de circuito principal
A placa de circuito principal pode estar com defeito se a geladeira não resfriar o suficiente. Isso não é comum. Primeiro, verifique o sistema de degelo, ventoinhas de refrigeração e controles de resfriamento.
Compressor com defeito
O compressor é o componente de carga de trabalho da sua geladeira. Ao pressurizar o refrigerante, o compressor permite que o evaporador resfrie o ar. Se o compressor estiver muito barulhento ao ligar, isso é um sinal ruim, mas espere cerca de 90 segundos para que ele estabilize e fique mais silencioso.
Se ele não estiver funcionando:
Páginas relacionadas
A geladeira Whirlpool não está resfriando
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de batidas
Geladeira Whirlpool desarmando o disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não dispensa água
Geladeira Whirlpool não resfria, mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não faz gelo
Freezer Whirlpool não congela sorvete
Recursos adicionais
Como funciona o ciclo de refrigeração da geladeira
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 83
Últimos 30 dias: 335
Ao todo: 13,641
