Ir para o conteúdo principal
Sua geladeira emite zumbidos como parte da operação normal, mas às vezes o volume ou a duração aumenta bastante. Vamos analisar algumas causas possíveis após examinarmos o que é normal.
Sons normais
Sua geladeira fará alguns ruídos enquanto funciona. Às vezes, o que é normal pode não parecer assim.
Aqui estão as coisas que normalmente emitem um zumbido, geralmente não muito perceptível: a máquina de gelo, o sistema de distribuição de gelo, o fan de refrigeração do evaporador e o fan de refrigeração do condensador.
O compressor faz um zumbido baixo perceptível. Às vezes, o zumbido fica mais alto quando a geladeira precisa resfriar mais, como após um ciclo de degelo.
Mudanças no zumbido podem ocorrer. Por exemplo, você pode ter movido sua geladeira da cozinha para um local diferente, como uma garagem.
Alterar os armários ou o piso pode fazer com que sua geladeira soe mais alta.
O zumbido também pode ser amplificado pelos armários se a geladeira estiver tocando neles.
Se nada disso se aplicar, passe para as causas.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira fora de nível também pode emitir ruídos estranhos. Nivele sua geladeira.
  • Comece ajustando os pés dianteiros. Use um nível de bolha e certifique-se de que sua geladeira esteja nivelada de um lado para o outro.
  • Incline a geladeira para trás "ligeiramente". Isso permitirá que as portas fechem sozinhas.
Falha na máquina de gelo
Sua máquina de gelo pode zumbir mais alto se estiver com dificuldade para operar corretamente. Você pode notar que a máquina de gelo não está produzindo gelo. Possivelmente, o aquecedor do molde está falhando e a unidade não consegue remover os cubos facilmente, tornando-se ruidosa. Você também pode descobrir que o acionador da bandeja em unidades giratórias e basculantes está falhando, ficando muito ruidoso quando tenta esvaziar os cubos.
A melhor maneira de verificar isso é observar sua geladeira de perto (especialmente ouvir) quando ela estiver tentando produzir gelo. Se você ouvir o zumbido incomum nesse momento, provavelmente encontrou o problema.
Aqui estão Whirlpool Refrigerator Ice Makers caso seja necessária uma substituição.
A válvula de entrada de água também pode falhar e, às vezes, faz um zumbido mais alto quando isso ocorre, especialmente se o êmbolo estiver emperrado. Você pode ficar sem produção de gelo ou obter peças muito pequenas porque a válvula não abrirá corretamente.
Aqui está um link para algumas Whirlpool Refrigerator Valves para substituição.
Se o sistema de fabricação de gelo estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no sistema de distribuição de gelo e água
Às vezes, um bloco de gelo pode se formar e o sem-fim não consegue quebrá-lo. Então, você provavelmente ouvirá um zumbido toda vez que tentar distribuir. Você deve verificar se há um entupimento no recipiente de gelo e quebrá-lo com um utensílio de madeira ou usar um vaporizador ou água morna para derretê-lo.
Além disso, o sem-fim pode estar torto, ou o motor pode falhar e não dar a partida, embora possa emitir zumbido.
Outro problema pode ser a válvula de entrada de água do sistema de distribuição de água. Esta válvula também pode falhar e emitir um zumbido. Muitas vezes, ela pode continuar funcionando por algum tempo, mas o ruído informa que algo está errado.
Muitos modelos combinam a válvula para controlar a água para a(s) máquina(s) de gelo com uma para controlar a água para o distribuidor de água. Outros usam uma única válvula para controlar o fluxo de água para a geladeira e depois têm válvulas que alimentam os outros componentes. Todas essas podem zumbir, então preste atenção ao que está acontecendo quando ouvir o zumbido.
Se o sistema de distribuição estiver funcionando bem, passe para o próximo item.
Falha no fan de refrigeração do evaporador
Ouça de onde vem o zumbido. Parece estar dentro do compartimento da geladeira ou do freezer?
Se o zumbido vier de outro local, pule esta parte e vá para Falha no fan de refrigeração do condensador.
Gelo, rolamentos ruins e falhas elétricas podem fazer com que o fan de refrigeração do evaporador comece a emitir um som de zumbido.
As pás do fan podem começar a bater no acúmulo de gelo devido a uma falha no sistema de degelo. Executar um ciclo de degelo forçado é uma boa ideia para ver se há apenas muito gelo. Você pode olhar para a parede traseira do freezer; se houver gelo na parede traseira, provavelmente há gelo na área do evaporador, o que pode impedir o fan.
Em unidades Twin-Cool, o fan de refrigeração do evaporador na parte traseira do compartimento de alimentos frescos (geladeira) pode frequentemente roçar no acúmulo de gelo (alto), pois eles são propensos a desenvolver gelo no evaporador de alimentos frescos perto do fan de refrigeração do evaporador. Um degelo forçado é um bom primeiro passo. Outros problemas:
  • Às vezes, o motor pode estar emperrado com gelo e emitir zumbido.
  • As pás do fan podem bater no gelo e emitir um som de zumbido mais alto. (geralmente muito alto e desliga quando as portas de alimentos frescos são abertas, especialmente em geladeiras com evaporador duplo)
  • O som de rolamentos falhando no motor fará um zumbido muito audível.
  • O fan pode não conseguir iniciar e emitirá um zumbido. Substitua-o se isso ocorrer.
Aqui está um link para Whirlpool Refrigerator Fans para encontrar motores de fan de refrigeração do evaporador para vários modelos.
Aqui está um guia para uma geladeira Whirlpool mais antiga Teste e substituição do ventilador do evaporador em geladeiras Whirlpool side-by-side antigas.
Aqui está um guia para uma geladeira Whirlpool mais nova Substituição do fan de refrigeração do evaporador.
Ocasionalmente, o motor ou seus rolamentos começam a falhar, e o fan fica muito mais alto. Às vezes, detritos podem chegar perto do fan e criar um zumbido quando as pás batem nele. Se o fan falhar totalmente, você provavelmente não terá muito som, já que a unidade desligará o compressor devido à sobrecarga térmica.
Aqui estão alguns guias para substituir o fan de refrigeração do condensador
Aqui está um link para Whirlpool Refrigerator Fans, onde você pode pesquisar por fans de refrigeração do condensador
Se as coisas estiverem bem, passe para o próximo passo.
Falha no compressor
Sons anormais do compressor, como um zumbido alto, ocorrem quando o compressor nunca diminui a velocidade ou para. Muitos compressores são configurados para funcionar continuamente, mas não em uma configuração alta. Se o compressor estiver funcionando continuamente mais alto, você deve verificar sua geladeira em relação a alguns destes itens; alguns não são realmente falhas do compressor, mas o compressor será afetado no que diz respeito a fazer ruído. Alguns zumbirão quando não conseguirem dar a partida.
Excesso de geada
Se você vir geada acumulando no painel traseiro do seu freezer, isso sugere uma falha no sistema de degelo. O evaporador provavelmente tem um acúmulo de geada ou gelo. Eles impedirão o fluxo de ar e o compressor trabalhará mais tentando resfriar o freezer corretamente. Você provavelmente tem um sistema de degelo com falha.
Vazamento de refrigerante
Isso é mais difícil de detectar, mas você pode ouvir um leve chiado logo após o compressor desligar (se é que ele desliga) ou, mais comumente, ver óleo em partes da tubulação de refrigerante perto do compressor.
Ao remover a capa traseira do seu evaporador, você pode ver geada no seu evaporador que cobre apenas uma parte das serpentinas. Normalmente, o freezer e a geladeira também estarão mostrando temperaturas mais altas. Você provavelmente ouvirá o compressor funcionando mais.
Vazamentos de refrigerante precisam de assistência profissional. Se você não vir nenhum problema, passe para o próximo item.
Sistema selado obstruído
Pode haver detritos no seu sistema selado de modo que o refrigerante não consiga fluir. Este é um trabalho para um técnico qualificado. Normalmente, haverá pouco ou nenhum resfriamento na geladeira se este for o caso.
Isso pode ocorrer se uma geladeira for movida incorretamente. Inclinar muitas geladeiras para o lado permitirá que o lubrificante do compressor entre no tubo capilar e, uma vez lá, é muito difícil movê-lo através dele.
Se você verificou essas coisas e não encontrou nada, deve consultar um profissional de reparo de eletrodomésticos.
Páginas relacionadas
Geladeira Whirlpool não resfria
Geladeira Whirlpool emitindo ruído de batida
Geladeira Whirlpool desarmando disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não distribui água
Geladeira Whirlpool não resfria, mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não produz gelo
Freezer Whirlpool não congela sorvete
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
74 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 310
Ao todo: 12,105
