Ir para o conteúdo principal
O básico
Reinicie o GFCI. Se o botão de reinicialização não fizer um clique, pode ser que o disjuntor tenha desarmado. Dispositivos GFCI não foram projetados para fornecer proteção contra sobrecorrente; essa é a função do disjuntor do quadro elétrico. Se o disjuntor não estiver desarmado, a sua unidade GFCI pode estar com defeito.
  • Desconecte quaisquer outros aparelhos que possam estar compartilhando o mesmo circuito que a sua geladeira.
  • Observe se consegue identificar alguma ação sua que cause o desarme do GFCI.
  • Se possível, tente fazer com que a sua geladeira seja o único aparelho alimentado por esse circuito. O ideal é um circuito dedicado exclusivo para a tomada da geladeira.
Tomada GFCI desnecessária
Se a tomada estiver localizada a mais de 1,8 m da borda superior de uma pia, talvez não precise ser uma tomada GFCI, caso não seja destinada a aparelhos de bancada (a tomada da geladeira se qualifica), mas...
  • O Art. 210.8(A)(6) do National Electrical Code (NEC) de 2017 indica que tomadas não destinadas a áreas de bancada não precisam de proteção GFCI.
  • O Art. 210.8(A)(7) do National Electrical Code de 2017 retoma essa exigência, pois tomadas perto de pias (qualquer pia) dentro de 1,8 m da borda superior da pia devem ser protegidas.
    • Portanto, se a tomada da geladeira estiver dentro dessa distância da borda de uma pia, pela interpretação mais rigorosa, ela precisa de proteção.
    • Caso contrário, você pode dispensar essa proteção. Isso se aplica até mesmo a tomadas sob armários. Pode valer a pena mudar uma tomada de lugar, mesmo que esteja atrás de uma geladeira, para dispensar a proteção.
  • O Art. 210.8(A)(2) do National Electrical Code de 2017 exige proteção GFCI para TODAS as tomadas de garagem, portanto, a segunda geladeira (antiga) terá que lidar com a proteção GFCI em tomadas de garagem em residências mais novas.
Resumindo, o NEC acredita que os padrões mais recentes de fabricação de aparelhos permitem correntes de fuga menores, então o desarme acidental provavelmente não será um problema. Por isso, vemos essa proteção cada vez mais. Você pode estar em uma situação complicada com um aparelho mais antigo em uma casa nova.
Vamos continuar observando o que podemos verificar ou alterar.
Tomada GFCI com defeito
Imagem
Elas falham, então uma correção relativamente barata pode ser substituir a unidade GFCI. Embora isso seja "trocar peças para tentar resolver o problema", a dificuldade de testar, o custo relativamente baixo e o esforço razoavelmente pequeno tornam essa uma abordagem válida, especialmente com tomadas GFCI mais antigas (7 anos ou mais).
Cargas com fuga de corrente
Certifique-se de que a tomada ou o receptáculo da geladeira não esteja compartilhando o circuito com outro item, como uma extensão ou luzes decorativas externas. O cabo pode estar danificado e as luzes podem ter corrente de fuga suficiente para desarmar o GFCI.
É por isso que ter um circuito dedicado para a geladeira pode ser uma vantagem. A localização inacessível significa que ele raramente, se é que alguma vez, será usado para outra carga. Já um circuito com mais tomadas pode ser usado para vários fins.
Certifique-se de que a sua geladeira não esteja usando uma régua de energia (filtro de linha); há muitos caminhos possíveis de fuga de corrente nelas.
Imagem
Tomada sobrecarregada
Pode não ser apenas o aparelho, mas uma combinação de cargas consumindo muita corrente que está causando o desarme. O GFCI não está desarmando; como mencionado, ele não fornece proteção contra sobrecorrente.
Disjuntor GFCI
Disjuntor GFCI
O dispositivo que desarmou será o disjuntor no quadro elétrico. Você PODE ter disjuntores GFCI como o mostrado aqui (eles geralmente têm um pequeno botão TEST junto com a alavanca de operação), mas o que descrevemos não é um desarme baseado em GFCI; é um desarme por sobrecarga.
Um aquecedor elétrico compartilhando o circuito com uma geladeira pode facilmente causar isso. O aquecedor geralmente não está ligado quando a geladeira está, mas de vez em quando ele liga, e quando a geladeira inicia, o circuito desarma. Até mesmo ligar uma fonte de alimentação de computador grande pode causar isso quando a geladeira já está funcionando.
Corrente de fuga do aparelho
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação pode ser danificado, especialmente o isolamento, e causar problemas de fuga. Desconecte a geladeira da tomada. Verifique se há cortes ou rachaduras no isolamento. Animais também podem roer cabos, então inspecione todo o comprimento. Uma conexão interna entre o neutro e o terra é especialmente frustrante.
Como o neutro e o terra estão, em última análise, conectados entre si no quadro de serviço, o fio terra funciona como um caminho alternativo para a corrente de retorno. Basta um pouco menos de corrente no neutro para desarmar o GFCI.
  • Você pode substituir por outro aparelho, como uma lâmpada, para ver se o problema é o GFCI. Se a lâmpada causar um problema, o GFCI é provavelmente o culpado.
  • Algumas verificações:
    • Use um multímetro para testar os pinos de neutro e terra do cabo para verificar se há algum tipo de conexão entre eles. Qualquer coisa além de um circuito aberto significa um problema, seja com o aparelho ou com o cabo.
Vermelho-Linha, Amarelo-Neutro, Verde-Terra
  • Desconecte o cabo do aparelho e conecte o medidor aos terminais neutro e terra com a função de continuidade (bip) ativada enquanto você flexiona o cabo. Qualquer bip indica que é hora de trocar o cabo.
    • Se não houver problemas com o cabo, vá para o próximo item
Correntes de fuga no aparelho
Você também pode ter falhas de aterramento em outros componentes, como compressores, aquecedores de molde de máquina de gelo ou resistências de degelo, que continuarão funcionando, mas desarmarão o GFCI. É isso que ele deveria fazer. Isso provavelmente será o compressor, mas pode ser a resistência de degelo ou qualquer outro componente. Verifique os componentes quanto à continuidade com o terra. Você não quer nenhuma!
As máquinas de gelo são uma fonte comum desse problema; aqui está um link para Whirlpool Refrigerator Ice Makers.
Umidade ou poeira em conectores e placas de circuito fornecem um caminho de fuga que pode ser difícil de rastrear com um medidor. Procure sujeira ou umidade na placa de controle ou em outras placas ou componentes que tenham tensão de linha presente durante a operação, como fontes de alimentação. Limpe-os bem (você pode usar álcool isopropílico de alta porcentagem, acima de 90%) e verifique se estão secos.
Fiação do aparelho danificada
Fios danificados nos aparelhos, especialmente nas dobradiças das portas das geladeiras, podem causar um aterramento inadvertido. Você pode notar uma relação entre movimentar uma peça e o desarme do GFCI.
Fiação do aparelho conectada incorretamente
Às vezes, conectores dentro do aparelho podem ficar expostos à umidade e, se não forem resistentes à água, podem causar uma falha de aterramento (e podem corroer). Você pode verificar se todos os seus conectores estão secos, e qualquer conector do tipo crimpado deve ter graxa de silicone aplicada na extremidade aberta. Embora o selante de silicone (RTV) possa parecer uma escolha melhor para resistência à água, o silicone, ao curar, muitas vezes libera vapores que podem ser corrosivos para a conexão. Ele também pode encolher com o tempo. A graxa protege tudo.
Combinação de aparelho problemático e GFCI
Você pode estar no ponto em que precisa descartar o aparelho ou remover a proteção GFCI da tomada. Você deve consultar um eletricista para ver se existem soluções que permitam manter o seu aparelho sem desativar a proteção GFCI exigida por norma.
Aqui está um vídeo que demonstra como remover a proteção GFCI de uma tomada que está após uma tomada GFCI no circuito.
prenda-os firmemente no lugar
Páginas relacionadas
Geladeira Whirlpool não resfria
Geladeira Whirlpool fazendo zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de batidas
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não libera água
Geladeira Whirlpool não resfria mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não faz gelo
Freezer Whirlpool não congela
Freezer Whirlpool não congela sorvete
Recursos adicionais
Testando relés do compressor da geladeira
Testando capacitores de aparelhos
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 99
Ao todo: 6,274
