Ir para o conteúdo principal
O básico
A primeira coisa a fazer é tentar descobrir de onde a água está vindo. Existem três fontes básicas de vazamento: o sistema de degelo, a máquina de gelo e o sistema de distribuição de água. Vazamentos no freezer sempre resultarão em placas de gelo ou em uma forma de gelo com uma grande quantidade de gelo sólido no fundo.
  • Antes de qualquer coisa, verifique se há vazamentos em recipientes de água na geladeira. Eles podem ser frustrantes e confundidos com outros tipos de vazamentos.
  • Sua próxima atitude deve ser desligar o suprimento de água da geladeira.
    • Se você não possui máquina de gelo ou distribuidor de água, a fonte do vazamento é um recipiente ou o dreno de degelo. Vá para Dreno de degelo obstruído para começar.
  • Se você possui suprimento de água para a geladeira, desligue-o e veja se o vazamento para. Se parar, você saberá que o problema está relacionado à máquina de gelo (provavelmente) ou ao sistema de distribuição de água.
  • Você também pode tentar reiniciar a geladeira tirando-a da tomada. Se houver problemas transitórios na placa de circuito principal, um ciclo de energia pode resolvê-los.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira fora de nível também pode vazar. Nivele sua geladeira.
  • Comece ajustando os pés frontais. Use um nível de bolha e certifique-se de que sua geladeira esteja nivelada de um lado para o outro.
  • Incline a geladeira levemente para trás. Isso permitirá que as portas fechem sozinhas.
Este é o primeiro lugar a verificar quando uma geladeira está vazando. Geralmente, o vazamento aparecerá dentro do freezer e nos compartimentos de alimentos frescos. Você pode encontrar acúmulo de gelo no fundo do freezer.
Nos modelos com freezer na parte superior, a água frequentemente goteja das aberturas no topo do compartimento de alimentos frescos. Assim, as prateleiras superiores ficarão molhadas, seguidas pelas prateleiras inferiores. O dreno de degelo nesses modelos é longo, passa atrás da parede traseira do compartimento de alimentos frescos e é mais propenso ao congelamento por estar em um ambiente mais frio.
Modelos com freezer na parte inferior também congelam, mas o tubo é curto e fica perto do condensador, o que mantém o tubo aquecido. Eles podem ser mais propensos a entupimentos de detritos na parte inferior do tubo. Isso pode ocorrer porque a água não vem de uma altura tão elevada quanto em um modelo com freezer superior, o que ajuda a empurrar os entupimentos.
Uma seringa culinária é muito útil para direcionar água quente exatamente onde você precisa derreter o gelo. Ela também pode remover a água parada.
Você pode tentar forçar um degelo, mas pode ser mais simples apenas esvaziar a geladeira e fazer um degelo manual.
  • Você precisará remover a tampa do evaporador para verificar o tubo de drenagem. Se sua geladeira tiver evaporadores duplos, você precisará verificar ambos os drenos do evaporador.
  • Ao mesmo tempo que verifica o tubo de drenagem, remova qualquer acúmulo de gelo nas serpentinas de degelo. Isso é um sinal de que o sistema de degelo está falhando ou talvez a porta tenha ficado aberta, possivelmente apenas uma pequena fresta por muito tempo.
  • Use um vaporizador para remover o gelo nas serpentinas do evaporador. Não use pistola de ar quente e evite secadores de cabelo, pois você pode deformar componentes plásticos sem querer se não tiver muito cuidado. Além disso, um vaporizador é mais rápido. Se não tiver um, use tigelas grandes com água quente colocadas no fundo do freezer. Tenha esponjas ou toalhas prontas para absorver a água.
  • Se o dreno congelou, você pode considerar pegar um pedaço de fio, pendurá-lo no aquecedor de degelo e inseri-lo no tubo de drenagem. Algumas geladeiras possuem um pequeno pedaço de alumínio que fica pendurado no tubo a uma curta distância para evitar o congelamento.
Se o dreno de degelo parecer bom em relação ao gelo, despeje água quente pelo dreno para limpá-lo. Se a água quente transbordar, você pode ter um entupimento de detritos.
  • Você precisará abrir a tampa traseira do maquinário e verificar o tubo de drenagem quanto a entupimentos.
  • Você pode cortar a braçadeira de fixação e remover o tubo para verificar se há obstrução. Talvez você queira usar um pedaço de fio rígido em tubos longos que não podem ser removidos, com a ponta dobrada para evitar perfurar o tubo.
Aqui está um vídeo mostrando o congelamento ocorrendo no evaporador de alimentos frescos em uma unidade de evaporador duplo. Observe o cuidado ao remover o gelo. Pedaços de madeira provavelmente são mais seguros que alicates para remover o gelo.
Se o dreno estiver em ordem, passe para o próximo item.
Máquina de gelo vazando
Várias coisas podem causar o vazamento de uma máquina de gelo. Geralmente, problemas na máquina de gelo resultam em acúmulo de gelo no freezer ou na forma de gelo.
Algumas máquinas de gelo localizadas na porta podem vazar, e o vazamento escorrerá pelo interior da porta até o chão. Água acumulada no compartimento de alimentos frescos perto da parte inferior da porta que contém a máquina de gelo é um sinal disso.
Passe de um item para o outro abaixo para verificar possíveis fontes de vazamento.
Transbordamento
Sua máquina de gelo pode estar transbordando. Isso pode ser uma questão de configuração, ou a válvula de enchimento pode estar com dificuldade para fechar. Baixa pressão da água e detritos na válvula também podem causar isso.
Problemas no tubo de enchimento
Se a água não flui para a forma de gelo durante o enchimento, o único resultado é um vazamento.
Tubo de enchimento desalinhado
Você deve observar o ciclo de enchimento, se possível. Talvez você precise usar ímãs e fita adesiva, ou prender os interruptores da porta para que a máquina de gelo funcione. Se as portas forem detectadas como abertas, a máquina de gelo não funcionará. Se tudo parecer correto, vá para o próximo item.
Tubo de enchimento congelado
Isso acontece ocasionalmente, e os dois problemas principais são um aquecedor com defeito (alguns modelos não possuem isso) ou baixa pressão. A baixa pressão faz com que a válvula de enchimento não feche completamente (a pressão da água ajuda a mantê-las fechadas), e elas vazam. A água que vaza congela no tubo e o bloqueia ou desvia o fluxo, resultando em vazamento.
  • Você precisa de no mínimo 20 PSI na válvula de enchimento.
  • Procure por válvulas perfurantes que são instaladas prendendo-as em uma linha de suprimento de água, onde a válvula possui uma farpa que perfura a linha (conhecidas por causar perda de pressão).
  • Procure por uma linha de suprimento dobrada para a geladeira (especialmente tubos de cobre), o que reduzirá a pressão.
  • Substitua o filtro de água, já que um filtro antigo pode contribuir para a perda de pressão.
  • Verifique as válvulas de entrada de água para garantir que estão abrindo totalmente.
    • Você pode desconectar o tubo de saída da válvula e comparar o fluxo com o lado da entrada.
    • Desligue a água antes de desconectar o lado da entrada, ou você fará uma bagunça enorme. Então, ligue-a novamente com o tubo de entrada dentro de um balde e verifique o fluxo.
  • Vá para o próximo item.
Acúmulo de minerais na saída
Se você tiver água dura, um acúmulo de minerais pode fazer com que a água seja desviada durante o enchimento e vaze para dentro do freezer. Há um vídeo linkado abaixo.
Forma de gelo rachada
Máquinas de gelo do tipo bandeja giratória podem apresentar problemas com bandejas rachadas à medida que envelhecem e ficam quebradiças. A ação de torção pode rachá-las, fazendo com que vazem quando cheias.
Observe a unidade em operação usando um botão de Ação, geralmente encontrado na lateral da unidade, e verifique se há vazamentos.
Máquina de gelo congelada
Se o gelo ficar preso na máquina de gelo, isso fará com que a água do enchimento transborde e escorra para dentro da forma de gelo. Você pode tentar limpar tudo em modelos com máquina de gelo tipo "craft ice" (cubos ocos), mas talvez seja necessário substituir a máquina de gelo. Aqui está um vídeo!
Se você não encontrar problemas com a máquina de gelo, passe para o próximo item.
Bandeja de água de degelo rachada ou empenada
Você pode notar uma poça no chão que parece vir de, ou estender-se sob, a geladeira. Sua bandeja de água de degelo sob a geladeira pode estar rachada ou empenada, vazando durante o ciclo de degelo.
  • Remova a grade inferior da sua geladeira.
  • Puxe a bandeja e inspecione-a em busca de rachaduras. Você pode querer enchê-la com água e colocá-la no chão para ver se vaza.
  • Se não houver vazamentos, passe para o próximo item.
Sistema de distribuição de água vazando
Quando o sistema de distribuição vaza, ele frequentemente forma uma poça no chão. As fontes de vazamento incluem a vedação do cartucho do filtro, o bico, corpos de válvula rachados, conexões e tubos danificados.
A vedação do cartucho do filtro em unidades com filtros internos na porta pode vazar.
  • Instale um novo cartucho se suspeitar de um vazamento.
  • Se o problema persistir, a substituição da unidade de vedação do cartucho será necessária.
O bico pode gotejar, e isso está diretamente relacionado a uma válvula de entrada com defeito. Elas são operadas eletricamente, mas podem vazar se a pressão da água estiver baixa. Algumas são montadas na parte inferior traseira da unidade, no compartimento do maquinário. Outras estão em um compartimento dentro da porta onde o distribuidor está localizado. Siga os pontos em Tubo de enchimento congelado, acima.
Válvula solenoide com defeito
As válvulas solenoide de entrada de água também podem rachar e vazar ou podem se desgastar a ponto de não abrirem totalmente. Então, a válvula não fechará. Um gotejamento constante é sinal de válvula ruim; substitua-a.
Tubo de suprimento com defeito
Outra fonte de vazamentos é o tubo de suprimento. Você pode ter vazamentos nas conexões do tubo. As dobradiças da porta por onde o tubo passa também podem ser uma fonte de vazamentos. O tubo pode sofrer atrito ao longo do tempo e desenvolver um vazamento. Inspecione todos os tubos que conseguir alcançar, tanto as conexões quanto o tubo. Substitua quaisquer partes defeituosas.
Existe uma pequena possibilidade de que o reservatório de água fria na porta (se o seu modelo possuir um) tenha rachado. Inspecione-o cuidadosamente ao examinar o tubo.
Se tudo parecer em ordem, monitore a geladeira por alguns dias.
Páginas relacionadas
Geladeira Whirlpool não resfria
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de batida
Geladeira Whirlpool desarmando o disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool não distribui água
Geladeira Whirlpool não resfria, mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não faz gelo
Freezer Whirlpool não congela
Freezer Whirlpool não congela sorvete
Recursos adicionais
Como desentupir a linha de drenagem da geladeira
Vazamento de água na geladeira
Reparando vazamento de água dentro da geladeira: dreno congelado vs. linha de drenagem obstruída
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 291
Ao todo: 10,252
