Ir para o conteúdo principal
O básico
As geladeiras são como bibliotecas; hoje em dia costumam ser bem silenciosas. Um zumbido, um baque ou um ruído ocasional é o máximo que se espera. Por isso, barulhos diferentes podem ser alarmantes.
  • Talvez você queira dar uma olhada nos diagramas de componentes na nossa página Como funciona uma geladeira, o que ajudará a entender onde estão todos os componentes principais para que você possa localizá-los mais facilmente e saber o que está vendo.
Batidas normais
Vamos começar com alguns tipos de batidas que são normais. Ruídos de batida são bem menos comuns em uma geladeira do que zumbidos, mas existem processos normais que os causam.
Cubos de gelo caindo na gaveta de gelo fazem um som de batida.
O compressor liga e desliga, o que pode causar uma única batida.
Se você tem um sistema de evaporador duplo, pode ouvir a válvula de três vias ciclando enquanto desvia o refrigerante do evaporador do freezer (a peça fria no freezer) para o evaporador do compartimento de alimentos frescos (que mantém o compartimento de alimentos frescos gelado).
Às vezes, o dispenser de água pode dar uma única batida quando liga ou desliga.
Algum dispositivo ou acessório pode ter sido ligado inadvertidamente, como um produtor de gelo que você não usa e talvez nem tenha abastecimento de água. Ele está fazendo um som normal, mas que é anormal para você.
A seção de Informações Adicionais (o link abrirá em uma nova aba) abaixo contém um vídeo longo da LG que aborda a biblioteca de sons das geladeiras deles. Você pode usá-lo para confirmar. A Samsung também tem um vídeo abaixo.
Quando ela bate?
Quando ouvir o barulho de batida, tente notar se há algo mais acontecendo ao mesmo tempo.
  • Há gelo novo na gaveta de gelo? O produtor de gelo acabou de produzir gelo. (Normal)
  • Você consegue ouvir água escorrendo pelo dreno de degelo? O ciclo de degelo pode ter acabado de terminar e o compressor está trabalhando mais. (Normal)
  • Você acabou de dispensar água? A válvula de entrada pode estar batendo, ou pode ser um golpe de aríete.
  • Você acabou de balançar a geladeira? Às vezes, o compressor bate um pouco quando isso acontece, caso esteja funcionando. (Normal)
Estes são apenas alguns exemplos de operações que podem ajudar a descobrir qual peça está com problema.
De onde vem a batida?
A localização da batida pode dar pistas importantes.
Sons vindos da parte inferior traseira da máquina provavelmente estão relacionados ao fan de refrigeração do condensador ou ao compressor.
Sons vindos da área do freezer podem estar relacionados ao ventilador do evaporador ou ao produtor de gelo.
Batidas vindas de dentro da porta, onde o dispenser de gelo e água está localizado, podem ser do dispenser ou relacionadas ao produtor de gelo. O produtor de gelo embutido na porta usa uma bandeja de inclinar e girar, e o mecanismo de acionamento pode fazer sons de batida, especialmente quando começa a falhar.
Alguns produtores de gelo de freezer fazem um barulho considerável quando emperram com gelo, pois o acionamento é projetado para deslizar e pode fazer batidas altas quando isso acontece. Aqui está um vídeo de um produtor de gelo tipo artesanal batendo.
Sons da parte traseira da unidade perto do centro podem estar relacionados ao damper ou a um produtor de gelo de freezer inferior.
Você pode querer começar com alguns dos itens sugeridos na lista abaixo.
Geladeira desnivelada
Uma geladeira desnivelada também pode fazer sons estranhos. Nivele a sua geladeira.
  • Comece ajustando os pés frontais. Use um nível de bolha e certifique-se de que a sua geladeira esteja nivelada de um lado para o outro.
  • Incline a geladeira para trás "ligeiramente". Isso permitirá que as portas fechem sozinhas.
Produtor de gelo
Os produtores de gelo são normalmente um pouco barulhentos, mas batidas ou baques geralmente são sinal de problema.
  • Desligue o seu produtor de gelo e veja se o barulho desaparece.
  • O mesmo se aplica mesmo se você nunca usar o produtor de gelo. Verifique se ele foi ligado acidentalmente. Ele fará um som de batida enquanto tenta ciclar.
  • Execute um ciclo de teste no seu produtor de gelo para ver se você ouve os sons.
  • Um produtor de gelo emperrado ou congelado será barulhento, então verifique cuidadosamente se há gelo preso.
Se estiver tudo ok, vá para o próximo item.
Ventilador do evaporador
Embora não seja tão propenso a fazer sons de batida, as pás do ventilador do evaporador podem estar atingindo o acúmulo de gelo. O seu sistema de degelo pode estar falhando ou desajustado. Abra o freezer (geralmente) e veja se você ouve batidas na área traseira do freezer.
Remova o gelo se houver e verifique se há outras obstruções. Certifique-se de que as saídas de ar do freezer estejam livres de alimentos e itens armazenados para uma boa circulação de ar.
Se o ventilador do evaporador estiver funcionando bem, continue.
Ventilador do condensador
Verifique isso, especialmente se você ouvir barulho vindo da parte inferior traseira da geladeira.
O ventilador do condensador pode fazer uma batida se uma peça se soltou e está interferindo nas pás (como um tubo de dreno de condensado/evaporador).
Você também pode ter algo que foi empurrado para baixo da geladeira e agora está nas pás. Pense em pequenos brinquedos de gato como exemplo.
Ou itens que uma criança pequena e curiosa empurrou para baixo da geladeira.
Se estiver ok, continue.
Golpe de aríete
Isso não vem necessariamente da geladeira, mas pode ser barulhento e pode vir da tubulação na parede logo atrás da geladeira.
Pode estar relacionado ao ciclo dos produtores de gelo (geralmente o fluxo é muito lento, mas pode acontecer) ou à dispensa de água. Uma válvula solenoide de fechamento rápido que controla essas coisas pode causar isso.
Talvez você queira ver se há outros lugares na casa onde o fechamento rápido de uma válvula causa isso. (Experiência pessoal de uma batida soando por toda a casa quando uma máquina de lavar terminava de encher ou pulverizava água periodicamente em um ciclo de enxágue). Os canos atrás da geladeira podem estar fazendo um som em resposta.
Não há sinais de golpe de aríete. Vá para o próximo item.
Damper
Pouco provável porque o motor do damper é muito pequeno e de baixa potência; um damper de ar frio emperrado ou travado entre o freezer e o compartimento de alimentos frescos (geladeira) poderia fazer um som de batida. Provavelmente não muito alto, talvez algumas batidas ou baques em sequência. Também pode ser normal se não for muito alto.
Não há sons de damper, vá para o próximo item.
Compressor
O que pode ser problemático. Às vezes, um compressor fará um som de batida ao tentar ligar se tiver sido parado repentinamente no meio do ciclo, como por uma queda de energia ou um disjuntor desarmando. Muitas vezes, isso desaparece e a unidade liga, se tiver tempo para tentar novamente.
Tenha em mente que, se a geladeira for movida enquanto estiver funcionando, o compressor pode bater contra a sua carcaça. Isso deve desaparecer em no máximo 60 a 90 segundos.
Se a batida for frequente e durar mais de uma hora ou mais no início de um ciclo de resfriamento, você deve ter a sua unidade avaliada por um profissional de confiança. Eles podem determinar melhor se é um sinal de falha ou não.
Páginas relacionadas
Geladeira Whirlpool não resfria
Geladeira Whirlpool fazendo zumbido
Geladeira Whirlpool desarmando disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não dispensa água
Geladeira Whirlpool não resfria, mas o freezer funciona
Luz da geladeira Whirlpool piscando
Produtor de gelo Whirlpool vazando
Produtor de gelo Whirlpool não produz gelo
Freezer da Whirlpool não congela sorvete
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 221
Ao todo: 10,278
