Ir para o conteúdo principal
Ice-Maker Repair Toolkit
A sua máquina tinha uma única função: fazer gelo. Talvez ela não esteja ejetando o gelo, faça ruídos ou simplesmente não esteja produzindo gelo rapidamente. Estas soluções ajudarão a resetar a sua máquina de gelo, caso a geladeira ainda libere água. Vamos às potenciais soluções.
Se precisar substituir a máquina de gelo, a iFixit oferece conjuntos da máquina de gelo Whirlpool.
Primeiros passos
Considere resetar a sua máquina de gelo primeiro.
Máquina de gelo desligada
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, verifique o interruptor dela. Este interruptor geralmente fica localizado atrás da bandeja de gelo e é frequentemente desligado por acidente. Se o interruptor estiver ligado, mas a máquina de gelo ainda não funcionar, verifique a continuidade do interruptor com um multímetro. Substitua conforme necessário.
Gelo obstruindo a calha
À medida que o gelo é feito, ele cai em uma bandeja de armazenamento inferior. Em situações onde o gelo não congela completamente ou derrete e recongela, ele pode criar um bloqueio para o gelo futuro. Neste caso, a máquina de gelo fará barulho de chocalho e ruído enquanto não produz gelo. Verifique a calha onde os cubos de gelo são formados e veja o tamanho da obstrução.
  • Remova o gelo preso com um cinzel, secador de cabelo ou água morna e um pano, tomando cuidado para não quebrar as partes de plástico.
O gelo pode ter se acumulado nos moldes de gelo. Remova e despeje água morna pelos moldes para que o gelo antigo derreta e o novo possa se formar.
Temperatura do freezer acima de -12 °C (10 °F)
Sempre que a sua máquina de gelo parar de funcionar, verifique a temperatura do freezer. Se a temperatura do freezer estiver acima de -12 °C (10 °F), a máquina de gelo não funcionará corretamente. Ela funciona melhor quando a temperatura do freezer está ajustada entre -18 °C e -15 °C (0 a 5 °F).
Se a temperatura do freezer estiver muito alta, certifique-se de que a bobina do condensador esteja limpa e que o fan de refrigeração esteja funcionando para resfriar o condensador e o compressor. Estes componentes podem ficar cobertos de pelos e sujeira, e podem ser limpos com uma "escova para bobina do condensador".
Verifique a bobina do evaporador quanto à formação de gelo — se houver muito acúmulo de gelo, o ar não conseguirá circular pela bobina e você precisará verificar se os componentes de degelo falharam.
Vedação da porta com defeito
Outro motivo para a temperatura estar instável é uma vedação da porta com defeito. Sem uma boa vedação, as temperaturas tornam-se instáveis com a entrada de ar quente pela porta do compartimento de alimentos frescos. Quando o sensor de temperatura detecta o ar mais quente, o controlador mantém o compressor funcionando por mais tempo para manter a temperatura correta de 3 °C (37 °F) para os alimentos frescos. Esse resfriamento excessivo faz com que a temperatura do freezer caia bem *abaixo* de zero, o que congelará a ponta do tubo de água que fornece água para a máquina de gelo.
Lembre-se de que, para uma sucção e vedação adequadas da porta, as portas precisam ter fechamento automático para que o próprio peso ajude a manter a vedação.
  • Os roletes ou pés niveladores precisam ser ajustados para inclinar a geladeira levemente para trás. Quando uma vedação adequada é feita, dentro de 24 horas os ciclos de degelo descongelarão o tubo de água e a produção de gelo começará.
Interruptor da porta com defeito
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver funcionando, o interruptor da porta pode estar com defeito. Quando a porta do freezer é aberta, o interruptor da porta do freezer faz duas coisas: ele acende a luz no freezer e desliga a máquina de gelo e o dispenser. Se o interruptor da porta falhar, o dispenser não ligará.
Braço de controle elevado
O braço de controle é uma barra de metal conectada a um interruptor direcional. Quando a bandeja de gelo está cheia, o braço é empurrado para a sua posição vertical.
  • Abaixe o braço para retomar a produção de gelo.
Filtro de água sujo
A sua máquina de gelo pode interromper a produção de gelo quando o filtro de água estiver obstruído e a luz de substituição estiver acesa. Esta é uma precaução de segurança e sabor, e evita que a máquina produza gelo de má qualidade.
  • Se já faz mais de 6 meses desde a última vez que você substituiu o filtro de água da sua geladeira, substitua-o agora por um novo.
Baixa pressão da água
Se a máquina de gelo ainda não funcionar, a pressão da água na casa pode estar muito baixa. A válvula de entrada de água que fornece água para a máquina de gelo foi projetada para funcionar com uma pressão mínima de 20 psi.
  • Percorra a linha e verifique a pressão em cada ponto. Começar pelo meio pode ajudar na resolução de problemas.
  • Baixa pressão da água em qualquer ponto indica um vazamento. Siga a pressão.
Válvula de entrada de água com defeito
Se a temperatura estiver correta, mas a máquina de gelo não funcionar, a válvula de entrada de água pode estar com defeito. A válvula de entrada de água é uma válvula mecânica controlada eletricamente que se abre para fornecer água ao dispenser e à máquina de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver com defeito, ou se houver pressão insuficiente, ela não permitirá que a água flua. Como resultado, a máquina de gelo não fará gelo.
A válvula requer pelo menos 20 psi para funcionar corretamente.
  • Certifique-se de que a pressão da água na válvula seja de pelo menos 20 psi. Feche a válvula de entrada de água e, em seguida, desconecte a mangueira de entrada de água. Segure a mangueira sobre um balde e abra a válvula.
Se a pressão da água for suficiente, use um multímetro para verificar a continuidade da válvula de entrada de água.
  • Uma válvula de entrada de água deve apresentar um valor de resistência entre 500Ω e 1,5 kΩ. Fora dessa faixa sugere falha.
Se a válvula de entrada de água tiver pressão suficiente e estiver recebendo energia, mas a máquina de gelo não encher com água para fazer gelo, substitua a válvula de entrada de água por uma nova.
Bandeja de cubos de gelo rachada
As máquinas de gelo de bandeja flexível ou de torção ejetam cubos torcendo a bandeja de gelo. À medida que esta bandeja de plástico envelhece, ela torna-se quebradiça, rígida e mais propensa a rachar.
Conexões hidráulicas soltas ou vazando
A interrupção no fluxo de água através da linha de água que leva à máquina de gelo pode explicar a falta de produção de novo gelo. Isso pode significar uma válvula fechada, uma dobra ou obstrução na linha ou uma desconexão na linha.
  • Inspecione cada válvula, linha e conector quanto a vazamentos. Substitua e aperte conforme necessário.
A linha de água pode ter congelado à medida que passava pelo freezer ou perto dele.
  • Permita que o gelo derreta na linha ou nas conexões. Substitua as peças de plástico rachadas.
Conjunto da máquina de gelo com defeito
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, pode ser que o próprio conjunto da máquina de gelo esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controle da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Algumas máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e nem sempre vale a pena consertá-las.
  • Se outras peças mais simples, como a válvula de entrada de água ou o braço de desligamento, foram descartadas, e a única coisa que resta é a própria máquina de gelo, substitua o conjunto da máquina de gelo.
Termostato de ciclo com defeito
Este termostato monitora a temperatura na máquina de gelo e determina o nível apropriado para a produção de gelo, além de ligar e desligar a máquina de gelo. Se você estiver enfrentando produção intermitente de gelo ou nenhum ciclo de gelo, vale a pena testar este componente.
Falha da placa de controle de nível de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, a placa de controle de nível de gelo pode estar com defeito. A geladeira é equipada com um feixe de luz infravermelha para detectar o nível de gelo na bandeja de gelo. À medida que o nível de gelo atinge o topo, o feixe é interrompido e a máquina de gelo desliga. À medida que o gelo é usado e o nível cai abaixo do feixe, a máquina de gelo inicia novamente.
  • Se a placa de controle de nível de gelo falhar, a máquina de gelo parará de fazer gelo. Esta placa de controle geralmente também é a placa-mãe e pode ser uma peça cara. Verifique as outras causas antes da substituição.
  • Substitua a placa de controle por uma nova, se necessário.
Termostato do molde da máquina de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, o termostato do molde da máquina de gelo pode estar com defeito. Dentro do módulo de controle da máquina de gelo há um termostato que monitora a temperatura do molde de gelo (bandeja de gelo). Assim que o molde atinge a temperatura adequada, a máquina de gelo inicia um ciclo de colheita ejetando os cubos de gelo e reabastecendo-os com água. Se o termostato do molde estiver com defeito, a máquina de gelo não avança. O termostato pode ser verificado quanto à continuidade. Substitua conforme necessário. A temperatura do freezer deve estar entre -18 °C e -15 °C (0 a 5 °F) para um desempenho ideal.
Erros de software
A sua máquina pode ter armazenado códigos de erro que impedem a produção de mais gelo. Se você limpou o gelo obstruído, talvez valha a pena desligar e ligar a sua máquina. Se for possível resetar as configurações da máquina de gelo em um painel de controle, execute o reset.
Se a sua máquina de gelo não estiver respondendo a essas tentativas, confirme as conexões elétricas seguras da máquina de gelo, do painel de controle e da tomada.
Páginas relacionadas
How to Reset Ice Maker
Ice Maker Only Crushing Ice
Ice Maker Not Dispensing Ice
Ice Maker Won't Stop Making Ice
Ice Maker Leaking
Recursos adicionais
Instructable da máquina de gelo — Não funcionando
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 246
Ao todo: 27,820
