Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir o sensor de porta ou o interruptor de porta da sua geladeira Whirlpool.
O interruptor de porta detecta se a porta está aberta ou se a placa-mãe acha que ela está aberta. Se você estiver com problemas para liberar gelo/água, ou se a luz da sua porta não apagar, o interruptor da porta pode estar quebrado.
Este guia funciona para a maioria das geladeiras Whirlpool. Este guia foi escrito com um modelo de geladeira WRS315SDHW. Se você tiver um modelo diferente, poderá encontrar algumas pequenas diferenças na desmontagem, mas o processo geral de reparo será o mesmo.
Nota: Algumas fotos mostram as portas removidas para fins de clareza. Removê-las não é necessário e não alterará o procedimento.
O que você precisa
Ferramentas
Insira uma chave de fenda, ou uma ferramenta similar, entre o sensor da porta e o chassi.
Force para cima para separar o sensor da porta o suficiente para que você possa segurá-lo com os dedos.
Puxe o sensor da porta através do chassi o suficiente para acessar seus conectores.
Desconecte todos os conectores presos ao sensor da porta.
Remova o sensor da porta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
