Ir para o conteúdo principal
As luzes podem apresentar mau funcionamento de várias maneiras. Oscilações, flashes sincronizados, luzes piscando e iluminação intermitente são manifestações diferentes de problemas relacionados à luz.
Os LEDs que iluminam sua geladeira estão sujeitos a falhas, especialmente após o vencimento da garantia. Sua luz pode ter queimado e não estar acendendo. Se as luzes estiverem oscilando ou piscando ao abrir a geladeira, é provável que o módulo ou conjunto de luz tenha falhado.
A falha pode ocorrer devido à condensação, conexões soltas, fios dobrados ou um chip da placa de circuito com defeito. Vamos investigar o que aconteceu.
Primeiros passos
Reiniciar a energia das luzes
Uma simples reinicialização pode corrigir seu problema de iluminação. Desconecte sua geladeira da tomada. Se o plugue for difícil de alcançar, desligue o disjuntor.
  • Force o módulo de luz ou o conjunto para fora da geladeira usando uma espátula, alavanca ou chave de fenda, tomando cuidado para não riscar as paredes.
  • Desconecte as luzes de suas conexões elétricas e reconecte-as.
  • Aguarde um minuto antes de recolocar as luzes e restaurar a energia da geladeira.
Módulo ou conjunto de luz com falha
Os diodos emissores de luz (LEDs) podem falhar de maneiras estranhas, especialmente quando usados com dimmers ou fabricados em grandes quantidades. As geladeiras também estão sujeitas à corrosão devido a problemas de condensação.
As geladeiras Whirlpool e suas marcas — incluindo alguns modelos Kenmore, Maytag, Roper, Jennair, KitchenAid e Amana — apresentam falhas no conjunto de luz em muitas de suas geladeiras. Os fios do suporte são frequentemente rígidos ou dobrados incorretamente, o que cria estresse na unidade durante a instalação. Isso pode acontecer em geladeiras mais antigas quando a conexão elétrica finalmente falha.
  • Com a energia ligada, dobre os fios cuidadosamente para que haja pouco estresse no suporte durante a reinstalação. Se houver uma solda fria e isso piorar o problema, verifique a placa de circuito em busca de conexões ruins.
Os módulos de luz de geladeira sofrem corrosão com a umidade e, às vezes, podem ser facilmente reparados com habilidades básicas de soldagem. O conjunto de luz superior é conectado em série com as luzes inferiores e pode causar problemas em toda a geladeira.
  • Para consertá-lo sem substituir o conjunto de luz, remova o conjunto de luz superior e, em seguida, remova a placa de circuito da carcaça.
  • Procure por contatos de resistor montados em superfície (SMD) rachados ou descolados na placa — estes são os pequenos retângulos pretos identificados com um "R". Basta que uma extremidade de um resistor corroa para que a placa não funcione corretamente.
    • No lado plano dos conjuntos de luz Whirlpool, procure pelo resistor rotulado como R15. Este resistor provavelmente está queimado ou estourado.
Imagem
  • Usando um estilete, raspe todo o resíduo queimado ao redor dos resistores afetados.
  • Continue a limpeza com álcool isopropílico.
  • Se você tiver um ferro de solda disponível, repare as conexões soldadas.
  • Reaplique um revestimento impermeável sobre os resistores e a placa de circuito com falha.
    • Este revestimento pode ser esmalte transparente, verniz isolante, silicone, RTV ou tinta acrílica.
  • Se precisar substituir o resistor R15, procure por um "resistor SMD 127Ω"; o R17 geralmente é de 91Ω. Se estiver substituindo outro resistor, decodifique o valor do resistor impresso na parte de trás dele ou encontre seu valor no diagrama de circuito. O resistor também pode ser ignorado criando uma ponte térmica de solda.
Quando essas soluções não funcionam, você sempre pode substituir o conjunto. Isso geralmente é significativamente mais caro, e é provável que o problema volte a ocorrer dentro de um ou dois anos.
  • Force a luz antiga para fora com uma espátula ou chave de fenda de ponta chata.
  • Substitua o conjunto com falha. Use massa de vedação de silicone para impermeabilizar o novo conjunto e garantir resistência à condensação futura. O silicone vem em tubos de tamanhos diferentes, e um recipiente menor provavelmente será suficiente para toda a sua geladeira.
Temperatura externa muito alta
Sua geladeira funciona melhor em uma determinada faixa de temperatura. Certifique-se de que a geladeira não esteja muito quente ou muito fria, tanto externa quanto internamente.
Soluções da comunidade
Os membros da comunidade possuem soluções adicionais. Essas soluções podem funcionar ou ter outros fatores de confusão que as fizeram parecer funcionar. Proceda com cautela.
  • Reduzir o acúmulo de calor na placa de circuito pode parar a oscilação. Retire a luz superior com a placa de circuito e reinsira-a com uma folga de 6 mm (1/4 de polegada). O ar frio pode chegar à placa de circuito e evitar o superaquecimento. No entanto, essa abordagem pode introduzir mais umidade na placa de circuito e causar seus próprios problemas. A umidade é um problema maior nas épocas mais úmidas do ano.
  • Alguns fios podem precisar de um ajuste. Um problema no chicote elétrico de fabricação poderia ser resolvido apenas tocando no chicote. Reencaixe placas de controle mal posicionadas. Tente mover os chicotes elétricos e os conectores para ver se as luzes param de oscilar.
  • Remover resistores com falha e criar uma ponte de solda também funcionou para algumas pessoas. Isso pode atrasar a resposta das luzes da geladeira após abrir a porta. Outras pessoas tiveram sucesso ao refazer soldas frias com uma pistola de ar quente.
  • LEDs oscilam quando esfriam. Isso é causado pela condensação. Desconecte a luz principal na seção principal e aqueça-a com um secador de cabelo. Adicione silicone sobre toda a placa na parte de trás (não sobre os capacitores) e vede todos os orifícios das luzes; depois, vede a placa. A seguir, aqueça a luz na seção da lente (com o secador de cabelo), coloque a luz de volta e vede a borda da luz no teto da geladeira com silicone.
  • Se um único LED sempre demora a acender, remova o suporte e examine-o com uma lupa. Se o LED em questão tiver uma faixa escura, dessolde-o e faça uma ponte de solda diretamente na placa. Cubra a placa com verniz ou silicone para vedá-la contra a umidade.
  • Se os LEDs estiverem conectados em série, e não em paralelo, faça um jumper de 10 cm (4 polegadas) com um fio de bitola fina e solde em paralelo. POS-POS, NEG-NEG.
  • Substitua um LED por um resistor de 330 ohms. Ou, diminua a carga de corrente do circuito inserindo um resistor de 110 ohms em série com os três LEDs.
Páginas relacionadas
Manutenção da geladeira
Geladeira Whirlpool não gela
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de zumbido
Geladeira Whirlpool fazendo ruído de batida
Geladeira Whirlpool desarmando o disjuntor GFCI
Porta da geladeira Whirlpool não fecha
Geladeira Whirlpool vazando água
Geladeira Whirlpool não dispensa água
Geladeira Whirlpool não gela, mas o freezer funciona
Máquina de gelo Whirlpool vazando
Máquina de gelo Whirlpool não faz gelo
Freezer Whirlpool não congela
Freezer Whirlpool não congela sorvete
Recursos adicionais
Resolução de problemas em luzes de LED
Luzes internas da geladeira piscando
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
Motor queimou
EDUARDO LIMA BADARO - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 362
Ao todo: 36,105
