Ir para o conteúdo principal
Quando as máquinas de gelo vazam, a água acaba indo para todo lado, menos para os cubos perfeitos que você espera. Vamos analisar passo a passo a resolução de problemas do seu aparelho.
Ice-Maker Repair Toolkit
Válvula de enchimento ou copo de enchimento de gelo desalinhados
O abastecimento de água entra na parte traseira da máquina de gelo através da válvula de enchimento e libera água por um tubo para o copo que canaliza a água para a forma de gelo. Se a válvula de enchimento ou o tubo e copo de enchimento parecerem desalinhados, a água vai vazar e não cairá na forma de gelo. Realinhe e verifique o alinhamento iniciando o processo de enchimento de água. Em alguns casos, o seu copo pode precisar de substituição.
Dreno de condensação ou de degelo entupido
O dreno de condensação permite que o excesso de água no freezer saia. O seu aparelho pode executar um ciclo de degelo que criará mais água no sistema. Se o dreno congelar, essa água congelará no seu sistema.
  • Abra o freezer e verifique se o dreno de degelo não está bloqueado por itens.
    • Mova objetos no freezer para permitir mais fluxo de ar e aguarde alguns dias para ver se o problema foi resolvido.
  • Verifique se há bloqueios no dreno causados por migalhas ou gelo. Remova a tampa plástica sobre o orifício do dreno.
    • Use ar para desobstruir as linhas, se possível.
    • Derreta qualquer acúmulo de gelo com um secador de cabelo em temperatura baixa, ou use uma seringa culinária e um funil para despejar água morna no dreno de degelo.
Transbordamento da máquina de gelo
A máquina de gelo geralmente enche com água por cerca de 8 segundos por bandeja. Tente reiniciar a máquina de gelo e observe se esse é o caso. Em alguns casos, você pode ajustar o nível.
Válvula de entrada de água com defeito
A sua linha de abastecimento de água se conecta à válvula de entrada de água antes de ser dosada nas bandejas de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver presa em uma posição aberta, mesmo que apenas minimamente, ela continuará enchendo continuamente. É hora de testar a válvula.
Este também é um momento apropriado para verificar a pressão da água da linha de abastecimento. A válvula precisa de pelo menos 20 psi para que possa fechar corretamente após a abertura.
  • Afaste a sua geladeira da parede. Feche o registro de água.
  • Coloque uma toalha no chão e desconecte a válvula de entrada de água.
  • Coloque a mangueira de abastecimento em um balde ou pia próxima e abra a válvula de fornecimento. A água deve sair com uma pressão decente — estamos falando de mais de 20 psi.
  • Agora, use um multímetro e teste a continuidade da válvula de entrada de água.
    • A resistência deve ler entre 500-1,5 kΩ.
Alinhamento torto ou fora de nível
Se a água não encontrar o dreno de condensação, ela congelará ou drenará em locais indesejados. Verifique o nível do seu aparelho e ajuste os pés e o calço, se necessário.
Filtro de água antigo
Um filtro que não foi trocado há 6 meses ou mais pode estar causando falhas no aparelho.
  • Substitua o filtro e execute outro ciclo.
  • Se a água estiver vazando da carcaça do filtro de água, verifique se o filtro está totalmente inserido. Em seguida, verifique se as mangueiras estão totalmente inseridas e não apresentam rachaduras.
Conexões hidráulicas soltas ou vazando
A interrupção no fluxo de água através da linha de água que leva à máquina de gelo pode explicar o vazamento. Isso geralmente significa desconexão das linhas ou conexões com falhas. Inspecione as válvulas, linhas de água e conectores quanto a vazamentos. Substitua e aperte conforme necessário.
Páginas relacionadas
Como reiniciar a máquina de gelo
Máquina de gelo não produz gelo
Máquina de gelo apenas tritura o gelo
Máquina de gelo não libera gelo
Máquina de gelo não para de produzir gelo
Recursos adicionais
Máquinas de gelo para geladeiras
Fórum de Respostas: Vazamento na máquina de gelo
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
74 Membros
Autoria de 3.048 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 157
Ao todo: 10,140
